Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 7:22 am
Post: sob kwie 07, 2007 3:42 pm
Znów kolejna część moich pierwszych bojów z moją pierwszą mercedes.
Otóż do szału doprowadza mnie podczas jazdy (oprócz innych elementów -> część zawiechy do wymiany) brzęcząca osłona na rurze wydechu. Chodzi mi o pierwszą część wydechu, która wychodzi z kolektora i kończy się na katalizatorze - pod maską/w okolicach spodu silnika - rura ta jest osłonięta aluminiową termoizolacją (na wydech założona jest taka rura). Jejku - jak to paskudnie brzęczy... czasem dźwięk jest taki jakby coś zachrupotało :(
Nie daję z tym rady - mój mech mówi, że tego się naprawić nie da (tzn nie da się ani zacisnąć, ani zaspawać) i być może goście od tłumików mają na to jakiś patent - on nie ma, a ściągać to odradza z powodu wysokiej temperatury.
Jest jakaś szansa na naprawienie tego? może jakaś obejma metalowa, skręcana??
Post: sob kwie 07, 2007 4:53 pm
Jeżeli dobrze kojarze o co Ci chodzi, to jest ona przykręcana. A brzęczenie objawia się tym, że masz braki we wkrętach.
Nerwowa Niemra
Post: sob kwie 07, 2007 5:12 pm
Przykręcana to jest ta, którą dobrze widać po otwarciu maski - zaraz przy "wyjściu" rury z silnika (mam silnik 4 cyl.) osłania ona wyjścia. A dalej już do prawie samego katalizatora idzie taka okrągła osłona rury wydechowej - czy ona też jest "przykręcana" ? ew do czego?
Post: sob kwie 07, 2007 6:01 pm
Zapewne chodzi tobie o oslone katalizatora. Zgadza sie jest ona upierdliwa. Wykonana jest z aluminium i jest zaciskana na brzegach. JEdyne co mozesz zrobic to odkroic te latajace , drgajace czesci tej oslony i bedziesz mial spokoj. Nie radzilbym jej calkiem wywalac bo jak pojedziesz na pole czy gdzies gdzie trwawa sobie rosnie, to mozesz ja zapalic(wysoka temp. jest katalizatora).
Post: ndz kwie 08, 2007 10:16 pm
No właśnie nie o tą od katalizatora - z tego co widzę, są dwie (i dwie rzężą).
Na rysunku zaznaczona na czerwono
Post: pn kwie 09, 2007 11:19 am
NO moglbys napisac jaki masz moedel.??
A te blachy sa na rurze czy do budy przykrecone???
Post: pn kwie 09, 2007 11:34 am
W124 E220
one nie są przykręcone do budy - one są założone na rurę wydechową i zaciśnięte (tzn były ;) - bo teraz brzęczą)
Post: pn kwie 09, 2007 11:52 am
Napchaj do srodka (miedzy oslone a rure wydechowa) troche maty szklanej albo silikon piecowy
Post: pn kwie 09, 2007 4:52 pm
TReneR pisze:
U mialem taki wynalazek jak silikon do pieca [szalone] Robi sie strasznie twardy i peka. A na ddodatek jeszcze jak wleci do blach to rzezi [szalone]
Ale moze nie wszystkie trakie sa.
MOze jakos podoginaj to mlotkiem i takimi podobnymi sposobami. MOze da radde.
