Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:37 am
Post: śr cze 21, 2006 9:50 am
Jako że żarówki to dość upierdliwy wynalazek, więc idąc z duchem czasu zainteresowały mnie LEDy
http://www.allegro.pl/item110179110_r5_ ... _09zl.html
co sądzicie? ktoś założył?
chodzi mi przede wszystkim o to czy równo podświetlają zegary
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: śr cze 21, 2006 11:32 am
Jeżeli chodzi o podświetlenie zegarów diodami zamiast fabrycznymi żarówkami to kompletne dno. Nie wiem z czego to wynika - byc moze swiatłowody w zegarach filtrują światło o okreslonej długosci fali/kolorze bo mimo, że wstawiłem bardzo mocne diody efekt był baaaardzo mizerny i dodatkowo światło ma barwe trupioblada i malo przyjemna dla oka.
Jedyne co to wymiana żarówek podświetlajacych piktogramy ale tu poza nieznacznie mocniejszym śwaitłem większych róznic nie ma.
By diody sie sprawdziły trzeba by oswietlac nimi zegary b e z p o ś r e d n i o. Ale to jusz rzeźba.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: śr cze 21, 2006 4:21 pm
Croolick pisze:
W w123 itd. to rzeźba, ale np. w Sprinterze są podświetlane od spodu, ponieważ wymiana ich wiąże się z odkręceniem kokpitu, więc chyba sobie zafunduje pare takich.
Poza tym odpada sprawa dość dużej zawodności żarówek co w przypadku lampek ostrzegawczych ma spore znaczenie.
No i jeszcze jedno- diody się nie grzeją więc nie uszkodzą platiku dookoła nich.
Croolick pisze:
Może nie były spiłowane soczewki i za słabo rozpraszają (świecą punktowo)?
Co do barwy to można wstawić żółte [zlosnikz]
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: śr cze 28, 2006 7:05 pm
Hm, mnie też ten temat zainteresował, pod kątem ew. zamiany żarówek we wnętrzu W126 na LED'y.
Z tablicą rozdzielczą jest duży problem, to już wiem. :-?
Podświetlenie regulatorów wentylacji idzie chyba światłowodami (?), nie będzie to przewodzić innej barwy światła? Gdzieś jeszcze są światłowody?
I trzeci punkt - czy bursztynowa barwa podświetlenia wszystkich przełączników, oznaczeń shifter'a skrzyni biegów, itp. wynika z koloru tworzywa użytego w przyciskach? Nie da się trochę jej rozjaśnić stosując białe diody?
 Tytuł: ledy
Post: śr cze 28, 2006 11:14 pm
Ostatnio trochę kombinowałem właśnie z LEDami ,ponieważ miałem bardzo słabe oświetlenie zegarów próbowałem różne diody i teraz mam założone 4 diody mają po coś około 3mm super białe zalane w takiej jakby plastikowej oprawce jak żarówka W3W w desce i jest prawie dobrze mogło być ciut jaśniej ,ale mi wystarczy .
Najładniej wygląda podświetlenie przy dźwigni zmiany biegów ,oczywiście automat ,tam poszła też biała jasna dioda w oprawce jak 1,2W żarówka wiadomo ,ale bardzo ładnie rozprasza i równomiernie podświetla przełożenia.
Dobrze wyszły nawiewy lewy prawy gorzej że środkowym ,ale będe przerabiał bo tam dioda świeci prosto ,a powinna w bok w sam wskażnik na suwaku.
Jak dokupię diody biore się za reg. nawiewów i temp ,ale już obmyśłiłem jak pójdą diody żeby się ładnie i równomiernie oświetlało ,ale to najwcześniej za tydzień sie biore.
Ogólnie pomysł z LEDami jest dobry tylko nie wszędzie się da łatwo i bez niestety przeróbek zrobić ,ale uważam że warto całość tak oświetlona bedzie dobrze wyglądać.
W124 300D automat 86r. już z klimą http://oscar75.fotosik.pl/albumy/105028.html
http://oscar75.fotosik.pl/albumy/157034.html
http://oscar75.fotosik.pl/albumy/126472.html
http://img130.imageshack.us/my.php?imag ... owasm1.jpg
Post: czw cze 29, 2006 12:47 am
a mógłbyś zrobić zdjęcie po ciemku jak to wygląda. bardzo mnie to zaciekawiło i chce zobaczyć czy warto się z tym pobawić.
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
 Tytuł: Re: ledy
Post: czw cze 29, 2006 1:33 pm
Oscar75 pisze:
To ciekawe co mówisz, tylko doprecyzuj gdybyś mógł:
1. jaki kolor podświetlenia przycisków miałeś i jaki masz po zamianie żarówek na LED'y? W W126 "naturalny" jest taki bursztynowy (który mi się nie podoba), zastanawiam się czy po zamianie da się uzyskać po prostu biały.
2. czy dłubałeś już gdzieś gdzie są światłowody (o ile występują w W124, ale pewnie tak)? Jeśli tak, to jak przewodzą światło z diod?
 Tytuł: odp
Post: czw lip 13, 2006 10:59 pm
WItam
Coś porobiłem ,był problem z podświetleniem kierunków nawiewów i prędkośći wentylatora ,nie dało rady z tymi światłowodami co są tam do żarówek wywaliłem je i dałem diody po jednej pod każdy symbol/znaczek na obudowie i po jednej 5mm w dziury w te potencjometry temp. ,bardzo ładnie świecą dużo lepiej niż żarówki.
W przełącznikach od szyby ogrzewanej i lampki tylnej były małe diody pomarańczowe 3mm więc nie problem było przelutować na białe ,stosunkowo łatwo rozebrać i złożyć taki przełącznik .
Fotki raczej słabo oddają to co widać moja cyfrówka gubi się przy ostrym świetle białych diod ,dodam że w rzeczywistości nie jest to tak jasne bo by się jechać niedało w nocy jest Ok .
Będe jeszcze chciał poprawić podświetlenie zegarów na desce założyłem takie 4 diody 3mm. w obudowie żarówek W5W ,jednak światłowody słabo przenoszą światło LEd-y ,będe próbował z tymi mocniejszymi pojedyńczymi ledami ,dodatkowo trochę rozebrałem obudowe zegarów i wyjąłem światłowody oraz dodatkowo domalowałem na nich jakby odbłyśnik farbką srebrną i dało dużą poprawę rozpraszania światła.
Podsyłam linki zdjęć , ale spróbuje zrobić jutro wieczorem kilka fotek zanim się zrobi całkiem ciemno może lepiej wyjdą.
http://img119.imageshack.us/my.php?imag ... 1351xp.jpg
http://img105.imageshack.us/my.php?imag ... 1282eh.jpg
Post: pt lip 14, 2006 6:41 pm
dla mnie bomba. pozdro
Post: śr lut 21, 2007 12:25 am
W 124 ja zrobiłem następująco: (wymieniłem podświetlenie na niebieskie - wszystkie mocne diody LED, 3 mm)
- boczne nawiewy
wystarczy wymienić żarówni na zamienniki LED,
- środkowy nawiew
niestety trzeba rozebrać i przerobić zamiennik LED tak aby dioda świeciła w bok, a nie na wprost i wstawić w odpowiednim kierunku. Trzeba skrócić plastikową oprawkę zamiennika LED, ponieważ samo odwrócenie diody nic nie da ponieważ nie wejdzie ona do obudowy.
- podświetlenie włączników ( ogrzewanie tylnej szyby, tylna wycieraczka, spryskiwacz tylnej szyby, w kombi świetlenie tyłu)
wystarczy wymienić diody żółte na inny kolor,
- podświetlenie włączników opuszczania szyb
nie robiłem ponieważ żarówki są tak wlutowane, że nie ma ich jak zastąpić diodami, tym bardziej nie ma miejsca na rezystor. Być może jeszcze coś wymyślę,
- podświetlenie pokręteł temperatury
ja wsadziłem białe mocne diody. Trzeba zrobić to tak aby dioda nie wystawała z kółka bo będzie przeszkadzała w dalszych pracach, ( o tym później) poza tym inny kolor nie zda egzaminu, ponieważ jest na kółkach kolor biały, czerwony i niebieski,
- podświetlenie rodzaju nadmuchów i wentylatora
niestety są tam światłowody i jeżeli ma to dobrze wyglądać należy pod każdy piktogram podłożyć LED. Wiercimy otwory na LED w światłowodach. Diody łączymy równolegle, rezystor 330 ohm. Diody muszą być mocne tak jak we wszystkich innych przypadkach.
Jako wtyczki wykorzystałem końcówki od zamienników żarówek LED, zalałem plastikiem i wpinam w miejsce gdzie normalnie jest żarówka od podświetlenia regulatorów temperatury. Pisałem o tym wcześniej, dlatego białe diody nie mogą wystawać.
- podświetlenie gałek rodzaju nadmuchów i wentylatora
niestety też aby podświetlenie LED miało sens trzeba gałki rozebrać i w środku wkleić diody pod takim kątem aby dobrze podświetlały piktogramy. Zakończenie przewodami i końcówkami z zamienników żarówek - jak wyżej.
- podświetlenie przełącznika świateł
jest tam światłowód i ja również pod każdy piktogram podłożyłem diodę. Trzeba rozebrać ten przełącznik. Trzeba też pokombinować z położeniem diód pod piktogramami. Ja wierciłem otwory w światłowodach. Otwory muszą być w kształcie lejka aby światło padało na cały obrazek. Diody łączymy równolegle, rezystor 330 ohm
- podświetlenie zegarów
jeszcze nie kombinowałem
To co zrobiłem zajęło mi cztery popołudnia i wieczory. Efekt jest dla mnie super. Intensywna niebieska barwa podświetlenia widoczna jest również w dzień. W czasie nocnej jazdy nie przeszkadza. Faktem jest, że dużo pracy to kosztuje ale warto. Dlatego jest tyle kombinacji ponieważ zamienniki LED światło mają skierowane do przodu, a żarówka do przodu i na boki. Światłowody korzystają ze światła bocznego żarówki i zamiana tylko żarówki na LED nie daje właściwego efektu. Nie jest to wina długości fali jak ktoś wyżej napisał.
Będę zadowolony jeżeli mogłem komuś pomóc.
Post: śr lut 21, 2007 1:40 am
Hmmm
Sporo roboty miałeś, tak szczerze to mi by się nie chciało ;)
Wrzuć jakieś fotki
Ja jednak pozostaję przy tradycyjnym bursztynie, jakoś mi pasuje do tego samochodu
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Suzuki Samuraj
Post: śr lut 21, 2007 7:46 pm
http://img177.imageshack.us/my.php?image=p01ww2.jpg
http://img177.imageshack.us/my.php?image=p02zh3.jpg
Fotki nie oddają wiernie efektu. Nie wiem jak wykonać takie fotki aby były zbliżone do reala. Trudne warunki
Post: śr lut 21, 2007 7:53 pm
Troche to smiesznie wyglada w W124. Nie razi to to po oczach? :) Ja musze panel z radia odchylac coby tym niebieskim swiatlem nie jarzylo. Ale jak Tobie sie podoba i Ci nie przeszkadza, to no comment ;)
Post: czw lut 22, 2007 2:06 am
rzepen pisze:
Spróbuj te - ja mam pomarańczowe i są doskonałe. Pasują bez przeróbek.
http://www.allegro.pl/item169129731_zarowki_w5w_led_hyper_moc_180st_wszystkie_kolory.html
rzepen pisze:
Spróbuj jak wyżej - świecą mocno 180 stopni.
rzepen pisze:
Ja też. [zlosnik]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw lut 22, 2007 10:23 am
michal_5000 pisze:
jeżeli kolor bursztynowy wynika z koloru plastiku, to nie ma szans aby uzyskać biały!
