Dzisiaj jest czw paź 22, 2026 2:01 pm
Post: pt mar 30, 2007 4:42 pm
witam. wszystkich.Czy wersja sportline ma nizsze zawieszenie.Kupiłem mb190 i koles twierdzi ze ma takie zawieszenie.Tylko dziwne mi sie wydaje to ze alusy sa oryginalne mb a opony 185/65 i przy wiezdzaniu pod krawezniki nawet niskie obciera kołami po błotnikach.Trzyma sie drogi twardziej niz zwykla 190 bo sprawdzalem.Moze ktos mial podobny problem.
Post: pt mar 30, 2007 5:35 pm
Z tego co pamiętam to jest niższe.
Post: pt mar 30, 2007 7:29 pm
No nie jeszcze lepiej .Zadzwoniłem do gościa jeszcze raz i powiedział mi ze to jest AMG.Jak to sprawdzic?Help?
Post: pt mar 30, 2007 8:06 pm
sebo.m pisze:
Jesli jest to AMG, to powinno byc to w VIN'ie (ale ine jestem pewnien). Załatw VIN i wszystko bedzie jasne.
Pozdrawiam ;)
S123 300TD
Post: pt mar 30, 2007 8:10 pm
Obcieranie opony o błotnik może być spowodowane przez kształt felgi która prawdopodobnie ma zbyt mocne odsadzenie od piasty.
W tym przypadku Daimler-Benz zaleca przeprowadzenie operacji przygięcia rantu błotnika.
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1175278124_01.jpg
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
Post: pt mar 30, 2007 9:14 pm
On twierdzi ze zmieniał to zawieszenie bo było normalne a felgi sa tez takie jak przy 201 czy przy 124 takie podobne do kołpaków.
Post: ndz kwie 01, 2007 10:38 am
Wzór felg jest taki sam jak na linku u góry tylko ze moje to 15 i takie chyba powinna miec 190. Jutro pojade i sprawdze amory i sprezyny i dam zanać. Moze to jest przyczyną
