Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 4:04 pm
Post: wt lut 27, 2007 7:51 pm
witam, swiezy zakup E 270 CDI kombi koncowka 2001. Moj pierwszy post tutaj:)
Chodzi o to, ze nie dzialaja wyswietlacza po bokach zegarow. Powinny chyba wyswietlac temperature i predkosc?
Mial ktos moze podobne zjawisko?
Co to jest za przycisk (jakby ogrzewanie z napisem off) schowany kolo zapalniczki? WEBASTO?
Post: wt lut 27, 2007 8:07 pm
zjawisko dość powszechne - lewa strona to temperatura - prawa to zegarek i bieg - prędkość można ustawić na środkowym, ale to strasznie rozprasza podczas jazdy :P:P
Koszty naprawy = koszty nowego (używanego) - bez tego da się jeździć
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: wt lut 27, 2007 8:08 pm
TO odnosnie podgrzewacza, bo pewnie o cos takiego Ci chodzi. A co do wyswietlaczy, to o ktorych jest mowa? Po lewej stronie powinien wyswietlac temperature, po prawej stronie (pod obrotomierzem) aktualnie zalaczony bieg (przy automatycznej skrzyni biegow) i godzine.
A srodkowy to duuzo rzeczy wyswietla, od przebiegu dziennego i calkowitego az po rozne wskazania komputera, m.in. srednie spalanie itp.
Ale czemu nie dzialaja to nie mam pojecia :roll:
Post: wt lut 27, 2007 9:03 pm
Fajnie gdyby te wyswietlacze dzialaly:)
Wiec, tak... Musze cos wymienic? Jak to sie naprawia? A moze jakies kable nie stykaja?
Nie moge rozgryzc wyswietlacza glownego. Jak sie zatwierdza wybrana opcje? Czy wystarzczy wskazac dana opcje i leciec dalej po menu? Nie moge w ten sposob ustawic godziny (hour, minutes itd...)
Bez urazy, ale w VOLVO S80 T6 bylo to lepiej rozwiazane;)
pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Post: wt lut 27, 2007 9:17 pm
Taki mlody samochod masz i nie masz instrukcji obslugi? ;) Ja mam po niemiecku i prawde mowiac musialbym troche nad nia posiedziec, zeby wszystko zrozumiec, bo sam jeszcze tego u ojca nie rozgryzalem. Ale jak Ci sie nie spieszy, to moze niedlugo to opisze na forum ;)
Post: wt lut 27, 2007 9:29 pm
szymoni pisze:
.... Nie moge w ten sposob ustawic godziny (hour, minutes itd...)
heh - no jak wyświetlacz nie działa to trudno nastawić zegar (właściwie sam nie wiem jak to działa bo nigdy nie widziałem u mnie zegarka) :):)
S124 E220 '95
Ex: S202 C180 '97
Post: pt maja 11, 2007 5:18 am
witam
Koszt naprawy tych dwoch zegarow to maksymalnie 200zł ;)
POZDRAWIAM
Post: ndz maja 13, 2007 5:09 pm
http://moto.allegro.pl/item193516737_wy ... prawa.html
piszą, ze naprawiają także te dwa boczne wyświetlacze po bokach :)
Warto napisać i sie dowiedzieć :)
w124 200e... och:D
plus lpg:)
Post: sob paź 13, 2007 9:09 pm
Witam. Hej kolego przydałaby sie instrukcja. z niej mozna dowiedzieć sie wielu ciekawych rzeczy. Mogę tanio odstapic na płycie CD w jezyku polskim. koło zapalniczki jest tzw. zuhaiser czyli podgrzewacz, który przy temparaturze poniżej 5 stopni automatycznie podgrzewa wodę w układzie chłodzenia kosztem paliwa w zbiorniku. Pozwala to szybko nagrzać wnetrze pojazdu i doprowadzić do optymalnej temperatury pracy silnika a przez to zwiększyć jego zywotność. Gdy pali sie czerwona dioda podgrzewacz wyłaczony. mozna dokupić pare elementów i rozbudować go do webasto postojowego. Znikające natomiast piksele to problem także mojego DB. Czasami znika wyświetlana godzina.
Post: wt wrz 30, 2008 7:59 pm
Witam, wybaczcie proszę za odkopanie starego tematu, ale nurtuje mnie pewna sprawa. dokladniej:
master pisze:
Moje pytanie- jak to zrobić? Sądzę iż to jest sprawa odpowiedniej kombinacji klawiszy? często na youtube można zobaczyć filmy, na których na wyświetlaczach centralnych widnieje właśnie prędkość.
Moje drugie pytanie. Czy oprócz km/h można zobaczyć coś jeszcze? Coś co nie jest ujęte w nazwijmy to "zwykłym" menu przełączanym klawiszami funkcyjnymi?
pozdrawiam serdecznie!
W210 320CDI Avantgarde.
Post: śr paź 15, 2008 8:25 am
Wyświetlanie prędkości na głównym wyświetlaczu też sie ustawia za pomocą kierownicy, aby to zrobić musisz wejść w pozycję w której pokazuje przebieg i pozniej wcisnąć strzałke (chyba) w góre.
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
