Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 7:31 pm
Post: ndz mar 18, 2007 8:45 pm
dziękuję za wszystkie sugestie
też mi się wydaje że mechanik mógł nie dokręcić dobrze któregoś z wymienionych elementów, akurat to koło robił inny gość niż pozostałe (dysponujący zdecydowanie mniejszą krzepą), no bo chyba tarcza by się nie pofalowała po 200km?
jak tylko oznajdę chwilę i aura będzie odpowiednia, to zdejmę to koło i poszperam...
PS
nie będzie to wcale proste, bo mam oryginalny podnośnik i skorodowane progi...
zaopatrzylem się już w spory drewniany klocek żeby pod próg podłożyć, ale nadal boję się że wpadnę z nim do środka auta [zlosnik]
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: pn mar 19, 2007 2:52 am
to może załatw od jakiegoś znajomego taki lewrek żebyś mógł bez problemu podnieść auto za wahacz.Pisz jak coś co go tam poluzowało juak będziesz coś wiedział
Post: pt mar 23, 2007 1:31 pm
dawidus2004, nie DOCISK tylko ZACISK! Miejze litosc...
Post: sob mar 24, 2007 6:35 am
zacisk
MB 123 200 D 79r.-dawca
MB 123 230TE 83r.
Post: sob mar 24, 2007 10:16 am
Maniek pisze:
Nadal twierdzisz że tarcze w tylnych kołach masz do piasty przykręcane imbusami?
Tu jest mowa o przednich kołach. Od początku... Tylnie mam takie ze jak zdejme zacisk to tarcza spada [zlosnik]
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: sob mar 24, 2007 12:36 pm
MercSwir no to żeś z nas że tak powiem zadrwił ;),ale spoko bo przynajmniej rozkręciłeś sobie docisk przy okazji mogłeś go przesmarować tłoczek drobnym papierkiem przeczyścić itd,może klocki jeszcze :):):):):)
MB 123 230TE 83r.
Post: sob mar 24, 2007 1:01 pm
dawidus2004 pisze:
Z A C I S K !!
:evil: :evil: :evil:
Post: sob mar 24, 2007 4:44 pm
ZACISK przecież pisałem,znaczy myślałem.
MB 123 230TE 83r.
Post: ndz mar 25, 2007 7:29 pm
wracając do tematu pukającego koła...
w sobotę korzystając z chwili wolnego zdjąłem koło i jedyne co mi się nie podobało, to tarcza: przy kręceniu tarcza w jednym miejscu ociera o klocek, więc (jak na moje doświadczenie z napraw rowerów) bije ona lekko na boki...
nie ukrywam że experymelnalnie kupiłem najtańsze polskie tarcze firmy Hemar, ale nie spodziewałem się ich uszkodzenia po przejechaniu powiedzmy 100km...
zastanawiam się co z tym fantem zrobić, bo to ewidentnie ta tarcza (jest też lekkie bicie podczas hamowania...)
wymienić tylko tą jedną, czy obydwie?
nie jestem teraz jakoś bardzo majętny, poza tym nie chcę w mojego ropucha ładować więcej kasy niż minimum (planuję go niedługo zmienić na coś większego...)
Post: ndz mar 25, 2007 8:38 pm
voytas pisze:
IMHO obydwie, bo mogą się, różnic grubością, i na jedną stronę by lepiej hamowało, a na drugą troszkę gorzej, i mogło by troszeczkę skręcac.
Post: pn mar 26, 2007 8:36 pm
Żeluś pisze:
no właśnie tylko z tego powodu rozważam wymianę obydwu...
ale z drugiej strony, to chyba w miesiąc (prawie nie hamując) chyba się aż tak bardzo nie zużyły żeby było widać różnicę...
Post: pn mar 26, 2007 8:56 pm
MercSwir pisze:
Panowie!! W takim razie mam jakiś stary typ Ja musze odkręcić piaste, inaczej tarczy nie zdejme... Ciekawe jak to jest w innych rocznikach. Ja mam 78'
Maniek pisze:
Ale wam się pokręciło
Z przodu tarcze są przykręcane do piasty za pomocą niezależnych śrób zaś tylne są mocowane za pomocą śrób mocujących koło, razem z nim. Wszystko jasne?
Panowie na Boga!! MercŚwir ma jak najbardziej racje w tym co pisze oraz poparcie jego wypowiedzi przez kolege Mańka jest jak najbardziej uzasadnione - przednie tarcze przykrecane sa niezaleznymi srubami "od tylu" do piasty ktora to od przodu ma kolejne otwory na szpilki ktorymi przykreca sie kola, zaś tylne tarcze sa dociskane do piast za pomocą szpilek ktorymi sie przykreca koła - no chyba jaśniej nie mozna:))
voytas pisze:
to moze byc jedna z przyczyn - i nie dziw sie ze po przejechaniu nawet 100km mogly sie odksztalcic bo sie mogly rozhartowac jak sie z gownianego lub zle obrobionego materialu wykonane.
voytas pisze:
a amortyzator wymienilbys jeden ten ktory Ci przestal prawidlowo dzialac?? zawsze wymieniaj 2. Koncowki sobie mozesz wymieniac te ktore sa zuzyte ale w sprawach tarcz, amorkow, klockow, szczek zawsze 2.
Post: pn mar 26, 2007 10:11 pm
dobrzan pisze:
No już myślałem ze mam jakiegoś szczepana [zlosnik]
dawidus2004 pisze:
MercSwir no to żeś z nas że tak powiem zadrwił ,ale spoko bo przynajmniej rozkręciłeś sobie docisk przy okazji mogłeś go przesmarować tłoczek drobnym papierkiem przeczyścić itd,może klocki jeszcze
[szalone] nono Adaś sie gotuje...... :evil:
[zlosnik]
Post: pn mar 26, 2007 10:32 pm
OK, temat chyba zamknięty, przynajmniej do czasu gdy wymienię tarcze...
na razie kompletnie nie mam na to czasu, niestety...
teraz po zdjęciu koła, przyjamniej wiem w czym rzecz i już się tym nie przejumuję ;)
