Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 1:32 pm
Post: pt lut 23, 2007 6:57 pm
116 280SE, wtrysk ...
stał przez około 3 miesiące i teraz ma problem z odpaleniem
benzyna nówka, kręci kręci i nie chce odpalić ...
czy jest możliwe że układ się zapowietrzył?
Czy pompa paliwa ta z tyłu pod zbiornikiem powinna wydawać jakieś dźwięki?
Warszawa M-20 1958
Hanomag Henshel F45 - 1968
W116 280SE 1978
Post: pt lut 23, 2007 6:59 pm
misiak123 pisze:
powinna po przekreceniu stacyjki tak charakterystecznie bzyczec...
[oczko]
S123 230TE '81+pare innych
Post: pt lut 23, 2007 7:46 pm
aegm pisze:
powinna po przekreceniu stacyjki tak charakterystecznie bzyczec... [oczko]
Przez kilka sekund i przestać jeżeli osiagnie odpowiednie ciśnienie w układzie.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: pt lut 23, 2007 10:21 pm
no i d..pa blada nie zwróciłem uwagi wcześniej czy bzyka [zlosnikz] czy nie...
a gdyby odkręcić dwa przewody które są podłączone do rozdzielacza dwa grube gumowe węże, zgaduje że jeden to wąż doprawadzający paliwo :P a drugi? czy obydwa doprowadzają paliwo?
no i dobra gdyby odkręcić ten przewód lub dwa to po załączeniu stacyjki powinno się polać paliwko? jest to jakiś sposób na sprawdzenie?
czy lepiej zacząć od pompy?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pt lut 23, 2007 10:43 pm
misiak123 pisze:
Jeden to zasilanie a drugi to powrót, lepiej ich nie odkręcaj bo może mocno polecieć [zlosnik] Jeżeli chodzi o dźwięk pompy to jest na tyle charakterystyczny że w aucie go słychać.
604-18-22-31
Post: pt lut 23, 2007 11:00 pm
no to jedno wiem napewno, pompy słychać nie było, iskra jest wszystko jest tylko paliwa nie dostaje, no i wychodzi na to że pompa... tylko że do końca była sprawna jeszcze przed rozebraniem auta wszystko działało i auto było odpalane teraz nichuchu ... mogło się coś stać z pompą od stania?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: sob lut 24, 2007 1:31 pm
Przy okazji panowie wybaczcie że się włącze...Czy ktoś ma zdjęcie tego całego układu (mocowanie, układ, połączenie tych wszystkich przewodów), lub mógłby dla mnie zrobić takie zdjęcie??Ja to wszystko rozebrałem bo dwa przewody były pęknięte a reszta kompletnie do du...Kupiłem nowe no ale teraz nie wiem jak to wszystko szło, tymbardziej że jeszcze nie mam wszystkich i chyba dlatego nie moge sie połapać.Zróbcie kilka fotek jeśli możecie to mi bardzo pomoże.Wielkie dzięki!!!
Pozdrawiam!
W123 250 '76
BMW E3 2.8 '73
Post: sob lut 24, 2007 5:31 pm
fotki mogę zrobić ale dopiero w poniedziałek...
co do pompy problem był jeden i bardzo fajny, jeden kabel byłprzerwany ...
działa jak talala
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: sob lut 24, 2007 6:37 pm
misiak123 pisze:
Miałem tez ten problem w Fordzie Explorerze, auto stało kilka miesięcy nie uzywane i pompa sie "zastała" i nie działała ;)
S123 300TD
Post: ndz lut 25, 2007 4:39 pm
Sprawdź czy na przwodach dochodzi prąd do pompki tej właśnie od zbiornika,weź jakiś miernik i zobacz czy coś pokaże.Przewody znajdują się na zewnątrz auta dlatego mogły ulec uszkodzeniu,oberwaniu lu spadł któryś z nich,Pozdr
MB 123 200 D 79r.-dawca
MB 123 230TE 83r.
Post: ndz lut 25, 2007 5:11 pm
już prawie wszystko ok tzn pompa działa auto odpala. Ale ... po przekręceniu stacyjki słychać charakterystyczne bzyczenie ale nie przestaje bzyczeć i po kilku, kilkunastu sekundach już trochę ciężko odpalić auto tj by go zalewało ... co to może być
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: ndz lut 25, 2007 5:24 pm
misiak123 pisze:
Stawiam na klapę w gardzieli, jeżeli gdziekolwiek na obwodzie klapa dotyka gardzieli to pompa się nie rozłączy i będzi Ci się lało (zalewało) paliwo do miski [szalone] Grzebałeś cos przy klapie? Musi być zcentrowana idealnie i nie dotykać gardzieli na obwodzie.
604-18-22-31
Post: pn lut 26, 2007 12:04 am
georem pisze:
może być kidyś ją odkręcałem ... postaram się to ustawić jak trzeba, jest może na to jakiś system?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
Post: pn lut 26, 2007 12:08 am
misiak123 pisze:
System - musi być IDEALNIE.
604-18-22-31
Post: pn lut 26, 2007 6:49 pm
chodziło mi o system żeby idealnie to ustawić, jutro będe walczył... dzisiaj znaczy <br>Dodano po 17 godzinach. 7 minutach.:<br> troche powalczyłem i ustawiłem idelnie (udało się), teraz pytanie:
dalej pompa chodzi cały czas, jakaś inna przyczyna tego może być?
Warszawa M-20 1958
W116 280SE 1978
