Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:11 pm
Post: pn maja 26, 2003 2:11 pm
Witam !
Mam tochę problemów z moją 115-tką i mam nadzieję, że SzanowneGrono odpowie mi jak będę je mógł usunąć. Do rzeczy: autko jest z dwulitrowym, benzynowym motorem i automatem, w nijaki sposób nie mogę ustawić wolnych obrotów - mało tego, na tzw. wolnych obrotach bardzo nierówno pracuje i jeśli nie dodaje się trochę gazu to gaśnie. Wymieniłem świece, przewody - to jest ok - bo jest nowe! Zapomniałem dodać, że autko ma założony GAZ, niestety kuleje i na benzolu i na gazie. Jeśli macie jakieś propozycje co może boleć mojego Mieczysława będę wdzięczny za wszelakie info, dzięki i pozdrawiam.
Marcin
jjutryna@plusnet.pl
MB 115 AUTOMATIC
Post: pn maja 26, 2003 2:27 pm
jak benzyna nie ma wolnych, to czesto przyczyna jest nieszczelnosc gaznik-kolektor, lub kolektor-glowica.
Post: pn maja 26, 2003 3:07 pm
Czesc,
-swiece w7dc? (wg boscha), ten silnik jakos jest wrazliwy na swiece. Ty pewnie, z racji gazowania, masz cos dziwnego wkreconego, tak?
skupilbym sie na:
-zaplon!
-dawka paliwa (sruba 8 u podstawy gaznika)
-ponowna kontrola swiec
-lewa sruba - reg. obroty na ssaniu, prawa - po rozgrzaniu
-olej w gazniku?
-filtr paliwa
jesli brak rezultatu - glebsza ingerencja w gaznik!
pzdr.,
P.P.
MB L206 DG, '75
SAAB 900i, 2.0, '88
VW T3, Reimo mit Hochdach Syro, '88
"DAS BESTE ODER NICHTS,
HAT EINMAL GOTTLIEB DAIMLER GESAGT"
Post: pn maja 26, 2003 3:49 pm
Numer GG: 1442573
PP wymienił prawie wszystko ale ja skupiłbym się na aparacie zapłonowym a w szczególności na przerywaczu.
Pozdrawiam Sebi
http://www.zelazko.com.pl
Post: pn maja 26, 2003 3:57 pm
sebi pisze:
a ja na mieszance, pomojemu jest za bogata i przy dodaniu gazu zalewa swiece! ale nic sobie uciac nie dam ;)
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: pn maja 26, 2003 5:41 pm
hehe
no to bedzie mial chlopak metlik............
Post: wt maja 27, 2003 8:34 pm
Dzięki za wszystkie podpowiedzi, zaraz sprawdzę. Jeśli chodzi o olej w gaźniku, świece, to wszystko jest ok, instalacja gazowa jest firmy BRC,
MB 115 AUTOMATIC
Post: śr maja 28, 2003 4:12 pm
prosba abys sie podzielil - co w rezultacie pomoglo?
Post: śr maja 28, 2003 10:05 pm
Numer GG: 1442573
Przerywacz to jedno ale obroty pulsujace to moze byc jeszcze lewe powietrze!!
Pozdrawiam Sebi
Post: czw maja 29, 2003 7:40 am
sebi pisze:
nierowne obroty to moze byc wina mieszanki!!
Post: śr cze 11, 2003 6:07 pm
co pomoglo?
Post: śr cze 11, 2003 8:16 pm
Numer GG: 267496
marcin pisze:
Acha... [zlosnik]
SEBIAN
MB V250d long 4M '21
MB GLC 220 CDI 4M '18
Post: pt cze 13, 2003 12:11 pm
Witam ponownie,
Niestety póki co przegrywam walkę z Mieczysławem, sprawdziłem: gaźnik, wszystkie połączenia (są szczelne - żadnego lewego powietrza), zapłon starałem się ustawiać "na żarówkę" - więc chyba jest ok, przewody nowe, świece takie jak mi poleciliście i nic! Cały czas rzuca silnikiem przy wolnych. Czy może znacie jakiegoś godnego polecenia fachowca (z okolic Piaseczna), który mógłby uleczyć Mieczysława?
Marcin
MB 115 AUTOMATIC
Post: pt cze 13, 2003 12:14 pm
mam jeszcze wielką prośbę o przesyłanie ewentualnych namiarów na adres: jjutryna@plusnet.pl lub kontakt pod 601130615,
dzięki
Marcin
MB 115 AUTOMATIC
Post: pt cze 13, 2003 12:27 pm
Numer GG: 550868
marcin pisze:
Witam ponownie,
Marcin
Witam!
Czy problemy z wolnymi obrotami masz tylko wtedy, kiedy dźwignia biegów jest na R,D,S lub L czy zawsze? Bo jeśli na N lub P jest w porządku to sprawdź cewkę zapłonową. Miałem kiedyś podobne objawy. Po podłączeniu innej cewki problem przestał istnieć.
SEBAA
PREZES MB/8 CLUB POLAND w stanie spoczynku
W110 190 Dc '64 "Niuniek"
W114 280 Automatic '73 "White Lady"
TDM 900 '07
"Lepiej w knajpie zabalować
niż w chałupie wykorkować"
"Mystic Festival" Wrocław 28.11.03
