Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 10:49 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 50 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: pn maja 14, 2007 8:07 am
bary123ce pisze:
Fuuura pisze:
Proponuje by słowo "orgazm" zapisać w słownikach jako "uszkodzenie podpory wału w MB"
Nie zgadzam się, bo podpora u mnie nie jest przyczyną "orgazmu" :(
To może ogolnie wpisać wyjaśnienie słowa orgazm jako : objawy uszkodzenia układu napędowego w MB.
Szersze pojęcie to więcej zastosowań :)
W123 280 E '77 "Merlin"
W123 250
W201 2.0 '85
Post: pn maja 14, 2007 3:45 pm
czy podpora wału jest taka sama dla sedana i coupe oraz dla różnych silników i skrzyń?
Gdzie i co to jest TŁUMIK DRGAŃ?
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: pn maja 14, 2007 4:39 pm
Tłumik drgań :.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... 8&start=15
Post: pn maja 14, 2007 8:00 pm
Dzięki Żeluś "wielki" jesteś :)
Kupiłem dzisiaj podporę wału - Febi - 75zł (sklep na ul.Kasprzaka Wawa)
Post: pn maja 14, 2007 8:39 pm
SKOWRON pisze:
A ja kupiłem od Valentine za 20 zl :lol:
Post: wt maja 15, 2007 9:22 am
może ktoś mi podesłać manuale do wymiany / rozlożenia:
dyferencjału
półosi
ogólnie wału (tłumika drgań, przegubów na wale)
nie mogę dostać się na ruską stronę z EPC :(
poproszę dzisiaj, jak da radę.
dzięki z góry
Post: wt maja 15, 2007 10:47 am
Czy powodem trzęsienia całą budą podczas hamowania może być zużyta podpora wału lub też tłumik drgań ?
Tarcze hamulcowe wyglądają ok ...
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
ex- W115 240D 3.0 '74
Post: wt maja 15, 2007 11:06 pm
Marv pisze:
Tzn. są srebrne i okrągłe? :)
Na oko raczej cięzko stwierdzić pokrzywienie tarcz. Wydaje mi się, że podczas hamowania układ hamulcowy/kierowniczy/ew. opony mają wpływ na "orgazm" nadwozia.
W123 250
W201 2.0 '85
Post: wt maja 15, 2007 11:34 pm
a jaką grubość powinna mieć "jeszcze dobra" tarcza? I jaką grubość ma nowa tarcza?
Post: śr maja 16, 2007 5:43 am
SKOWRON w Twoim przypadku to jest w W123 230E :
Oś tylna:
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 10,0
Minimalna grubość [mm]: 8,3
Oś przednia:
Grubość tarczy hamulcowej [mm]: 12,6
Minimalna grubość [mm]: 10,6
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: śr maja 16, 2007 12:17 pm
^^ czy dla 280 CE wyglada to tak samo ?
Fuuura pisze:
Marv pisze:
Czyli polecasz udanie sie do jakiegos fachowca ktory sprawdzi dokladnie tarcze ?
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
Post: śr maja 16, 2007 12:58 pm
Wrobello pisze:
Oś tylna.....
DZIĘKI
Post: śr maja 16, 2007 1:51 pm
Marv pisze:
według mądrych programów dokładnie tak samo :)
W210 320E '95
W115 200D '75
Post: śr maja 16, 2007 4:48 pm
Marv pisze:
Fuuura pisze:
Marv pisze:
zdecydowanie tak, w razie pokrzywienia tarcz hamulcowych mozna sie ratowac przetoczeniem ich, oczywiscie jesli po tym zabiegu wymiary tarczy mieszczą się w granicach tolerancji wskazanych przez producenta.
W123 250
W201 2.0 '85
Post: czw maja 17, 2007 12:40 am
Fuuura pisze:
Dzieki wielkie (Y) niebawem wstapie do odpowiedniego zakladu.
C123 280E '81
W124 E320 '94
ex- W201 190D '92
ex- W124 300TD '92
