Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 6:25 pm
 Tytuł: Pytanie o most
Post: wt lut 27, 2007 1:54 pm
Kolejne z moich pytan z cyklu 1000 pytań do ... Heheh A na serio to czy most od 201-dynki 2,6 będzie pasował do 2,0 ?? Ten 2,6 pochodził by z nagli to chyba nie miało by większego znaczenia jeśli bym takowy chciał przełożyć ??
Post: wt lut 27, 2007 2:29 pm
mini pisze:
pasować będzie ale jeśli chodzi o przełożenia, to niestety du.p blada bo potrzebujesz mostu 3.23 , a nie 3,27
pozdro
wojtyla
Post: wt lut 27, 2007 9:22 pm
czyli najlepiej sugerowac sie tak na chlopski zdrowy rozum zasada " Jesli cos przekladac to np jesli chodzi o 190 - 2 liry benzin To organy maja być z 2 litrówki " No nie dosłownie nie wszystkie czesci ale w tym wypadku chodzi mi tylko o most o całą tylną zawieche
Post: śr lut 28, 2007 9:21 am
mini pisze:
2.0 bena i 2.0 d mają takie samo przełożenie tylnego mostu, wózki też tylko sprężyny mają inną charakterystykę [szalone] (ciężar i wypas - ale o tym było [szalone] )
pozdro
wojtyla
Post: śr lut 28, 2007 10:14 am
No to oki wielkie dzięki :) [zlosnik]
Post: ndz paź 19, 2008 2:35 pm
Wojtyla pisze:
Czy mosty od W201 pasują do W124 i odwrotnie? Chodzi mi o fizyczne pasowanie, nie o przełożenia. Np. czy most od 190 2.6 podejdzie do E220T (oba z ABS-em)?
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: ndz paź 19, 2008 3:47 pm
Jeśli gruszka jest taka sama, flansze półosiek mają tą samą średnicę (to można przełożyć) i flansza mocowania wału (rozstaw śrub mocujących przegub) ma tą samą średnicę (to trudniej przełożyć). To różnica w mostach 124/201 minimalizuje się do dekla, który trzeba zmienić.
Mosty jak widać są przekładalne z pewnymi ograniczeniami.
Post: ndz paź 19, 2008 4:00 pm
dekiel to jedno jeśli chodzi "flansze" można je przełożyć
różnice montażowe dekla
A 190 http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1224424718_A.jpg
B 124 http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/1224424795_B.jpg
pozdro
wojtyla
