Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:08 am
Post: ndz sty 27, 2002 7:48 pm
Numer GG: 3764542
Witam!
Czy komplet tzn.pompa, przekładnia itd pasują
z W 116 do W 115? Mam taki komplecik i nie wiem co z nim zrobić.
Post: wt lut 05, 2002 11:01 am
witam i podpinam się pod pościk z zapytaniem - po odpaleniu wozu ("załoga, do wozu!) [zlosniki] i rozpoczęciu kręcenia kółkiem spod maski odzywa się głośne "uuuuuuuuuuu" nasilające się tym bardziej im mocniej kręcę na boki. Pojakimś czasie "uuuuuuuuuu" cichnie. Czy serwo wymaga smarowania, uzupełniania cieczy czy innych czynności obsługowych?
Adaś pozdrawia
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: Adaś dnia 2002-02-05 11:01 ]</font>
Post: wt lut 05, 2002 12:41 pm
to "uuuuuu" to brak oleju przekładniowego w pompie wspomagania [szok][szok]
Post: wt lut 05, 2002 12:47 pm
szesc
sprawdz naciąg paska klinowego i jego stan.Naciąg go lub wymień. Z tego co piszesz to po pewnym czasie ustaje czyli na zimnym może ślizgać się. Im bardziej skręcasz kierownicą tym więcej płynu musi podać pompa i jest bardziej obciążana.
Post: wt lut 05, 2002 5:38 pm
Hello
IMHO 116 mialo pompe wspomagania podobna lub identyczna jak 123 (ze zbiornikiem plynu zintegrowanym z pompa). Co do przekladni, to nie wiem, ale moga byc trudnosci z zamocowaniem tej pompy. Z zasady uznaje sie, ze pompa od 123 nie pasuje do 114/115... (w szczegolnosci z dieslem).
W 114/115 pompe montowale sie po lewej stronie pod pompa prozniowa. Nawet jak dorobi sie zupelnie nowy wspornik, to aby dolac plynu, trzeba bedzie zdejmowac cla pompe...
Post: ndz lut 17, 2002 10:07 pm
i miał rację chłop! wystarczyło trochę dolać i cichutko. dzięki
W202 C180 94r - Pierwszy MB i pierwsze auto - dawne czasy
Post: pn lut 18, 2002 9:34 am
Welcome :-)
