Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 9:36 am
Post: czw sty 24, 2002 2:23 pm
Czy suwaki regulacji kierunków nawiewu i pokrętła ogrzewania w W123 są podświetlane ? U mnie świeci tylko środek gałki regulacji prędkości dmuchawy a reszta jest ciemna. Czy są tam jakieś żarówki i jak można się do nich dobrać ? Pewnie powinno to wszystko świecić, w końcu mamy w naszych maszynach światłowody.
Post: czw sty 24, 2002 3:19 pm
pokrętła regulacji temperatury są zdejmowane. Wystarczy złapac za pokrętło i pociągnąć do siebie. W środku powinna znajdować sie taka mała żaróweczka. U ciebie może ich nie być lub są przepalone - należy je wymienić. Przy zakładaniu pokręteł zwróć uwagę na wypusty w pokrętle i wpusty w ośce regulatora temp. Nie wciskaj na siłę lecz obracając delikatnie w lewo lub prawo pokrętło powinno samo wskoczyć na miejsce. powodzenia
Post: czw sty 24, 2002 3:20 pm
Post: czw sty 24, 2002 3:22 pm
Hello
Caly ten plastikowy "kokpit" z opisami funkcji pokretel jest podswietlany. Ma wlasne zaroweczki (chyba 2). Podobnie wszystkie galki sa podwietlane wlasnymi zarowkami (nie tylko srodkwa ;-) ).
Aby sie tam dobrac, trzeba:
1) Zdjac galki - na mrozie jest to trudne ;-) - pod nimi beda zarowki od pokretel,
2) Odkrecic nakretki centralne przytrzymujace pokretla
3) Zdjac delikatnie caly "kokpit" sterowania ogrzewaniem. Trzeba uwazac, poniewaz tu i tam ma plastikowe zatrzasko-zaczepy. Pod nim beda zarowki odpowiedzialne za podswietlenie calosci.
Post: czw sty 24, 2002 9:51 pm
Hello
Opisy dotyczyly 123. W 107... nie wiem.. spodziewam sie, ze bedzie podobnie jak w 116... a tam podswietlony jest panel (napisy itp), pokretlo dmuchawy, suwaki (tzn. wzdluz krawedzi otworu), i same galki suwakow - jest w nich zatopiony kawalek pleksiglasu, ale swieca dosc ciemno - a w zasadzei pszeswituje przez nie tylko oswietlenie krawedzi otworow suwakow.
<font size=-2 color=00BB00>W114 200D, W116 280SE</font>
<font size=-1>Http <blink><a href=http://www.mb.w.pl>here</a></blink></font>
<font size=-1>[ Ta wiadomość została zmieniona przez: szdowk dnia 2002-01-24 21:52 ]</font>
