Dzisiaj jest pt paź 23, 2026 11:04 am
Post: pt kwie 27, 2007 12:23 pm
Mialem problem z wkrecaniem sie cieplego silnika na wysokie obroty i pewnego razu aby dojechac do domu zaczalem krecic skladem mieszanki, jakos dojechalem, ale na regulacje skladu mieszanki nie reagowal.
Teraz po wymianie gumy pod wtryskiem (prawdopodobna przyczyna niewkrecania sie) nie moge odpalic auta :evil: zalewa swiece.
Na analizator nie podjade dopoki go nie odpale, a nawet jak go zaciagne, to i tak nic nie zrobia, bo skladu mieszanki na niepracujacym silniku nie ustawia.
Jak mozna ustawic mieszanke zeby tylko odpalil??
PS.
Dobrze powiedzial mi jeden z kolegow, ze Bozia powinna mi rączki up....ć za takie krecenie :oops:
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pt kwie 27, 2007 12:53 pm
jak kreciłes to wiesz gdzie srubka i jak sie kreci.Bierz bambusa i WYKRECAJ srubke -wtedy bedzie mieszanka coraz bardziej uboga.Jesli zalewa to uwazam jednak ze moze klapa jest przycięta????
Post: pt kwie 27, 2007 1:26 pm
MERCEDES 4 EVER pisze:
Tak robilem, ale po kazdym zalaniu wykrecanie i czyszczenie swiec, wczoraj jakies 20 razy i nic :cry:
Klapa sie nie zacina
Dzieki i pozdrawiam
Post: sob kwie 28, 2007 12:27 am
witam wykręc swiece oczyść i wydmuchaj wkręc z powrotem potem odepnij kostke elektryczną od wtryskiwacza rozruchoego i prubuj odpalać a odpali na pewno i trzymaj na 3000 tyś obrotów aż silnik nabieże temperatury i przepali resztę benzyny wtedy wyregulujesz dokładnie rozdzielacz, poczym zgaś silnik podepnij z powrotem kostkę to wtrysku rozruchowego i uruchom silnik powinno być ok pozdrawiam.
DWIE RZECZY KOCHAM NAJBARDZIEJ... ŻONĘ I SWEGO MERCEDESA-BENZA
Post: sob kwie 28, 2007 8:38 am
miałem właśnie mowic ze rozruchowy leje....
Post: sob kwie 28, 2007 8:47 am
Przy obecnych temperaturach jakie mamy czas pracy wtryskiwacza rozruchowego bedzie bardzo krótki bo około 1s. Ale jak go palisz raz za razem to się mogło nazbierać. Odpinaj go bo może niepotrzebnie miesza a bez niego odpali na pewno.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: sob kwie 28, 2007 1:46 pm
klucha116 pisze:
Dzieki i pozdrawiam
Spróbuj tak - wkręć śrubę do końca i wykręć około 3,5 - 4 obroty. Z reguły tam jest ten prawidłowy punkt. Rób to przy kompletnym układzie ssącym (założony filtr) przez dziurę długim imbusem. Po zapaleniu doreguluj na najlepszą "pracę' i najwyższe obroty. Powinno pomóc.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn kwie 30, 2007 9:27 am
Dzieki wszystkim za podpowiedzi!!!
Dzisiaj jeszcze bede staral sie odpali, ale o wynikach poinformuje po likendzie majowym!!!
Jeszcze raz dzieki!!!
