Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:12 pm
Post: pn lut 12, 2007 7:35 pm
Może ktoś z Torunia lub niedalekich okolic siedzi na forum i mógłby podpowiedzieć mi kogoś kto umiałby naprawić ABS?
Byłbym wdzięczny.
Za namiar na obcykanego mechesa do mercedesów będę wdzięczny podwójnie.
pzdr
123 Elegance 230E+LPG
Post: pn lut 12, 2007 9:21 pm
meches? to bardziej magik czy mechanik, a może czarnoksiężnik z ASO?
Michał
[url=http://tinyurl.com/ynncqo]C wie cool[/url]
[url=http://tinyurl.com/yqlveg]T wie toll[/url]
[url=http://tinyurl.com/29p2sb]V wie volksschubkarre[/url]
[url=http://tinyurl.com/26282p]W wie... volvo[/url]
Post: pn lut 12, 2007 9:30 pm
a może nie wszystkich stać na ASO?
sorry
Post: pn lut 12, 2007 9:53 pm
w Bydgoszczy znam ale w Toruniu ...nie [szalone]
Post: wt lut 13, 2007 2:11 am
a napisz moze co sie dzieje to moze cos poradzimy:))
Post: wt lut 13, 2007 9:07 am
generalnie chodzi mi o ten ABS co mi nie działa
kontrolka sie pali-koła się blokują
lubie pogrzebać przy aucie ale w tym temacie raczej nic nie wymyśle
poza tym nic wielkiego narazie mi sie nie dzieje ale szukam mechanika tak na zaś
Post: wt lut 13, 2007 6:02 pm
czarnaszyja pisze:
sorry
Yyy, a ktoś zapraszał do ASO? Chyba nie zrozumiałeś mojego przesłania...
Sam układ ABS w W123 jest dość prosty, generalnie najbardziej zawodnymi jego elementami są czujniki obrotu umieszczone przy przednich kołach, łamie się zazwyczaj przewód wychodzący z czujnika krótko przy nim. Należy je rozpiąć (złącza znajdują się od strony komory silnika) i sprawdzić ich działanie zwykłym multimetrem. Jest też w aucie trzeci czujnik (tylnych kół) montowany w moście, jednak on zazwyczaj jest ok. Poza tym powodem nieprawidłowego działania ABS-u mogą być śniedziejące styki w jednostce sterującej (umieszczona jest na prawej ściance przed słupkiem A, należy zdemontować plastykową pokrywę by się do niego dostać). Najłatwiej podmienić sterownik na chwilę z innego auta ze sprawnym układem i spróbować jego działanie.
Michał
Post: wt lut 13, 2007 7:02 pm
Po sprawdzeniu czujników, sprawdź też główne zasilanie całego sterownika absu. Tutaj masz schemat abs w123
Cały włącznik załączający cały system jest umiejscowiony po prawej stronie, nad sterownikiem absu prawie jakby w konsoli. Sprawdz bezpiecznik który może być na przekaźniku - koniecznie kontrolką wejście wyjście - moj wyglądał na oko ok, a nie przewodził.
Post: wt lut 13, 2007 7:39 pm
dzięki bardzo
za cenne rady
może i faktycznie sam spróbuje porzeźbić
pzdr
