Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 10:32 pm
Post: sob kwie 21, 2007 9:34 pm
Jak to zwykle bywa klima psuje mi się ,gdy zaczyna robić się ciepło :)
Taki pech :)
Ostatnio w s-ce :( Nie chłodzi tak jak powinna .
Układ jest szczelny , gaz jest .
Gdy włączę klimę , sprężarka włącza się na jakieś 30 sekund ale po chwili przestaje by znów się włączyć i tak cały czas .
Wentylator od klimy też się włącza .
Stawiałbym na kompresor - myślę,że jest uszkodzony,bo gdy włącza się sprężarka , to spadają obroty o jakieś 100-150 ale nie jestem pewien.
Zanim jednak kupię nowy kompresor i wydam prawie 800 eryków proszę o pomoc .
HELP !!!
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: sob kwie 21, 2007 11:21 pm
Witam padł ci główny przekaźnik klimatyzacji identycznie miałem u siebie wymień go i będzie po kłopocie na 100 procent dodam ci z przekaźnik jest opisany z napisem KLIMA.POZDRAWIAM.
DWIE RZECZY KOCHAM NAJBARDZIEJ... ŻONĘ I SWEGO MERCEDESA-BENZA
Post: sob kwie 21, 2007 11:28 pm
Numer GG: 3764542
Jesteś pewien że jest czynnik (gaz) ?
W moim Fordzie tez niby był, auto ma przecież półtora roku. Klima się włączała i wyłączała az dopiero po kilkunastu km się załączała i chodziła. Po podłączeniu sprzętu okazało się że czynnik jest ale 450g a nie 650g więc był tyle że 200g za mało ;-)
ex/8 74'
Post: ndz kwie 22, 2007 7:21 am
fachura pisze:
Też bym poszedł w tym kierunku. Miałem taką stuację w W126. Klimatyzacja nabita - 1,3 kg gazu, a klima albo się nie włączała w ogóle, albo co chwilę wyłączało kompresor. Wystarczyło przelutować na nowe kondensatory w przekaźniku.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: ndz kwie 22, 2007 8:00 am
Gaz jest na 100 % .
Dzięki za sugestię z tym przekaźnikiem .
Teraz jeszcze pytanie ,gdzie on się znajduje ?
Z przodu czy z tyłu ,bo w s-ce są dwie szafki z bezpiecznikami i przekaźnikami .
Dzięki za info . Pozdrawiam .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: ndz kwie 22, 2007 12:34 pm
Witam znajduje się pod maską a dokładnie w prawym rogu na podszybiu jest w kształcie prostokonta z napisem KLIMA napewno znajdziesz umnie w przekaźniku padł tranzystor wymieniłem i jest ok alę jak masz trochę smykałki w dziedzinie elektroniki to na pewno sam dojdziesz co jest uszkodzone a jak nie to lepiej oddać gdzieś do jakiegoś dobrego elektronika a usterkę znajdzie bez żadnego trudu pozdrawiam.
Post: ndz kwie 22, 2007 8:59 pm
Sorki ale dokładnie gdzie jest ten przekaźnik ,bo nie mogę go znaleźć ?
Dzięki za pomoc jeszcze raz .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn kwie 23, 2007 8:14 pm
Sprawa wyjaśniona . Wszystko w porządku .Jestem chyba tylko trochę przerważliwiony.
W sobotę była poprostu zbyt niska temperatura i sprężarka się wyłączała co jakiś czas ( w s-ce jest regulacja od 12 do 32 stopni ) .
Dziś , gdy słońce bardziej przygrzało i było około 20 stopni pracowała już normalnie a ustawiłem na 17 .
P.S. Ale przekaźnika od klimy dalej nie znalazłem :)
W każdym razie dzięki za pomoc i pozdro
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt kwie 14, 2009 6:19 pm
Mam pytanie czy sprężarka klimatyzacji ma chodzić cały czas?
ex:
Post: wt kwie 14, 2009 8:57 pm
Jeżeli włączyłeś klimatyzacje to tak.Zależy od temperatury na zewnątrz.Np. u mnie mniej więcej poniżej 10 stopni sprężarka włacza sie co jakiś czas(chyba czujnik wyłapuje że na zewnątrz jest dość chłodno i nie potrzeba aż tak chłodzić.)Powyzej 10 stopni chodzi zały czas po włączeniu klimy.
Post: śr kwie 15, 2009 10:46 am
Witam jeżeli gazu w układzie jest wystarczająco dość to sprężarka załącza się na kilkanaście sekund jeżeli gazu jest mało to pracuje cały czas.pozdrawiam
W140 4.2V8
było 126 2.8i 85r,126 3.0i 89r,bmw 730,bmw 750 v12.
Post: sob kwie 18, 2009 12:30 pm
:( WITAM WSZYSTKICH NA FORUM!!
Ja w swojej S-ce W-140 98- S300 Turbodiesel również mam problem z klimatyzacją. Klimę mam nabitą świeżo - 1,15 kg czynnika - i nadal pali mi się EC na panelu i niestety nie załacza się kompresor. Czy jest to kwestia wymiany samego kompresora, czy z osuszaczem, czy może do tego jeszcze nowy parownik, a może uda się coś zrobić bez pakowania kroci że by zaczęło działąć. Dodam, że sprawdziłem kompresor na krótko i okazuje się, że elektromagnes nie daje impulsu na sprężarkę.
Czy jest jeszcze coś co można sprawdzić i coś wywnioskjować??
Proszę o odpowiedź!!
Post: śr cze 24, 2009 8:17 pm
andrew_1977 pisze:
Czy możecie koledzy pomóc??
Bo już nie wiem co mam sprawdzać?? - MAcie jakieś pomysły??
Pozdrawiam! [zlosnikz]
A oto moja ukochana!!
[IMG]http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/res_1245867290_1.jpg[IMG] <br>Dodano po 2 minutach.:<br> http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 060461.jpg
http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 060464.jpg
Prawdziwe Mercedesy skończyły się z zakończeniem produkcji W140. Reszta to plastiki do minowania swoich właścicieli :)
Mercedes-Benz W140 S300 Turbodiesel 1998'
Renault Laguna RT 2,0 1994'
Post: śr cze 24, 2009 9:35 pm
andrew_1977 pisze:
Jak pali się EC , to klima się nie włączy . Wyłącz to tak,żeby zgasła dioda .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: czw cze 25, 2009 12:35 am
Jak Wika pisze. Jeśli się nie pali i Ci dalej nie działa, to podłącz to do od diagnostyki - odzyskiwania itd. klimy i sprawdź ciśnienia na chłodnicy i przed. (ten od klimy wie). Pobaw się przełącznikami i będziesz odrazu widział, kiedy co działa. Aha silnik musi chodzić i dmuchawa musi być włączona.
Kompresor klimy może cały czas chodzić, jeśli jedziemy 100km, a na dworze jest -5 stopni i mamy włączoną klime. Gaz wtedy nie aż takiego nagrzaniu na chłodnicy, w konsekwencji nie wytworzy cieśnienia, który wyłączy kompresor i nie włączy wentylatorów. Ale to takie ekstremalne podejście.
W202 250D '93
