Dzisiaj jest sob sie 23, 2025 5:34 pm
Post: czw maja 10, 2007 10:23 pm
Drodzy Panowie,
Nigdy nie rozbierałem na części pierwsze lusterek w W123 i mam teraz pytanie:
Czy posiadając manualne prawe lustro da się do niego zainputować sam silniczek od lustra prawego elektrycznego (ew.inne elementy o których nie wiem) i będzie to grało...w sensie pracowało jak oryginalne elektr. lustro??
Problem polega na tym że, w lusterku el. stan chromu jest niezbytecznie mi odpowiadający a mam prześliczne lustro manualne z pięknym chromem i chciałbym to jakoś powiązać żeby wszyscy byli zadowoleni [zlosnik]
Czy to jest realne? Jeżeli tak proszę o wskazówki. Z góry Bóg zapłać :P
Pozdro Arti-Zortox
MB S124 280TE 96r.-BeetrooT
Post: czw maja 10, 2007 11:35 pm
Nie powiem czy bebechy obu lusterek maja takie same mocowania. Moge tylko przypuszczac, ze tak, bo mercedes to kopalnia sprytnych i oszczednych rozwiazan.
Mam dwa lusterka elektryczne i oba rozbieralem a potem skladalem. Nic strasznego sie przy tym nie dzialo. Cala procedura w miare prosta. Mowie to po to zeby cie zachecic do wykonania proby.
A juz na sam koniec powiem, ze po wyjeciu szkla widac jak na dloni caly mechanizm, a wyjecie szkla to jest sekund pięć. [oczko]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pt maja 11, 2007 1:01 pm
mMm2 pisze:
niestety
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: pt maja 11, 2007 1:14 pm
mMm2 pisze:
a jak to się robi w elektrycznym? :oops:
Post: pt maja 11, 2007 2:43 pm
Hm, zabiliscie mi klina... może faktycznie o czymś nie pamietam?
Szklo (lustro) w modelu elektrycznym jest mocowane w trzech punktach. Dwa punkty sa przymocowane do mechanizmu regulacji i sa odpowiedzialne za ustawianie pion/poziom. Trzeci punkt nie zmienia swojego polozenia, ale to jest mocowanie kulkowe, wiec pozwala nadążać całej tafli za reakcjami dwóch pierwszych punktow.
I teraz wydawało mi się, że to mocowanie kulkowe jest na wcisk.
A jesli nie jest to...
Lusterko sklada sie z:
1. metalowej czesci chromowanej
2. metalowej czesci czarnej, ktora na pierwszy rzut oka wyglada jak guma
3. czesci gumowej, ktora jest miedzy 1 a 2.
Wszystkie je widac z zewnatrz i latwo zidentyfikowac.
Czesc 2 to jest rusztowanie lusterka i na nim wisza mechanizmy wraz ze szklem.
Czesc 2 jest przykrecona do 1 za pomoca srub, gleboko w lusterku - widac lby po odchyleniu tafli lustra. W szczeliny dostawałem sie za pomoca dlugiego wkretaka. Narzedzie musi pasowac do srub, zeby ich nie zniszczyc i zeby operacja przeszla w miare bezstresowo. Srub jest co najmniej trzy sztuki, Do kazdej trzeba sie dobierac przez szczeliny i najlepiej przyswiecac sobie latarką.
To tyle - po wykreceniu srub wszystko sie rozlazi w rekach.
Wiecej detali nie pamietam, nie bylo to trudne...
Dodam, ze ja to wszystko robilem majac lusterka w dloniach a nie na samochodzie, ze zdejmowaniem kazdy sobie poradzi.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: sob maja 12, 2007 7:45 pm
Dzięki mMm2...
Czyli jest duża szansa przełożenia/przekręcenia samego chromu z manuala do elektryka??
Muszę to sprawdzić..ale dopiero po 27maja :cry: ...na pewno dam znać z obdukcji [zlosnik]
Pozdro Arti
