Dzisiaj jest wt gru 09, 2025 7:18 pm
 Tytuł: W124 klima
Post: sob mar 17, 2007 11:30 pm
Witam szanownych kolegów czy udzielił by mi ktoś informacji jaki powinien byc numer modułu sterującego sprężarką klimatyzacji- znajdujący się za akumulatorem -może ktoś posiada taki sam model jak ja W124 300D 1989r. Poprzedni własciciel wstawił zły z modelu 190. Pozdrawiam
Post: ndz mar 18, 2007 11:35 pm
Dodam jeszcze ,że jak się dowiedziałem takie same moduły powinny mieć modele W124 300D wyprodukowane w latach 1984do 1993
Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2007 4:25 pm przez skorpion, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: pn mar 19, 2007 6:18 pm
Czy nikt nie posiada modelu W124 300D z roku 1984
-1993 z klimatyzacją?
Ostatnio zmieniony czw mar 22, 2007 4:25 pm przez skorpion, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn mar 19, 2007 6:49 pm
W moim 300TDT z 91r. jest moduł o oznaczeniu: D-KLIMA+KICKDOWN 001 545 80 05. Producent SIEMENS. Klima manualna. Skrzynia automatyczna.
Post: wt mar 20, 2007 4:34 pm
Dzięki Mirmur troche mi to pomogło, lecz jeszcze to nie ten numer.
Post: wt mar 20, 2007 6:29 pm
Nie wiem, jakie masz wyposażenie w MB, ale być może wystarczy dobrać przekaźnik z napisem KLIMA i sprawdzić czy jego wyprowadzenia odpowiadają gniazdom w złączu. Może ktoś jeszcze coś Ci podpowie na Forum.
 Tytuł: Re: W124 klima
Post: śr mar 21, 2007 10:52 pm
skorpion pisze:
Witam.
Mój MB to W-124 300D 93' (ale w/g VINu rocznik 92'). Zrobiłem Ci zdjęcia:
Gdyby na zdjęciu (robione w nocy) było słabo widać, to jest tam napisane: BOSCH 005 545 21 32
I masz tu jeszcze (przekaźniki???) będące obok:
Tu numerki odczytasz bez problemu. Mam nadzieję że pomogłem. [zlosnik]
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: czw mar 22, 2007 8:44 am
skorpion pisze:
To może kolego wklepiesz sobie numer VIN w EPC i znajdziesz sam, jak mamy Ci pomóc skoro nie znamy tego numeru, jeżeli chcesz wiedzieć dokładnie jaki numer występował w Twoim aucie lub jego zamienniki to KONIECZNY jest VIN, inaczej będziesz wymieniał aż nie trafisz. [szalone]
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw mar 22, 2007 4:35 pm
Dzięki Alex za poświecenie to będzie ten numer 003 545 68 05 -pozostałe numery mi pasują mam takie same. po numerze VIN sprawdzałem i nic niedało .Moze ktoś jeszcze potwierdzi ten numer a ja w niedługim czasie zamieszcze schemat elektryczny klimatyzacji jaki zdobyłem ,który obejmuje modele (124) (1984-1993) 3,0D 300D
Post: czw mar 22, 2007 7:41 pm
skorpion pisze:
po numerze VIN sprawdzałem i nic niedało.
Ciekawa koncepcja [oczko] , no jest taka możliwość np. jeżeli masz przeszczep.
604-18-22-31
Post: pn mar 26, 2007 9:28 pm
Oto obiecany schemat z opisem
Post: pn mar 26, 2007 10:39 pm
georem pisze:
e tam odrazu przeszczep, może ktoś założył sobie klime prywatnie?? Niema co gdybać jest jak jest :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt mar 27, 2007 10:10 am
skorpion pisze:
Masz skany? Bo z tych fotek to ciezko cos wypatrzec...
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: czw mar 29, 2007 1:34 pm
Soory mam problemy z załadowaniem wyrażnego obrazka , jak ktoś chce to wyslę mu na pocztę.
Ostatnio zmieniony czw mar 29, 2007 11:31 pm przez skorpion, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: czw mar 29, 2007 3:50 pm
Wybacz ale to dalej malutki obrazek, po powiekszeniu nic nie widac.
124 E300D i 190 D
