Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 8:17 am
Post: pn lut 04, 2002 12:51 pm
jechałem ostatnio W123 240D ojca i po przesiadce do mojego stwierdzam że jest głośniejszy w środku. Hałas dobywa się głównie z okolic pedałów, przy podłodze oraz jakby spod całej deski. Czego to objaw i czy można zastosować jakieś środki zaradcze. Na dłuższych trasach powyżej 110km/h po paru godzinach w głowie huczy jak w piecu. [chory]Ciekawym jaki jest poziom hałasu w waszych pojazdach (nie trzeba mierzyć Db, chodzi o subiektywne odczucia).
W202 C180 94r - Pierwszy MB i pierwsze auto - dawne czasy
Post: pn lut 04, 2002 7:27 pm
Może pora wymienić wydech? [zlosniki]
<P>Pozdrawiam!
Post: pn lut 04, 2002 8:58 pm
Musi jakieś dziurwy wyleciały w podłodze.:-(
Mariusz
Post: pn lut 04, 2002 9:28 pm
Witam!
Jezdze W115 i tez mam spory halas w kabinie.Ale sie juz zorientowalem z czego on wynika. Mam tzn. nie mam gumowych uszczelek(zaslepek)przy roznych linkach i przewodach, a poza tym nie mam zadnego wygluszenia na podlodze i scianie grodziowej, ale juz wymyslilem patent. zastosuje tam cos podobnego do gabki tylko tyle ze to cos nie pije wody i jest zupelnie gumowo-gabczaste o grubosci 1,5cm. w kolorze bialym, ale kolor jest w tym momecie nieistotny.
Post: wt lut 05, 2002 10:40 am
cześć, co do rury ok, zrobiłem test i na parkingu otwarłem drzwi, przegazowałem i faktycznie tak jakby na pierwszym odcinku był przedmuch. Dziur w podłodze na pewno nie ma. A co do tego uszczelnienia, to co to za jedno? Jak się to stosuje, gdzie przykłada, jaką metodą czy na ciepło czy na zimno, i gdzie to dostać i jak się nazywa. Dzięki za info
Post: śr lut 06, 2002 4:39 pm
Przerabiałem ten temat już wiele razy. Przede wszystkim należy:
1) zaspawać jakiekolwiek nawet najmniejsze dziurki między kabiną a komorą silnika, pouszczelniać dobrze miejsca gdzie przechodzą kable, przewody, itp.
2) bardzo pomógł baranek konserwujący położony na gorąco (taka gumowa warstewka się zrobiła)
3) proste maty wygłuszające dostępne w większości sklepów motoryzacyjnych za niewielkie pieniądze - wyłożyłem podłogę oraz w miarę możliwości ściankę między komorą silnika a wnętrzem od środka.
4) nowe uszczelki w drzwiach także pomogły.
Pozdrawiam,
Mateusz
E220 T '93 NA SPRZEDAŻ
