Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 1:30 pm
Post: pn mar 05, 2007 1:15 pm
Numer GG: 34862
Mam mały problem z silniczkiem. W zasadzie do póki silnik nie osiagnie 82 stopni wszystko chodzi ladnie i równo. Niestety po osiagnieciu tej temperatury obroty schodza ponizej 1 tys (powyzej 1 tys jest ok) i zaczyna sie nierowna praca silnika.
Kable wymienione, swiece takze.
Poszukalem troche w archiwum, i wiem tyle ze nalezalo by jeszcze wyregulowac mieszanke, sprawdzic wtryski i moze sprawdzic kompresje.
Krzywki na wałkach są w bardzo dobrym stanie, łańcuch takze nie wyciągnięty.
a moze to Termiczny regulator ciśnienia?
Moje pytanie ogranicza sie wlasciwie tylko do pytania GDZIE pojechac na taką regulacje mieszanki ? Oraz gdzie dobrze sprawdzą WTRYSKI ?
Moj mechanik wyśmiał mnie bezczelnie,i powiedział ze V8 diagnozowac nie bedzie.
Dziekuje za sugestie/pomoc.
Kubitus
Post: pn mar 05, 2007 1:47 pm
A jak motor osiagnie temperature 90 stopni, to tez nierowno pracuje? Ja w mojej 450 SE mam nierowne obroty przy temp ok 60 stopni. Jak silnik sie nagrzeje to chodzi rowno.
Nierowna prace mozna porownac do tego jakby silnik chcial zgasnac a ktos dodawalby gazu, tak zeby nie zgasl [szalone] ?. Pytalem magikow co jest grane i powiedzieli mi, ze to regulator obrotow. Jeszcze nie kupilem nowego bo w ASO 500 zl :cry:
Post: pn mar 05, 2007 2:10 pm
Numer GG: 34862
silnik nie osiaga 90 stopni. Przy normalnej jezdzie ma okolo 82 stopni..no w porywach do 85. Ale wlasnie dopiero wtedy zaczyna bujac samochodem. Jak jest zimny to ma obroty powyzej 1 tys i nie buja.
Wieczorkiem wykonam test tego termo regulatora cisnienia , jesli wszystko się uspokoi na czas testu to bede mial na 99,9% zlokalizowanego sprawce zamieszania
Kubitus
Post: pn mar 05, 2007 2:15 pm
ja bym stawial tylko i wylacznie w strone ukladu elekto-paliwowego.
regulator cisnienia albo mieszanka.
L206D
C124 230CE
S210 320CDI
Post: pn mar 12, 2007 2:22 pm
Numer GG: 34862
No i potwierdziły się moje przypuszczenia. Termoregulator jest walnięty.
Pozostaly mi jeszcze 2 sprawy do zalatwienia. Regulacja zaworow i skladu mieszanki.
O ile zawory zrobie na Wiklinowej, to gdzie dobrze wyregulują skład mieszanki w takim silniku ?
Dzieki za pomoc,
Kubitus
