Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 8:18 pm
Post: śr mar 14, 2007 10:32 pm
Jak w temacie czy ktoś wie o ile są dłuższe drzwi w wersji coupe? Rozważam zakup ale nie wiem czy wyjdę z auta w dosyć wąskim garażu.
W123 300d Automat
ex: W123 200D, S124 250D, W123 200D, W124 250D, W123 240d, S124 300TDT, W210 320cdi
Post: pt mar 16, 2007 6:24 am
to chyba nie ma znaczenia ;] otwierając je zawsze na koncu dzwi bedzie taki sam prześwit. Moge sie mylic ale to raczej byloby logiczne :) tak czy inaczej dzwi w coupe sa sporo dłuzsze.
<u>190D</u> <u>2.5</u>automat
ex <u>190E</u> <u>2.0</u>manual
ex <u>190E</u> <u>1.8</u>manual
Post: pt mar 16, 2007 9:02 am
Tawariszcz124 pisze:
Możesz się mylić i właśnie się mylisz, przy dłuższych drzwiach kąt jest ostrzejszy, co za tym idzie wysiadanie utrudnione.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt mar 16, 2007 10:10 am
Dokładnie szpara wyjdzie ta sama, ale bardziej oddalona od zawiasów a to porządny problem. Na moje oko mogą być z 20cm dłuższe.
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: pt mar 16, 2007 10:15 am
Drzwi owszem będą dłuzsze ale kąt otwarcia będzie inny ale szpara wyjdzie ta sama więc bez problemu da się wychodzić i wchodzić.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pt mar 16, 2007 10:28 am
piston pisze:
Drzwi są dłuższe, kąt otwarcia jest inny i szpara jest taka sama ale tylko na końcu drzwi otwartych, im bliżej zawiasów tym przestrzeni jest mniej, a z tego co zauważyłem, z auta nogi musimy wystawiać właśnie bliżej zawiasów a nie końca drzwi, no chyba że piszesz o syrenie kurołapie. [oczko] Nie wiem jak Wy, ale ja się takich rzeczy uczyłem na matematyce w szkole podstawowej. [zlosnik] Proszę sobie wziąść kartkę i długopis (ołówek) i narysować jeżeli nie rozumiecie, a nie pisać bzdury że bez problemu się wysiądzie i wsiądzie. ;)
604-18-22-31
Post: pt mar 16, 2007 10:35 am
http://img72.imageshack.us/my.php?image=beztytuubv1.jpg
Odpowiedz sobie na pytanie z których łatwiej było by ci wyjść bo mi z dłuższych.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pt mar 16, 2007 10:40 am
a. noge latwiej wystawic przy dluzszych drzwiach,
b. aczkolwiek reszta cielska z miesniem piwnym sprawniej wyjdzie przy drzwiach krotszych.
empirycznie sprawdzone na saabie 900 coupe i sedan.
ps.
zdrowsze sa drzwi krotsze!
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: pt mar 16, 2007 10:50 am
http://img72.imageshack.us/img72/6797/24342vl8.jpg
wg mnie jest wiecej miejsca na wyjscie ale moze nie mam racji tak tylko spekuluje :p
Ostatnio zmieniony pt mar 16, 2007 12:33 pm przez Ikspe, łącznie zmieniany 3 razy.
Post: pt mar 16, 2007 10:55 am
piston pisze:
Nie wiem po co ja dyskutuję, jak pewnie zauważyłeś oprócz znajomości matematyki mam/miałem również kilka QP i mam/miałem kilka limuzyn.
Spróbuj (oczywiście jeżeli tylko chcesz to zrozumieć) sobie wyobrazić, że w QP tą najszerszą część masz kilkanaście cm za plecami i tak naprawdę wysiadasz na wysokości ok. 2/3 drzwi, a nogi musisz przełożyć przy zawiasach i tam w QP masz sporo mniej miejsca niż w limuzynie.
Obrazek <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
Na Twoim pieknym rysunku w jednym aucie siedzisz np. 0,5 m od szyby a w drugim jakieś 1 m, skąd ten pomysł? Kłerwa, jeszcze nigdy nie wsiadałem głową do auta [szalone] Panowie ja wysiadając najpierw stawian stopę na nawierzchni, a żeby ją wyjąć muszę najpierw w okolicy zawiasów ją przełozyć na zewnątrz, i tu (jeżeli jest ciasno) bardziej okopuje się schowek w QP niż w limuzynie bo najnormalniej w świecie jest tam CIAŚNIEJ!
604-18-22-31
Ostatnio zmieniony pt mar 16, 2007 11:06 am przez georem, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 16, 2007 10:56 am
rozumiem ale to zależy też od ustawienia siedzenia kierowcy oraz od tego ile od sciany się stoji bo nie sądze żeby róznica między qp a sedanym była tak wielka żeby nie dało się wysiaść z auta w bardzo wąskim garażu trudniej bedzie wysiąść z qp jednak jeżeli jest troche więcej miejsca to wg mnie z qp się łatwiej wyjdzie. pozdrawiam
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pt mar 16, 2007 11:04 am
piston pisze:
Zakładamy że ustwaienia w obu autach są podobne, bo chyba zawsze tak samo będziesz siedział daleko od kierownicy, i oboma autami stajemy tak samo daleko od ściany, no bo ten sam garaż. [oczko]
Obracanie kota ogonem, to uwielbiam. Kolega pyta czy będzie w wąskim garażu mu łatwiej wysiaść z QP czy z limuzyny. Oczywiście że łatwiej jest wysiąść w wąskim garażu z limuzyny, oczywiscie możemy sobie odsuwać fotele, otworzyć tylnią szybę w QP i wiądziemy ale to sa dla mnie jednak utrudnienia. Więc ja twierdzę że w wąskich miejscach jest trudniej wysiąść z QP.
604-18-22-31
Post: pt mar 16, 2007 11:07 am
buahahahahahahha [zlosnik]
Czym Wy się zajmujecie?? A jakie artystyczne malunki....
Kolega markslav pytał o ile dłuższe są drzwi, więc chyba nie poddaje w wątpliwość tego, ze będzie mu ciężej wyjść z garażu. I słusznie, bo to jest oczywiste.
Za udowodnienie tego, ze jest inaczej, poparte odpowiednimi obliczeniami pewnie można by jakąś nagrodę dostać, więc próbujcie [oczko]
S124 E28 1995r.
Post: pt mar 16, 2007 11:16 am
Proponuję, żeby kazdy przeprowadził mały test w garażu lub pod ścianą w podziemnym parkingu, ostatecznie obok innego auta:
Stawiamy auto pod scianą, gasimy silnik, zaciągamy ręczny. Otwieramy drzwi i mocnym zamaszystym ruchem otwieramy aż do oporu, najlepiej tak, żeby coś wgiąc lub chociaż obić lakier. Po natrafieniu na przeszkodę pchamy jeszcze mocniej. Gdzieś w drugiej, najpóźniej w trzeciej sekundzie powinniśmy sobie uświadomić, że drzwi, gdyby byłyby krótsze, a auto stał nadal w tym samym miejscu, otworzyłyby się szerzej, a my uniknęlibyśmy strat.
Post: pt mar 16, 2007 11:36 am
Panowie,myśle że chyba każdy garaż ma jakis margines przestrzeni na wysiadanie.
Trzeba tylko dojść do wprawy i umiejętnie przytulić prawa stronę do ściany,(albo zrobic porządek w garażu [zlosnik] )
(__\==*==/__)
W124 200D '89
E 39 530D '98
Fso Atu + '98 - Ex
