Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 9:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt maja 01, 2007 5:22 pm
kielbik pisze:
a nie mowilem?!
normalnie aż sam idę sprawdzić [zlosnik] Jeżeli jest brązowa, to mi się udało znaleźć brązową w idealnym stanie 8) bo ta,która teraz jest zamontowana też jest popękana [szalone]
Post: wt maja 01, 2007 5:33 pm
bary123ce pisze:
bary123ce pisze:
?! :o
Post: wt maja 01, 2007 5:35 pm
moim zdaniem owiewka nie była montowana fabrycznie. byłojużo tym na forum i zdania sąpodzielone. Z resztą uważam, że psuje ona wygląd coupe tak samo jak cyrkle. Poza tym zbiera się pod nią syf i woda. Gdyby była montowana oryginalnie, to po co dodatkowo ta mała owiewka, która się wysuwa po otwarciu dachu?? Ponoć były oryginalne owiewki z jakimiś klapkami :o [szalone] Ja bym ją wywalił ;) <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
kielbik pisze:
mam popękaną w swojej coupe, znalazłem taką samą w idealnym stanie, ale jeszcze jej nie wymieniłem bo czasu nie mam [zlosnik] No nie mów, że napisałem to niezrozumiale? [zlosnik]
Post: wt maja 01, 2007 11:16 pm
Też uważam że owiewka nie była montowana oryginalnie. Wtedy wiele egzemplarzy nie miało klimy, trzeba było jakoś wietrzyć wnętrze. Szyber nie uchyla się tak jak w w124, więc pozostawało tylko wysunięcie. Ta czarna podnosząca się osłonka coś tam pomaga, ale przy wyższych prędkościach jest szum i wieje. I dlatego jakiś pomysłowy Dobromir uruchomił manufakturę z owiewkami.
Post: wt maja 01, 2007 11:36 pm
qrde byłem specjalnie w aucie i powiem szczerze, że nie widzę, żeby kokpit był brązowy... [szalone] Dla mnie jest raczej czarny, chociaż jest potraktowany nabłyszczaczem do kokpitów... :-?
Post: śr maja 02, 2007 12:04 am
Bary - trzeba w słońcu sprawdzić i mieć do porównania coś całkiem czarnego. Mówienie że mamy brązową deskę jest trochę na wyrost, ale całkiem czarnej też chyba nie mamy Coś pomiędzy. Jutro jeszcze raz sprawdzę różnicę.
Post: śr maja 02, 2007 12:07 am
Ale wam cwieka zabilem, co? :P
Post: śr maja 02, 2007 9:16 am
u mnie w coupecie też jest brązowa do jasnego wnętrza, uświadomił mnie o tym Tomek (Cem) a byłem święcie przekonany że to jest czarny kolor, faktyczne po przyłożeniu czegoś czarnego widać różnice.
co do owiewki, mi też się średno podoba ale ten fabryczny mały spojlerek zupełnie się nie sprawdza. Kiedyś zdjąłem na jakiś czas owiewkę z ciekawości, było gorzej niż źle, wiatr szaleje po całym mnętrzu i jest głośno. Z owiewką mogę spokonie jechać nawet 140km/h i nikomu z tyłu łba nie urywa. Jedyny plus braku owiewki to wizualnie większa dziura w dachu.
[b]116 280S / 673 + 303[/b]
Turchese Farfalla - 126 '77
Post: śr maja 02, 2007 9:28 am
Nie mam owiewki, a nie zauważyłem żadnych wiatrów w kabienie przy otwartym szyberdachu. Co innego przy opuszczonych szybach...
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: śr maja 02, 2007 10:57 am
Wy macie brązowe deski... A ja mam niebieska [zlosnik]
S123 300TD
Post: śr maja 02, 2007 4:48 pm
Dopiero zdjęcie z lampą błyskową pozwoliło jednoznacznie stwierdzić że kokpit jest koloru brązowego.
Post: śr maja 02, 2007 9:23 pm
kielbik pisze:
Deska i konsola w tapicerce **5 ma byc brazowa (ciemnobrazowa) i konsola w twoim Coupé taka wlasnie jest.
A co Panie Kolego z kodem **4? Czy mówimy tylko o 3. serii?
Post: śr maja 02, 2007 9:30 pm
vitas pisze:
U mnie bankowo nie ma takiej dechy . 3 seria. 1983 rok
Post: śr maja 02, 2007 9:49 pm
(me: how) pisze:
kielbik pisze:
Piszac to mialem na mysli serie 2. i 3. W 1. serii z kolorowych byla chyba tylko niebieska. Co do tapicerek **4 to chyba tez mialy czarne deski. Choc tutaj moge sie mylic i jezeli tak jest to kolega Mitu zaraz blad wykryje i napewno "zapolemizuje". O tym **5 pisalem bo sam mam taka tapicerke (035) i brazowa deska (na pierwszy rzut oka faktycznie sprawia wrazenie czarnej). <br>Dodano po 10 minutach.:<br>
bary123ce pisze:
a na pewno oryginał
bary123ce pisze:
i nigdy nie wyjmowana
bary123ce pisze:
Musisz bardziej uwazac na takie kategoryczne stwierdzenia bo jednak wszystko wskazuje na to, ze deske masz jedak wymieniana... (chyba, ze obie twoje dechy sa brazowe i nie masz zadnej czarnej zeby porownac :P)
Post: śr maja 02, 2007 9:54 pm
kielbik pisze:
To może nie czekajmy na Mitu. Ale jeśli zechce się tu odezwać, bardzo się ucieszę, bo cenię sobie jego, jego wiedzę i poziom poruszanych tematów. Dyskusje z jego udziałem, które tak niewinnie się zaczynały, w większości przypadków były pasjonujące. Koniec laurki.
kielbik pisze:
Otóż cały problem sprowadza się do tego, że 90% takich informacji pochodzi z obserwacji i organoleptyki egzemplarzy nierzadko zdrowo popieprzonych, co czyni całą sytuację jeszcze bardziej zawiłą i nikt nie da sobie ręki urżnąć, że jest tak i nie może być inaczej.
Możemy tylko dzielić się spostrzeżeniami i uzupełniać informacje. Więc uzupełniam: w 034 i 3. serii mam brązową deskę, ale już w serii 2. miałem ewidentnie czarną i to w dwóch autach pod rząd z brązami po bokach.
Oj, czuję, że na zlocie wieczorami będzie bardzo fajnie. [ok] [oczko]
PS: brąz pięknie wyłazi w słońcu.
