Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 2:14 am
Post: czw mar 29, 2007 8:43 pm
Witam serdecznie właśnie kupiłem pierwszego mercedesa. Jeśli można tak od razu to mam kilka dość banalnych pewnie dla Was pytań dotyczących mercedesa 220 CDI automat z 2000 roku
1. Jak to jest z awaryjnością tego modelu i automatycznej skrzyni
2. Co oznacza świecąca się kontrolka BAS ESP podczas jazdy,czy to możliwe że to przez słaby amortyzator przedni
3. Gdzie mogę znaleźć płytę CD z mapą Polski do nawigacji.
4. Jak działa tzw.dogrzewanie wnętrza samochodu(nie wiem czy to webasto czy nie) jak jest włączone to po przejechaniu kilku kilometrów z pod kół wydobywają się spaliny, powiedziano mi że to od tego dogrzewania
Z góry dziękuję za rady i przepraszam za banalne pytania, ale słyszałem że nie ma głupich pytań....
Post: czw mar 29, 2007 8:49 pm
Witamy na forum, niestety jaj ci nie pomoge na zadane pytania.
201018 93`
Post: czw mar 29, 2007 9:18 pm
MOO pisze:
ale jaki model mercedesa C220CDI czy E220CDI...? <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
MOO pisze:
BAS jest to system wspomagania hamulcow a ESP system stabilizacji pojazdu i ciezkos twierdzic czy amor jest przyczyna tego ze sie swieci kontrolka.mi sie wydaje ze nie... <br>Dodano po 26 sekundach.:<br>
MOO pisze:
do jakiej navigacji...? <br>Dodano po 3 minutach.:<br>
MOO pisze:
restwarm jest to dogrzewanie podczas postoju i nie jest to to samo co webasto. ja nie wiem co masz? dogrzewanie postojowe dziala w sposob taki, ze jak silnik jest cieply i go zgasisz i wcisniesz przycisk to przez jakis czas wieje do auta cieple powietrze i sie w ten sposob wnetrze auta nie wychladza... <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
MOO pisze:
Witam serdecznie
witam rowniez i zycze milego forumowania
[oczko]
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw mar 29, 2007 9:26 pm
Przepraszam nie dodałem szczegółów mercedes C 220 CDI, a nawigacja BECKER AUDIO 30APS 3.5
Dziękuję
Post: czw mar 29, 2007 10:18 pm
MOO pisze:
Witam !!
aegm pisze:
Jak masz szczęście to do końca życia się nie zepsuje, jak przebiegł czarny kot przez drogę to autko będzie stało więcej w serwisie niż w garażu ... Osobiście polecam pierwszą opcje :):)
MOO pisze:
Chodzi o trójkącik czy kontrolki - jeśli kontrolki się cały czas świecą to oznacza, że nie działa prawidłowo (lub w ogóle). Zazwyczaj trzeba zresetować kompa. W E200 robi się to następująco: uruchamiamy silnik i kierownicą maksymalnie w lewo, prawo, lewo , albo odwrotnie - kiedyś o tym pisałem na początku mojej "kariery" na forum - poszukaj
nie wiem - w serwisie mają ale pewnie drogo ...
MOO pisze:
To nie jest ogrzewanie postojowe , tylko zwykłe dogrzewanie. Ponieważ aby CDI osiągnął zima te swoje 80 st. to na trasie trzeba przegonić go te 190km/h :-? :-? . Jednym słowem ciężko go dogrzać - i niemcy wymyślili dogrzewanie. Teraz te nieszczęsne spaliny - to nie z pod kół tylko wydechu - tego za cholere nie można się pozbyć - wstyd jak nie wiem co jak się przyśpiesza - jak się wciśnie w podłogę gaz to nic nie zobaczymy w lusterku ... aha - moje pierwsze posty też tyczyły się tego dymu. Ja już ten silnik trochę poznałem i wiem, że w kolektorze ssącym jest olej. Ale skąd to nie mam pojęcia. Do tego ERG i mamy zapchany kolektor - trzeba go wyczyścić i jakiś czas nie będzie tak kurzył
Powodzenia
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Ostatnio zmieniony pt mar 30, 2007 7:10 pm przez master, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 30, 2007 6:46 am
MOO pisze:
Witam serdecznie
Witam! Miłego klikania.
S123 300TD
Post: pt mar 30, 2007 1:55 pm
Witam nowego furumowicza, miłego forumowania ;) :) .
Post: pt mar 30, 2007 3:56 pm
Witamy...
Post: pt mar 30, 2007 4:56 pm
Witam witam, o opcji "Szukaj" pewnie nie muszę już wspominać, jak by były jakieś problemy to śmiało na forum się dowiaduj, pozdro, themod
Post: pt mar 30, 2007 7:05 pm
Swoja BABA
Witam :)
W123 280E automatic - 80r. dupowoz Meza...
W123 280E automatic - 78r. Shrekuś
