Dzisiaj jest czw wrz 11, 2025 12:23 am
Post: pn lis 26, 2001 12:44 pm
Witam wszystkich !!!
Czy ktoś miał przypadek z oszukującym prędkościomierzem ? Mój oszukuje o jakieś +20 km/h, albo to auto (240D) to taka rakieta.
Post: pn lis 26, 2001 2:18 pm
Hello
Jaki fajny nick!
A co do predkosciomierza, to:
a/ skrzynia bbiegow moze byc nie od kompletu,
b/ tylny most moze byc nie od kompletu,
c/ predkosciomierz moze byc nie od kompletu,
d/ O ile predkosciomierz czasami sie przycina / reaguje z opoznieniem, to moza ma uszkodzone sprzeglo / przekladnie magnetyczna? Kiedys mi sie tak zdazylo.
Post: śr lis 28, 2001 1:26 pm
To linka biegnie to skrzyni biegów, czy do tylnego mostu ?
Post: śr lis 28, 2001 4:12 pm
Numer GG: 85536
Idzie ona do skrzyni biegów.
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw sty 31, 2002 2:13 pm
Mogą być wszystkie poprzednie przyczyny lub ktoś zdejmował wskazówkę prędkościomierza, sprężyna wskazówki powinna ją przesunąć jakieś 3 cm od kołka ograniczającego "do tyłu", jak ktoś ją założył na styk, to będzie fałszowała.
Post: czw sty 31, 2002 10:48 pm
MR możesz miec rację, ja w moim MB123 robilem kiedyś podświetlane zegary (na prędkościomierzu skończyłem:), ale miałem właśnie taki motyw z wskazówką, założyłem ją "na styk" i okazało się że mam rakietę a nie mietka, na innym zegarze sprawdziłem i wyszło mi ABT 3 cm "do tyłu"
Post: pt lut 01, 2002 5:46 pm
A udało Ci się zrobić podświetlenie tarcz? Jeśli masz jakieś doświadczenia w tym temacie, to może podziel się nimi ze mną [zlosnik] - też bym się chętnie w coś takiego pobawił. Pozdrawiam.
Post: sob lut 02, 2002 12:23 pm
Zrobiłem podświetlany predkościomierz, nawet miał wkazówkę podświetlaną (od opla chyba), ale przy próbie moderniazacji ułamała się i cały patent wymontowałem, ALE że mam zrobioną tarczę do temp/oil/fuel to trzeba bedzie wszystko jeszcze raz poskładać do kupy :-) Zegary wyglądają fajnie a w nocy na trasie są o niebo lepsze od oryginału MB
Post: sob lut 02, 2002 12:46 pm
Miałem w plikach zrobione dokładne kopie zegarów od 123, tzn prędkosciomierza i lewego, ale robiłem je ze 3 lata temu i winzgroza rozsypała się w tym czasie z 10 razy, jeśli mam je na jakimś backupie to mogę ci je wysłać.
Post: pn lut 04, 2002 2:35 pm
No jeśli byś mógł, to ja bardzo chętnie. Mój mail: msobieszek@linart.pl Dzięki.
Post: wt lut 05, 2002 12:57 pm
przeglądałem wszystkie płytki i po .dwg zegarów ani śladu[szalone] (mam jeszcze dwie taśiemki na których robiłem backup, ale już nie mam napędu) ale znalazłem jeszcze jedną folię z naświetlarki na prędkościomierz
jak chcesz to za browara odstąpie :-)
Post: śr lut 06, 2002 1:28 pm
To mam propozycję: podyskutujemy o tym na zlocie. Wtedy będzie okazja do browara, i to myślę, że niejednego [clown] Pozdrawiam.
