Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 2:40 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: śr lut 21, 2007 7:21 am
Koledzy może ktoś z Was robił już przekładkę silnika na 2.8 w w115? [zlosnikz] Zastanawia mnie jak z dyfrem czy półosie od 115 będą pasować do mostu od 116... no i co do mocowań pewnie trzeba będzie podporę skrzyni dorabiać ?
Mam na oku fajny zestawik a nawet dwa 2,8 ze skrzynią niestety manualną ale w dobrym stanie cały napęd no i coś extrem 3.5 V8 z automatem od w116 [zlosnik] .... i tu żebym nie przedobrzył ...zastanawiałem się nad tym czy już 2,8 r6 nie będzie za ciężki a co do 3,5 v8 to się waham bo waży 40kg więcej od 2,8....no i jeszcze gabaryty czy wogle ją tam wtargam .... :lol:
Post: śr lut 21, 2007 9:01 am
a słyszałeś o W114 280? z silnikiem m110?
Post: czw lut 22, 2007 8:37 am
więc tak zdecydowałem jednak na spokojną opcję zakupiłem silnik 2,3 benzyna od 123 z roku chyba 78-79... na gaźniku ze skrzynią automatyczną....w przyszłym tygodniu jadę po niego i zobaczymy jak mi pójdzie z włożeniem go do 115...prawdopodobnie będę musiał skracać wał ....tak słyszałem ..może robił ktoś z Was już taki szczepik? podzielcie się doświadczeniem...
Post: czw lut 22, 2007 4:12 pm
Hej!
2.8 (M110)wchodzi bez problemu, byly zreszta dostepne w opcji jako najwiekszy z wkladanych pod maske /8 silnikow. Zreszta jak dobrze poszukasz po forum to kieeeedys jeden z uzytkownikow cos pisal na temat takiego SWAPa. Nie wiem jak z 2.3 (M115?). Od strony praktycznej Ci nie pomoge, ale tu masz bardzo fajna tabele z danymi ;)
http://macmerc.eltrakon.pl/dane/START.HTM
P.S.
Jak juz porywasz sie na swapa, to zdecydowalbym sie na cos bardziej wystrzalowego jak 2.3 na gazniku. 2.8 na manualu daje duzo frajdy.
'88 W126 420SE 5.0
'83 W126 280SE
'72 /8 230.6 -> 280
Post: czw lut 22, 2007 11:09 pm
tak zgadza się tylko autko ma jeździć na co dzień bez problemów... a i w paliwku ma wychodzić w miarę ... rozmyślałem by pieniążki które zainwestuję w drugi silnik przeznaczyć na naprawę silnika 200D ale stwierdziłem że to zawsze będzie tylko 200D i nie będzie jechać.... z silniczkiem 2.3 nie będzie większych problemów przy przekładce...most mogę zostawić bo był taki sam w 2.3 M 115 ... silnik będe przekładał z 123 więc niewiem co z wałem pewnie będe musiał go skracać ale zobaczymy..... Dzięki za linka fajne zestawienie modeli ...
Post: pt lut 23, 2007 1:56 pm
Przypadkowo znalazłem coś takiego :.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... =g%B3owica
Tylko, że to jest silnik Diesla.
Post: pt lut 23, 2007 11:35 pm
heh... tak sobie dziś siedziałem w warsztacie i patrzyłem na 115 i stwierdziłem że jak jest 200D to niech tak będzie ale zrobię silnik tak że będzie mozna z komory silniczka jeść ... czeka mnie remont kapitalny silniczka ... ale co do skrzyni to na 80% zakładam automat...
Wiem ci z Was którzy lubią extrem napiszą że dawaj 2.8 wciskaj ... wiem ...wiem ale narazie nie..... może innym razem jak czasy będą inne nie koniecznie lepsze... może macie jakąś dobrą metę z częściami do silnika pierścienie tłoki zawory wałek rozrządu panewki itd....
Post: sob lut 24, 2007 11:04 am
hotrod79 pisze:
Ja jestem za orginalem ;)
S123 300TD
Post: sob lut 24, 2007 6:26 pm
i niech tak będzie .... dziś wlałem chyba lepsze paliwko i autko lepiej się zbiera i równiej pracuje... oczywiście wczoraj przy tym mrozie zabrakło mi paliwa a to dlatego że nie zaświeciła się kontrolka od rezerwy kiedy zawsze się zapalała.... dajcie jakiś namiar na dobre części silnika potrzebne do remontu...
Post: sob lut 24, 2007 6:28 pm
hotrod79 pisze:
Idz do ASO [zlosnik]
S123 300TD
Post: sob lut 24, 2007 11:17 pm
miałem napisać wyłączając ASO a tu masz już mi docina.. [zlosnikz]
może znacie namiary na firmy które trudnią się tulejowaniem i generalnie obróbką części silników ... Co warto zrobić tuleje czy szlif na następny nadwymiar? to mój pierwszy diesel i nigdy nie robiłem dieseli więc zielony jestem....
Post: ndz lut 25, 2007 11:01 am
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight= .
Post: wt mar 06, 2007 8:08 pm
Panowie co trzeba by zrobić by mi się nie wydawało że bagażnik w mojej 115 troszkę się opuścił???? :-? Poprostu dziś stwierdziłem że dupa w aucie chiba się łamie .. i pamiętam jak to miał mój kolega w 123 zarwana była że hej... jak to jest w 115 czo tam trza podgiąć i gdzie wzmocnić by było git? [zlosnikz]
Post: wt mar 06, 2007 8:22 pm
hotrod79 pisze:
Chyba sie łamie... daj fotki podgladowe odrazu bedzie widac, czy jest zlamany czy nie, wiele MB/8 skończylo z złamanym tyłkiem ;).
Pozdrawiam!
S123 300TD
Post: wt mar 06, 2007 10:26 pm
jutro z rana zrobię fotki lewej strony bo z tej wydaje mi się że troszkę się skrzywiła a i listwa wskazuje że coś jest nie tak ale zobaczycie jutro ....
