Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 3:00 am
Post: czw maja 31, 2007 6:58 pm
Od jakiegoś czasu przestało działać mi wspomaganie hamulca oraz samochód nie chce gasnąć po wyłączeniu kluczyka. Czytałem trochę o tym na forum, ale za bardzo nie zrozumiałem co trzeba zrobić, aby rozwiązać ten problem. Może mi ktoś w tym pomóc? Czy trzeba wymieniać jakiś cały element czy tylko jego część?
Post: czw maja 31, 2007 7:01 pm
Ucieka ci gdzies podcisnienie lub przestala dzialac vacum pompa.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: czw maja 31, 2007 7:03 pm
W jaki sposób można sprawdzić co to dokładnie jest i gdzie znajduje się ta pompa?
Post: czw maja 31, 2007 8:14 pm
po pierwsze....
Jeżeli ni gaśnie Ci silnik to prawdopodobnie gaszak jest do wymiany (koszt 50pln lub 120pln oryginalny) , od jego końcówki wychodzi fioletowy wężyk, który biegnie do stacyjki, tam też jest podpięty drugi fioletowy wężyk, który łączy się z trójnikiem na głównym wężu podciśnienia (taki żółtawy, fi 10mm)
Sprawdzenie gaszaka polega na połączeniu podciśnienia wychodzącego z trójnika z wyjściem gaszaka. Jeżeli połączysz te 2 miejsca jakimś wężykiem, silnik powinien zgasnąć. Jeżeli dalej klepie to odłączamy wężyk od trójnika i mocujemy jego drugi koniec w ustach jednocześnie zasysając powietrze [zlosnik] (wytwarzamy sztuczne podciśnienie) Trzeba wtedy uważać na przypadkowe zassanie oleju :lol: Jeżeli silnik nadal klepie to znak że gaszak jest do wymiany.
Sprawdzenie pompy wacum ogranicza się do odpalenia silnika, zdjęcia trójnika z węża głównego i zatkanie jego koniec paluchem. Jeżeli pompa tworzy podciśnienie to powinno nam zasysać palucha o środka węża dość mocno, jeżeli słabo to działa lub w ogóle podciśnienie jest nie wyczuwalne należy zdemontować pompę i wymienić membranę z zaworkami zwrotnymi (koszt około 70pln/kpl)
Robota ogólnie łatwa i przyjemna.
Pozdrawiam Zortox
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: czw maja 31, 2007 8:46 pm
Tak jak kolega wyzej napisal. Dodam jeszcze tylko ze przy peknietej membranie wezyki podcisnienia sa zafajdane od srodka olejem i podobnie moze byc z filtrem powietrza, jesli jest papierowy.
MB W123 240D '78 - Remont
MB W124 200D '91 - TaToWa
MB W124 200D '86 - Bratowa
Post: czw maja 31, 2007 8:50 pm
ZORTOX a masz prawa do rozpowszechniania tego zdjecia? [zlosnik]
Post: czw maja 31, 2007 10:10 pm
bary123ce pisze:
Hehehehe myślę że je już dawno wykupiłem i mogę te/tą fotę tu zamieścić [zlosnik] ..ale dodałem coś od siebie (strzałeczki i napisy)...żeby nie było że plagiat :P [zlosnikz]
Post: pt cze 01, 2007 12:53 am
ZORTOX pisze:
bary123ce pisze:
[zlosnik]
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: sob cze 02, 2007 2:40 pm
Witam po długiej przerwie.Miałem podobny przypadek Panie wojciechu 007 pomogła wymiana membrany vacuum pompy koszt naprawy około 20 zł tj.koszt membrany i uszczelek a naprawa wykonana samodzielnie.
Działa jak ta lala.Pozdro
Ps.Widze że kolega z Ełku może mały spocik? rzeknij słowo Panie wojciechu jaka gwiazdą śmigasz tj. kolor?
Ja pomykam złotym metalicznym na alusach.czekam na odp.
chory na 115
Post: ndz cze 03, 2007 1:16 pm
Witam ponownie. Kupiłem membranę i zaworki i w środe mam zamiar brać się za wymianę, bo wczesniej nie mogę. O wynikach poinformuję po robocie.
Do kolegi z Ełku piszę, iż smigam czerwonym 123, jedynym takiego koloru w Ełku:)
Pozdrawuiam.
Post: ndz cze 03, 2007 1:48 pm
Witam i pozdrawiam pyt. do kolegi Wojciecha powiedz gdzie tanio i dobrze mozna dobrać lakier która z firm ełckich jest solidna.
Pozdro.
chory na 115
Post: pt cze 08, 2007 9:20 pm
Witam ponownie po przerwie. Zmieniłem dzisiaj membranę oraz zaworki w vacum pompie i problem nie został rozwiązany:/ Stara membrana była owszem dziurawa, ale na tej nowej również nie jest tak jak powinno. Hamulce trochę się poprawiły, ale w przewodach nie ma takiego ciśnienia jak powinno być (przypuszczam).
Zacznę od początku naprawy. Zmieniłem membranę i zaworki, poskładałem pompę włączm silnik, po chwili gaszę, a tu dalej pracuję. Zdjąłem wężyk ten co idzie do gaszaka, wziąłem w ustaza zassałem i silnik zgasł. I tu od razu myśl coś nie tak zrobiłem. Rozkręciłem ponownie pompę, patrzę wszystko dobrze. No to pomyślałem,że odpalę samochód na rozkręconej pompie i zobaczę czy mambrana się rusza (pompuje). Tak jak pomyślałem tak i zrobiłem, patrzę, że pompuje no to poskładałem ponownie i dałem se na luz z tą naprawą. Jednym słowem problem nie został rozwiązany.
Ma ktoś jeszcze jakiś pomysł co to może być? PS. Wężyki są całe.
Proszę o pomoc.
Post: ndz cze 10, 2007 12:17 am
mogl szlag trafic zaworek w stacyjce ze nie gasnie, ale cos mnie niepokoi to ze hamulce nie sa nadal ok... czy aby na pewno zalozyles odpowiednio zaworki? to jest bardzo wazne..... membrane tez sie zaklada odpowiednia strona do pompy i do dekla. Jes;i po prostu wyjales wszystko nie zapamietujac tego jak byli potem skladales to duze prawdopodobienstwo ze zle zlozyles pomimo ze wyglada ze jest ok...
Post: ndz cze 10, 2007 1:10 pm
Dobra Panowie teraz ja. Membranka sama z sie nie pęka. Czym prędzej zdejmij calą waku i wymień takie malutkie łożyska są w niej. Poprostu popychacz jest ułożyskowany i jak te łozyska sie rozsypią to membrana lata jak stara rojda i sie przeciera. Norma. Ja zmieniłem 2 razy membrane za 3 razem wyjąłem vaku i okazało sie ze jest bez łożysk. Kulki dostały sie do miski i musiałem ją zdjąć i wyczyścić z kulek smog oleu. Radze zrobić wszystkie czynnosći jak napisałem wyżej!! <br>Dodano po 1 minutach.:<br> Acha bez lożysk pompa nie daje ciśnienia tak dużego jak jest potrzebne to wspomagania serva <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
wojciech007 pisze:
mambrana się rusza
I nic więcej poprostu tylko "loto"
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: ndz cze 10, 2007 2:40 pm
MercSwir pisze:
czyli mam rozumiec ze guma sie nie starzeje ani nie istnieje cos takiego jak zmeczenie materialu??? - prosze Cie ......... membranka jak najbardziej peka "sama z sie"
