Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 3:43 pm
Post: wt mar 27, 2007 11:13 pm
VIN:
11510278592
Nr silnika
91310262543
Dzięki....
Post: wt mar 27, 2007 11:20 pm
masz źle wpisane VIN w dokumenty, VIN powinien miec 14 cyfr :|
spróbuj przeczytać win z tabliczki znamionowej przed chłodnicą po stronie kierowcy, nub od strony pasażera na pasie przednim.
W210 320E '95
W124 260E '86 do sprzedania :)
W115 200D '75
Post: wt mar 27, 2007 11:28 pm
Pewnie brakuje jednej '115' z przodu, wtedy byłaby to 200D z manualem [oczko]
W114 250C 1971 USA
 Tytuł: 14...
Post: wt mar 27, 2007 11:29 pm
Numer silnika także powinien mieć 14 cyfr
Więc jeśli byłoby to
VIN: 115 11510278592 Nr silnika 615 91310262543
to jest to W115 200D z kierownicą po naszej stronie, w manualu z silnikiem takim jaki powinien być.
Post: śr mar 28, 2007 7:49 am
no jest to 200D z manualem ...no ale widać że nasze urzędy kiedyś tak się przykładały do szczegółów ...tam trzy cyferki tam czy tu ...masakra... odczytam tabliczke....
Post: śr mar 28, 2007 12:03 pm
hotrod79 pisze:
3 cyferki to jeszcze nic - ostatnio zaciekawił mnie dowód od ex ex ex beczki , chciałem sprawdzić co w niej było prawdziwe. No i się rozczarowałem - w dowodzie (made by PRL) było 6 lub 7 cyfr napisanych niewyraźnie długopisem :-? :-? :-?
Próbowałem sam coś dopisać, ale za każdym razem inne efekty były ....
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz kwie 01, 2007 12:15 pm
Ostatnio oglądałem 114-kę z ogłoszenia w AUTOGIEŁDZIE DOLNOŚLĄSKIEJ : http://www.autogielda.pl/motoryzacja/st ... 55124.html
spisałem VIN (z nadwozia, tabliczki brak):
114 015 1 2 052819
czy zgodnie z http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=5211
jest to
114 - typ
015 - silnik 230
12- skrzynia automat kierownica po lewej stronie
bo jeśli tak to w tym aucie i motor i skrzynia to przeszczep, jeśli ktoś chciałby się więcej wiedzieć na temat tego auta służę opinią, ale od razu zastrzegam, że opis w ogłoszeniu znacznie........ odbiega od rzeczywistości.
Brajtas od zawsze miłośnik gwiazdy!
W124 260E '88 swap 280E (M104.944 engine from W140) + Getrag (717.404 Gearbox from W201 2.5 16V Cosworth)
ex:
W123 250 '81 M123, MB 100D 2.4D '91, W201 2.0D '88 OM601, W124 200TE '89 M102, W124 200E ASB '92 M111
Post: ndz kwie 01, 2007 5:50 pm
dziś zrobiłem foto tabliczki ...ha ze zdjęcia kiepsko cokolwiek się dowiedzieć bo tabliczka jest lekko przyrdzewiała...
To co udało mi się spisać to.
145057303
1157151010604 3
430H 1
247 424 514
Co to jest bo ja sie na tym nie znam zupełnie czy te cyferki cokolwiek znaczą ?
Post: ndz kwie 01, 2007 5:59 pm
247 - ogrzewana tylna szyba ESG (poziomo,pionowo)
424 - ręczna skrzynia biegów z patykiem w podłodze
514 - Radio Becker - Europa 505,05 566,10 532,80 radio Becker
430 - herbsbeige - kolor, kawa z mlekiem
S123 300TD
Post: ndz kwie 01, 2007 6:15 pm
kurka to by sie zgadzało... nawet radyjko się zachowało tylko nie działa i brak jednego pokrętła
a co z tym 115 715 10 10 604 3?
Post: pn kwie 02, 2007 11:27 pm
brajtas pisze:
tak na marginesie, to auto wisi w AutoGiełdzie jakieś 3 lata, i cały czas za 3850zł , właściciel chyba wydał więcej na zamieszczanie ogłoszeń ale jego sprawa...
Sprinter 412 Pomoc Drogowa
Post: pn kwie 02, 2007 11:38 pm
i jeszcze nie sprzedał?
pewno autko jest.... warte.... [zlosnik]
Post: wt kwie 24, 2007 8:17 pm
witam mam problem VIN co to oznacza 11461701200131 2 a pod spodem 624G <br>Dodano po 12 minutach.:<br> może dodam zdjecia tych tabliczek
74"114 PULLMANN
WWW.auta.tp1.pl Czym do wesela?
Post: wt kwie 24, 2007 8:49 pm
624G oznacza kolor o taki właśnie o :)
W210 320E '95
W115 200D '75
Post: czw maja 14, 2015 10:38 pm
rozkoduje ktoś taką tablice:
7118325
601 552 18 218750
2001
