Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:24 pm
Post: wt mar 06, 2007 7:24 pm
Witam forumowiczów!
Czy ktoś z was wie, może posiada książke w której opisane zostało ustawienie pompy wtryskowej w silniku 2,2??
Ja posiadam książkę w której opisano ustawienie w.w pompy na 26 stopni przed OT (bez rozróznienia na pojemność silnika - wszedzie tak samo). Tak też ustawiłem ale samochód po generalce silnika ma gorszy power niż przed. I do tego po przygazowaniu daje kłeby czarnego dymu i kiepsko pali. Rozmawiałem z jednym mechanikiem i stwierdził że te nastawy są dla silnika 2000. Natomiast w 2200 z tego co pamięta ustawia się na 24 stopnie przed OT.. Ale to jest "z tego co pamięta".. Tak więc jeśli ktos wie jak to zrobić prawidłowo to proszę o odpowiedz.
Pozdrawiam 8)
MB 115 73' Black Widow
"Nie fetysz granic mnie tu trzyma, lecz miejsce i w tych miejscach przyjaźń.
I w Polsce z tym nie jestem sam. Na nazwy i na znaki sram i nigdy z tym nie jestem sam." (J. Kleyff)
Post: wt mar 06, 2007 8:57 pm
czasami mozna sie walnac w ten sposob, ze ustawia sie 24 czy 26 na wskaznik ale na ZLA STRONE wskaznika. zrobilem kiedys taki blad. po prostu przy ustawianiu mozna patrzec na zla strone "strzalki" wskaznika.
moze jestem jakis ulomny i nikomu to sie wczesniej nie zdazylo, a moze u mnie w tym akurat mieciu byla taka strzalka ze mnie zmylila. ale fakt jest ze silnik odpalil, niemozliwie dymil i stukal jak opetany. bo wtedy jest moment wtrysku na okolo OT.
Post: śr mar 07, 2007 2:31 am
A nie da się ustawić poprostu na znaki?
W108 - 250 S 1967
S123 - 300TD 1982 Rudolf
S123 - 300TD 1985 Burak
Post: śr mar 07, 2007 9:27 am
kimero pisze:
Dobrze pamięta [zlosnik] i do tego pompa na 1 garnek
http://mackuz.bolinko.org/is/img5/1173255808_1.jpg
miłej zabawy
pozdro
wojtyla
Post: śr mar 07, 2007 6:54 pm
Dzięki, mam nadzieję że tak faktycznie jest. Jutro wchodzę w garage i zobaczymy co z tego wyjdzie :roll:
Wypróbuje to:
http://www.w114-115.org.pl/jomla/content/view/124/77/
