Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 8:25 pm
Post: ndz cze 10, 2007 12:22 pm
Drodzy /8 manniacy - zdradźcie mi czy podczas jazdy waszymi gwiazdkami podłoga pasażera z przodu nagrzewa się ???
Pod spodem idzie tlumik - u mnie został wymieniony na nowy , w poprzednim /8 również miałem podobnie - czy to naturalne czy raczej moge mieć gdzieś nieszczelność?
Post: ndz cze 10, 2007 1:18 pm
Nagrzewanie sie podlogi podczas jazdy to normalny objaw, szczegolnie w samochodach benzynowych, gdzie temperatura spalin jest o ok. 100...150°C wyzsza. Gdyby uklad wydechowy byl nieszczelny to przede wszystkim bys to slyszal. Sprawdz ewentualnie czy nie brakuje ekranu miedzy dwururka a sciana czolowa oraz miedzy tylnym tlumikiem a podloga bagaznika.
Ostatnio zmieniony ndz cze 10, 2007 10:48 pm przez kielbik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: ndz cze 10, 2007 5:08 pm
U mnie w W123 230CE też się nagrzewa, nawet do tego stopnia, że przewody, które tamtędy szły (do głośników z tyłu - już ich nie ma) "wtopiły się" w podłogę!! Po wymianie całego układu wydechowego i wywaleniu gazu jest ciut mniej ciepło ...
broneq
Post: ndz cze 10, 2007 7:57 pm
kielbik pisze:
Nagrzewanie sie podlogi podczas jazdy to normalny objaw(...)
I dlatego niektórzy jedzą truskawki na gorąco. [hehe]
kielbik pisze:
(...)szczegolnie w samochodach benzynowych, gdzie temperatura spalin jest o ok. 100...150°C.
150 to może na wyjściu, bo z kolektora bucha lekko 5 razy więcej. W każdym razie jest gorąco jak diabli, ale wszystko jest tak pomyślane, żeby się chłodziło i stopniowo, a przede wszystkim bezpiecznie oddawało ciepło. Jeśli tłumik jest rzeźbiony wg fantazji specjalisty, to różnie może się to zachowywać, ale ciepło ma być, zwłaszcza jeśli podłoga jest bez dodatkowych powłok.
Post: ndz cze 10, 2007 8:00 pm
trzeba dołozyc najwyzej ekran aluminiowy taki jak w np 124
Post: ndz cze 10, 2007 10:56 pm
(me: how) pisze:
truskawki dojechaly i mialy sie dobrze - zaraz zostaly zamrozone i beda sukcesywnie spozywane, nawet Stomek sie nimi zajadal (w galarecie) :)
(me: how) pisze:
mialo byc oczywiscie: "100...150°C wiecej" - juz poprawilem.
