Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:13 pm
Post: czw kwie 12, 2007 11:09 am
Witam wszystkich - biorę się za remont hamulców (przód ) mam już materiały tarcze ,klocki,przewody elastyczne ,reperaturki zacisków .Szukałem na forum podpowiedzi odnośnie demontażu starych tarcz ale znalazłem tylko wskazówki odnośnie (tyłu)czyżby przody były tak banalnie proste że nikt o nich nie wspominał :-? .Jak by ktoś miał ochotę coś podpowiedzieć to chętnie skorzystam.Postaram się popstrykać trochę zjęć - może komuś dzięki nim będzie łatwiej .Pozdrawiam. [zlosnik]
124 95r.250 śliczności
123T 85r.200 śliczności(SPRZEDANY-szkoda:-(
Post: czw kwie 12, 2007 11:20 am
Nie ten dział.
Zdejmiesz koło ,odkręcasz zacisk i tarcza spada.
Post: czw kwie 12, 2007 1:07 pm
he, he, tarcza spada.... Po paru młotach w innych pojazdach [zlosnik]
Zdejmujesz zacisk, sciągasz dekielek na środku pisty. Uważasz, by nie zgubić sprężynki między nim a osią piasty, taka blaszka. Następnie małum ampolem odkręcasz blokadę nakrętki naciągającej łożyska piasty, odkręcasz ww nakrętkę i ściągasz piastę uważając by nie wrzucić łożysk w piach. Zabezpieczasz środek szmatami, wkręcasz dwie śruby od kół co by nie zasyfić bieżni i idziesz do stołu z imadłem warsztatowym. Stół powinien być w miarę stabilny. Wsadza piastę w imadło tak aby tarcza była równolegle do stołu, a śruby koła zapobiegały jej obrotowi. Następnie bierzesz ampol 10, ten taki droższy, zakładasz przedłużkę min 0,5m i starasz się odkręcić pięć śrub jakie od wewnątrz trzymają tarczę do piasty. Następnie młoteczek i powoli , nie zamocno co by nie przekośić ściągasz tarczę. Tak ja to robiłem.
A dleczego to jest na giełdzie?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: czw kwie 12, 2007 3:41 pm
Dzięki ocet - no to to jest opis , dzięki na pierwszy rzut oka to jest to trochę porypane ale jeśli po odkręceniu tych pięciu śrób tarcza (odejdzie )
a nie tak jak w przypadku innych rozwiązań gdzie trzeba napierniczać aż odpuści (raz musiałem przecinać tarczę ).Jeszcze tylko nurtuje mnie pytanie na czym tak właściwie trzyma się piasta?,tylko na tym ampulu 10"?
A - napisałem to na Giełdzie , bo się zagapiłem (gapiąc się na to co jest ciekawego do łyknięcia na giełdzie) .
Post: czw kwie 12, 2007 5:01 pm
z tym odejściem to młotek jest przydatny, niepowiem, ale ważne co by nie przekocić. Pomocny jest też jakiś mesel. Trzyma się na 5 srubach z łbem ampolowym pod klucz 10. To nie są małe śrubki.
W108 - 250 S 1967
Post: czw kwie 12, 2007 5:10 pm
Numer GG: 85536
konio1231 pisze:
No to przewaliłem to do odpowiedniego działu
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw kwie 12, 2007 6:47 pm
Ocet pisze:
No właśnie a po co to? Do czego sluzy?
Post: czw kwie 12, 2007 7:23 pm
bary123ce pisze:
Przejście masy, dla czujników zużycia klocków hamulcowych.
Ocet pisze:
A to wszystko wygląda mniej więcej tak:
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pt kwie 13, 2007 9:48 am
Dzięki Panowie - w sobotę biore się za robotę - napiszę co udało mi się zepsuć .Pozdrawiam.
Post: pt kwie 13, 2007 12:33 pm
tylko złóż potem dobrze, żebyś za nastepny tydzień nie wymieniał łożysk:P
W108 - 250 S 1967
Post: śr kwie 25, 2007 9:50 pm
Wielkie dzięki Ocet zrobiłem wszysto w/g Twego opisu i BINGO ,hamulczyki są perfekyjne .Wymieniłem tarcze klocki,reperaturki zacisków ,jedenz przewodów hamulcowych był w nie najlepszej fofmie więc też wyleciał .Prawa strona była bardziej zmęczona ,musiałem wymienić tłoczki (były podrdzewiałe ).Tak w ogóle to zrobiłem kilka fotek (tak jak obiecałem)mam tylko problem z zaaplikowaniem ich na forum może ktoś pomoże ?.
mam ich 28 szt...
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... 123_27.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... 123_26.jpg
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/res_1 ... _123_1.jpg
MA KTOŚ JAKĄŚ SZYBSZĄ METODĘ WKLEJANIA ZDJĘĆ ??
Post: czw kwie 26, 2007 10:21 am
konio1231 pisze:
Jak dasz na "odpowiedz" to pozniej mozna dać "załącznik"- tam załadujesz fotke na serwer i wklejasz link tutaj w odpowiedzi, mozesz dać ją pomiędzy znaki: [img]fotka[/img] to bedzie od razu widoczna, bez klikania w miniaturę itd ;)
