Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 10:37 am
Post: ndz maja 06, 2007 12:42 pm
Mam pytanie do posiadaczy takiego radia:
W moim radiu występuje taki problem iż ma problemy z czytaniem nagranych płyt CD, czasami odczytuje po kilku chwilach, a nieraz bardzo długo je próbuje odczytać, nie wiem czy to usterka , czy ten model ma problemy z czytaniem nagranych płyt
Dodam że oryginalne płyty czyta bez problemu
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: ndz maja 06, 2007 12:47 pm
Sprobuj nagrywac plyty na mniejszej predkosci, ja tak mialem w starym radyjku i jak plyta byla nagrana powyzej predkosci 4x to mial problemy z wgryzieniem sie. Powinno pomoc.
Post: ndz maja 06, 2007 12:51 pm
Próbowałem ale nie mogłem ustawić prędkości niższej niż 8x,
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz maja 06, 2007 1:46 pm
mati124 coupe pisze:
A jakim programem nagrywasz, może warto zmienić na inny np. Nero.
Można też próbować "podrasować" lekko radio tz "zwęzić" wiąskę światła lasera. Koło oka zazwyczaj jest taki mały rezystor nastawny, najczęściej po przekręceniu go w prawo o jakieś 50* problem znika, nawet na mocno porysowanych płytach. Nie jednego CD tak naprawiłem, łącznie z nagrywarkami :)[/list]
Burn In Hell - muzyka 6 garów
Post: ndz maja 06, 2007 3:49 pm
ale mi sie wydaje że taka regulacja odbije sie na żywotności lasera
radził bym popytać na innych forach elektronicznych na elektroda.pl
tam na pewno pomogą i dobrze doradzą pozdrawiam
W124 300D TURBO 1988r automat
W140 600SEL 1991r automat
W163 ML320 1999r automat
Post: ndz maja 06, 2007 4:47 pm
Rozkręć radyjko i przczyść soczewke lasera... Ja czyszcze spirytusem moje hifi domowe, i blaupunkta w samochodzie i smiga ;)
Moze płyty lipnej jakości i nagrywanie na 8x robią swoje, bo laser pewnie nie pierwszej młodości...
dżyrman endżyniring in da haus? [zlosnik]
Polowanie na w124, w126 diesel trwa :D
Post: ndz maja 06, 2007 7:10 pm
mercedes124_1987 pisze:
Żywotność się nie zmniejsza dlatego że jest to element do kalibracji lasera. Z biegiem czasu zawieszenie lasera doprowadza do deformacji wiąski i przy pomocy tego rezystora można dokonać korekcji. A może faktycznie wystarczy przeczyścić oko jak podpowiada kolega kacperski
Post: ndz maja 06, 2007 7:27 pm
Czyszczenie było już przeprowadzane i nie dało to żadnego skutku, może te modele mają taką słabość
Co do programu to używam nero, ale tam nie moge ustawić tak małej prędkości
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: ndz maja 06, 2007 9:38 pm
Podobno jedyny sposób to nagrywanie na płytkach ,,for audio'',są takie dostępne w marketach.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz maja 06, 2007 10:45 pm
VALENTINE123 pisze:
Nie jedyny, ale w gruncie rzeczy to bardzo sluszna droga.
Bo jakosc nagranych w domu plyt audio najbardizej zalezy od jakosci plyty i predkosci nagrywania.
O jakosci plytek mozna mowic jedynie z doswiadczenia a kupujac "for audio" masz pewnosc ze bedzie lepsza od "zwyklej" (a ile marketingu zawartego w cenie to juz sami ocence [zlosnik] )
Predkosc nagrywania ma wplyw na korekcje bledow jaka zostaje dodana podczas wypalania. Bo struktura nagrania audio rozni sie od nagrywania danych - zainteresowanych odsylam do http://google.com. Wiec tak jak koledzy radzili - predkosc zawsze na minimum.
Przy tym ja osobiscie polecilbym stare nagrywarki, na ktore nikt dzis niechcialby juz splunąć.
Ze starymi nagrywarkami, ktore w momencie wprowadzenia do sprzedazy kosztowaly np 8 000zl jest jak ze starymi mercedesami . Mozna je dzis wyrwac za kilka zlotych, a jakosc nie do pobicia...
Upewnij sie ze do czyszczenia elementow optyki uzywa sie czystego spirytusu, a nie byle jakiego - musi odparowywac nie zostawiajac po sobie NIC - tyle teoria :) . Denaturat - srednio, ale trudno :) . I nie benzyna ani rozpuszczalniki bo nigdy nie wiadomo co ci z soczewki zostanie [zlosnik] .
I jeszcze jedna uwaga - plyty audio, ktore nagrywalem daly sie czytac idealnie na odtwarzaczach w komputerach, natomiast nie zawsze dawaly sie czytac w urzadzeniach audio. Duzo zalezy od ustawien nagrywania wiec nie zawsze proste "kopiuj" zadziala.
W dodatku radio o ktorym mowa w watku chyba ma kilka ladnych lat, a trzeba wiedziec, ze stare urzadzenia audio (pierwsze CD) W OGOLE nie czytaly plyt nagrywanych.
Jesli komus wydawalo sie ze nagrywanie jest latwe tak jak pokazuja to foldery reklamowe (i zawsze rozesmiane twarze dookola monitora [zlosnik] ) to zyje w blogiej nieswiadomosci.
GOOGLE zawsze na wszystko ma odpowiedz, a nagrywaczy jest wiecej niz mercedesiarzy [zlosnik]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: pn maja 07, 2007 9:36 pm
Dzięki za ciekawy wykład na temat płyt cd, myśle że te rady rozwiążą mój problem.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn maja 07, 2007 11:21 pm
szczerze czy ironicznie?[zlosnik] :o
Ale sprobujesz ze specjalna plytka i powolnym nagrywaniem, co nie? [oczko]
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: wt maja 08, 2007 8:44 am
Po pierwsze już licytuje na allegro nagrywarke z maksymalną prędkością nagrywania 4x, i oczywiście kupie te specialne płyty do audio
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: wt maja 08, 2007 11:17 am
Nagrywarka 4x to juz nie ta liga, ale za kilka zlotych mozna sprobowac.
Spytam ojca, moze ma jakies antyki - ja sam nie moge zobaczyc bo jestem daleko od domu [zlosnik] . Jak cos sie przewinie to dam znac.
Pozdrawiam, mMm
E280 T
450SLC 5.0
Automatom mówię NIE
Śląsk, Gliwice
Post: wt maja 08, 2007 9:03 pm
Licytuje na allegro taka nagrywarke za kilka złotych :lol:
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
