Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 10:50 am
Post: czw mar 01, 2007 8:36 pm
Panowie mam ciągle nie kończący sie problem z podciśnieniem w układzie hamulcowym. Badalem wszystko na stacji naprawczej wskażnikiem podciśnienia i wychodzi 0,8 (nie pamiętam jednostek) ale jak zaczne naciskac szybko pedał hamulca co sekunde to te podciśnienie spada az do 0,2 co daje efekt ze prawie brak podciśnienia no i co za tym idzie hamulcy zero. Nadmieniam ze wszystko jest szczelne od pompy do serwa i po drodze stacyjka. Nie posiadam w moim aucie regulacji lamp i centralnego zamka. I właśnie sie zastanawiam czy to normalne ze pompa jest jakby za słaba. Pozdrawiam
Post: pt mar 02, 2007 1:06 pm
merolek pisze:
MPa [oczko] jest kilka możliwości
słaby wydatek pompy podciśnienia (krzywki)/obroty biegu jałowego
przepuszczający zaworek na pompie
przepuszczający zaworek zwrotny na przewodzie podciśnienia
przynajmniej tak se bzduram [oczko]
pozdro
wojtyla
Ostatnio zmieniony pn mar 05, 2007 1:58 pm przez Wojtyla, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pt mar 02, 2007 9:38 pm
Witam!
Jezeli pare razy nacisniesz hamulec i pedał "zrobi sie twardy" ale po chwili wróci do normy to jest wszystko w porzadku, poniewaz raczej nie hamuje sie pare razy w ciągu kilku sekund, nawet w miescie.
Jezdze 123 kilkanascie (prawie12) lat i odkad pamietam u mnie tak jest.
C200CDI T Automat
Post: ndz mar 04, 2007 7:32 pm
Oliva pisze:
Witam!
Jak nacisne ze 3 razy robi sie twardy i po okolo 3-4 sekundach opada do normalnego polozenia(na biegu jałowym). Jak sa wysokie obroty silnika to nie wystepuje spadek podcisnienia. W poprzednim 123 tez dieslu to samo mialem i chyba tak juz musi byc. W benzynie w innym aucie nie mam twardego pedała hamulca i dlatego to mnie troche dziwi ze w mercedesie wystepuje. <br>Dodano po 8 minutach.:<br>
Oliva pisze:
Witam!
Post: pn mar 05, 2007 4:13 pm
merolek pisze:
W benzyniakach podciśnienie do serwa pochodzi zwykle z dolotu powietrza do silnika, a nie z pompy podciśnienia. Efekt twardego pedału wystąpi po kilkukrotnym naciśnięciu przy wyłączonym silniku.
Swoją drogą jak jest rozwiązane wspomaganie hamowania w benzynowych Mercach - z dolotu, czy z pompy podciśnienia?
el_diablo
c123 - sprzedany
s124 - rozbity
Post: pn mar 05, 2007 4:29 pm
el_diablo pisze:
Z dolotu [oczko]
pozdro
wojtyla
Post: ndz mar 18, 2007 12:16 pm
Numer GG: 2480923
zgadzam sie Oliva u mnie jest identycznie [zlosnikz] choc jezdze od niecalego roku... kilka razy normalnie ale pochwili wspomagania nie ma... ewentualnie sprawdz czy membrana nie jest dziurawa wtedy bedzie pompowac cisnienie bedzie ale kiepsko z wydajnoscia,,, 6 czy 8 srub i widac ja. powodzenia
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: ndz mar 18, 2007 5:08 pm
kondzik123 pisze:
Jak znajde czas to dobiore sie tam , narazie koncze sprawe z wałem napędowym :-)
