Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 1:54 am
Post: wt maja 08, 2007 11:12 am
Witam.
Czy ktoś może mi pomóc jak się dobrać do tych elementów, żeby wymienić żarówkę która podświetla te zaznaczone elementy?
W 124 przy włączniku świateł trzeba było wyciągnąć to pokrętło przełącznika i odkręcić taką nakrętkę. Tutaj nie potrafię tego pokrętła wyciągnąć, albo nie tędy droga.
Co do środkowego nawiewu to nigdy nie rozbierałem. Czy tam są jakieś zatrzaski może? Jeśli tak będę wdzięczny za wskazanie w którym miejscu.
Dzięki za podpowiedzi. 8)
W210 220 CDI Classic 1999r
Post: śr maja 09, 2007 12:23 pm
Na pewno, nikt nie wie jak się tam dostać.
Jakakolwiek podpowiedź związana z tematem, będzie mile widziana. :roll:
Post: śr maja 09, 2007 1:29 pm
a tam nie dochodzą światłowody?
Post: śr maja 09, 2007 1:40 pm
bary123ce pisze:
Na pewno tam są i podświetla je jedna żarówka, ale gdzie ona jest to będzie trzeba to rozebrać. Mój problem to, że nie wiem jak się tam dostać. Nie chce walczyć siłowo z tym, i coś złamać.
Dzięki za odpowiedz
Post: śr maja 09, 2007 2:50 pm
ta żarówka może się znajdować w całkiem innym miejscu. najpierw się dowiedz gdzie, żeby niepotrzebnie nie rozbierać konsoli. Żeby ściągnąć przełącznik od świateł to jeżeli nic się nie zmieniło w tym modelu to należy poprzez kawałek szmatki i kombinerek ciągnąć go do siebie aż zejdzie i odsłoni nakrętkę.
Post: śr maja 09, 2007 2:59 pm
Cały czas myślę żeby to spróbować na siłę ściągnąć. Jak będę miał chwilkę czasu i żadnych innych opcji to tak spróbuje.
A może wiesz, jak się dostać do tego nawiewu na środku. Czy trzeba ściągać całą tą środkową konsole? Ta kratka nawiewu rusza się więc być może są tam jakieś zatrzaski. Masz może doświadczenie w tym temacie?
Post: śr maja 09, 2007 4:25 pm
Te pokrętła się wyciąga na siłe, tylko nie wiem czy w W210 jest tak samo. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Post: śr maja 09, 2007 4:48 pm
Żeluś pisze:
...nie wiem czy w W210 jest tak samo...
No właśnie wszystko się rozbija o to, że ja też tego nie wiem, a nie chce na siłę nic szarpać.
Chyba się do serwisu przejdę i podpytam. 8)
Post: śr maja 09, 2007 7:36 pm
spróbuj to wyjąc.
Jeżeli dobrze pamiętam otwierasz klapkę bezpieczników z lewej strony, tam jest wkręt (chyba), od spodu przy dźwigni zwalniającej hamulec też jest wkręt. Trzeba pokombinować. być może trzeba zdjąć osłonę głośnika na desce i ozdobną listwę - listwę sie podważa, jest ona wciśnięta na tak jakby śrubę. Jeżeli chodzi o podświetlenie środkowego nawiewu to sam nie wiem, myślałem że jest nie podświetlany.
w210 e300d-elegance 1995r.
Post: śr maja 09, 2007 9:04 pm
piotrc pisze:
spróbuj to wyjąc.
Ok.
Dzięki za podpowiedź.
Jak się tą klapkę z boku zdejmuje to z tego co pamiętam śruby nie ma, ale przy uchwycie zwalniającym hamulec są trzy śrubki ale nie mogłem się do nich dobrać bo najpierw trzeba zdemontować rączkę. Ale dzięki za podpowiedź.
To pewnie przy środkowym nawiewie też trzeba będzie zdemontować tą listwę.To wystarczy ją podważyć tak?
To, że jest podświetlana w sumie wywnioskowałem z tego, że w 124 kuzyna jest ten element podświetlany.
Acha... Kiedy wymieniałem żarówki podświetlające pokrętła od nawiewu i te pobliskie przyciski, to musiałem wyciągnąć te pokrętła tak jak w starszych modelach.
To już coś wiem, dzięki za porady. Jeśli coś się przypomni będę czekał na rady. [zlosnik]
Post: czw maja 10, 2007 4:46 pm
środkowe podswietlenie tj te pokrętła wyciąga sie podobną metodą jak w W124. Przez szmatke podważamy śrubokrrętem i wyciągamy.Żarówka ukryta jest w głębi i oświetla przy okazji przyciski na środkowej konsoli.
V
Post: czw maja 10, 2007 6:04 pm
Popey pisze:
To wiem.Na środkowej konsoli już wymieniłem. Pozostało mi to podświetlenie przy środkowym nawiewie i przy włączniku świateł.
Z podświetleniem przełącznika do świateł się pobawię tak jak podpowiada tutaj potrc. Wiesz jak się dobrać do tego nawiewu w tym modelu?
Post: czw maja 10, 2007 9:51 pm
Jak zrobisz podswietlenie przelacznika daj znac jak sie zabrac do tego ;)
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: pt maja 11, 2007 2:35 pm
Nie wiem (jeszcze) wiem ze chyba trzeba ściągnąć drewno ale trzeba uwazać zeby nie połamać jest ono wciśniete na bolce (przynajmniej ten od strony pokretła ze światłami, pod spodem powinn abyć śrubka do odkrecenia tego ustrojstwa a srodkowemu sie przyglądałemi chyba są podobne zaczepy jak w 124 czyli trzeba wszystkie dogiąć i wysunąć cały element ale głowy nie dam)
Jedyne co pozostaje to próbować.
V
Post: śr maja 16, 2007 11:51 am
Dzięki za informacje. Jak się to tego zabiore to napewno dam znać.
Dzięki
