Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:37 pm
 Tytuł: Ankieta
Post: śr mar 14, 2007 7:34 pm
Mam takie pytanko jak się robi ankiety ??.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Post: śr mar 14, 2007 7:39 pm
Jak zakładasz nowy wątek to masz na dole formularza możliwość wpisania pytania i proponowanych odpowiedzie do wyboru... nie jest tak u Ciebie? Tylko musi to być nowy wątek, a nie nowy post.
Klikasz "nowy temat", wypełniasz pole tekstowe tym co chcesz napisać w pierwszym (otwierającym) wątek z ankietą poście. Poniżej masz "dodaj ankietę", wpisujesz pytanie i niżej możliwe odpowiedzi, jak chcesz dodać kolejną to klikasz "dodaj opcję"... potem "wyślij" i pozamiatane. Powinno działać.
Konrad Lapsz / harrier
Post: śr mar 14, 2007 7:41 pm
Mam takie coś przy zakładaniu nowego tematu, ale nie wiem co, gdzie wpisac.
Harrier dziękuje za wytłumaczenie. Zaraz wypróbuje.
Post: śr mar 14, 2007 7:50 pm
Żeluś: Masz po lewej stronie pola napisane Pytanie do ankiety i w polu po prawej wpisujesz pytanie, niżej po lewej masz Opcja ankiety i tu wpisujesz pierwszą możliwą odpowiedź. Chcąc dodać kolejną odpowiedź klikasz na "Dodaj opcję" (z prawej strony pola w które wpisałeś pierwszą odpowiedź)... i tak aż wyczerpiesz możliwości dodawania opcji. Potem w polu, po którego lewej stronie jest napisane Czas trwania a po prawej stronie dni wpisujesz liczbę dni ile ma trwać ankieta. Potem dla pewności czy nie popisałeś głupot klikasz "Podgląd" (niżej), podziwiasz efekt tego co zdziałałeś i albo poprawiasz, albo klikasz "Wyślij", żebyśmy mogli wziąć udział w ankiecie. :)
Pozdrawiam, <br>Dodano po 2 minutach.:<br> Żeluś: Cała przyjemność po mojej stronie. Właśnie sprawdziłem, że jak po wypełnieniu wszystkiego klikniesz "podgląd" to na podglądzie będziesz miał tylko treść posta, a nie ankiety... ale widzę, że w razie potrzeby daje się ją edytować.
Post: śr mar 14, 2007 7:59 pm
Jak napisałem pierwszą linijkę posta poprzedniego to miałeś taką wiadomośc :.
[quote=:Harrier"] Jak zakładasz nowy wątek to masz na dole formularza możliwość wpisania pytania i proponowanych odpowiedzie do wyboru... nie jest tak u Ciebie? Tylko musi to być nowy wątek, a nie nowy post. [/quote]
Jak wysłałem poprzedni post, to zauważyłem, że dopisałem co trzeba zrobic, aby stworzyc ankietę, więc dopisałem w poprzednim poście drugą linijkę.
PS Już stworzyłem ankietę. http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=24538
Jeszcze raz dziękuje.
PS2 Jak już wyślesz post z ankietą to da się edytowac tylko post, a ankiety nie, przynajmniej u mnie tak jest.
PS3 W "dni" nic nie wpisałem, bo jak się wpisze zero (0) lub nic to w ankiecie będzie można głosowac cały czas, dobrze zrozumiałem to co pisało obok "dni" ??.
