Dzisiaj jest śr paź 21, 2026 5:48 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: czw lut 08, 2007 5:39 pm
no to spalanie podobne do bumki 328 ale coraz intensywniej mysle o tym misku. po prostu duze wypasione coupe. rozmawialem e znajomym ma merca tyle ze wersja 4drzwiowa i silnik w dieslu 3.0 i mowi ze silnki w mercach nie do zajezdzenia ogolnie to wychwala tego misia pod niebiosa :D a jak jest z silnikami benzynowymi tez niezniszczalne czy tyylko te diesle takie pancerniki :)
Post: czw lut 08, 2007 5:45 pm
Z benzyniakami jest tak samo, jeśli się dba o nie zmienia filtry, płyny itp.
To odwdzięczą sie nam bardzo długą żywotnościa, tylko trzeba pamiętać że Mercedes nie jest do szaleńczych wyścigów i katowania.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw lut 08, 2007 6:54 pm
groszek1 pisze:
Diesel w MB jest bardziej wytrzymały, rzedu miliona km,a z benzynowymi powiedzmy bliżej 500kkm niż 1 miliona, dlatego przebiegi 300kkm nie powinny odstraszać jeżeli auto ogólnie jest zadbane.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 7:17 pm
aha no to fajnie a jak sie sprawa przedstawia z tymi automatami po szczerze owolal bym automat. czy jest duza strata dynamiki? no i cy te skrzynie sa wytrzymale jezeli sie o nie dba ??? i jak ma sie sprawa z ewentualnymi naprawami ?
Post: czw lut 08, 2007 8:00 pm
groszek1 pisze:
Jeżeli skrzynia jest zadbana to wytrzyma tyle co silnik, co do dynamiki to im większa moc tym lepszy automat, generalnie przy zakupie musisz zwrócić uwagę na jej pracę, ma być płynna w obie strony, żadnego zrywania, uderzania, szarpania, przeciągania, jeżeli tak bedzie to skrzynia jest w porządku. Naprawa 1500-4000zł jeżeli cos klęknie.
604-18-22-31
Post: czw lut 08, 2007 9:53 pm
o lol 4 tysie!!! czyli jak cos kleknie to samochod mi w podjazd wrosnie :evil:
Post: czw lut 08, 2007 10:00 pm
groszek1 pisze:
Ale one nie są montowane w Mercedesach po to żeby się psuć, tylko po to żeby jeździć. Zawsze możesz liczyć na naszą pomoc przy oględzinach jeżeli będzie pod nosem. Najlepiej umów się i ogladnij ze 2-3 sztuki, wtedy będziesz miał wyobrażenie jak ma to auto wyglądać.
604-18-22-31
Post: pt lut 09, 2007 1:44 am
dzieki bardzo za pomoc za kilka miesiecy jak bedzie kaska ruszam na poszukiwania. i juz teraz wiem ze bede szukal merca :D mam jeszcze ostatnie pytanko ile 300 ma katlogowo od 0-100 ???
Post: pt lut 09, 2007 9:46 am
groszek1 pisze:
DANE TECHNICZNE MERCEDES C124
:evil: [oczko] masz wszytkie dane w linku wyżej, nawet z rozgraniczeniem na konkretne skrzynie biegów, kolega na początku Ci podał tą stronkę.
skrzynią ręczna 5 biegów 7,9 s. 225km/h
skrzynia automatyczna 8,5 s. 220km/h
604-18-22-31
Post: pt lut 09, 2007 3:01 pm
Witam nowego użytkownika, miłego formowania ;) ;).
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... highlight=
Znalazłem coś takiego może to w czymś pomoże.
Groszek1 pisze:
p.s te miski to maja naped na przod czy na tyl ???
Jasne, że na tył.
Powodzenia w poszukiwaniach Gwiazdy.
Post: sob lut 10, 2007 5:58 pm
Znalazlem jeszcze takie coś :.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... c&&start=0
Post: ndz lut 11, 2007 2:26 am
wybor padl na 320 rocznik 91-92. odpowiednie autko do dynamicznej jazdy, komfortowe no i ladnie sie prezentuje. pali jak smok ale cos za cos :D dzieki wszystkim za pomoc.
Post: ndz lut 11, 2007 12:24 pm
groszek1 pisze:
No możesz mieć problem bo te silniki były od 07.1992 do 07.1993 w normalnym nadwoziu W124, E-klasa była dopiero od 07.1993 do 03.1996. Swoją drogą to E-klasa mi się nawet mniej podoba.
604-18-22-31
Post: ndz lut 11, 2007 3:45 pm
a te silniki 3.0 24 byly od 89-92 czyli to bedzie model jeszcze na tej kwadratowej lampie i szerokim grilu ??? bo tylko te mi sie podobaja te nowsze co maja bardziej oble lampy i mniejszy grill to juz jakies takie mniej urodziwe. merc z silnikiem 300-24 ma takie same osiagi a jakie sa roznice ??? czyli w moim przypadku zostaje 300ce-24 rocznik do 92:)
Post: ndz lut 11, 2007 4:59 pm
groszek1 pisze:
Zmiana silników nie jest równoznaczna z face liftingiem. Możesz kupić 320CE po prostu. Przykłady:
320CE
320CE
320CE
604-18-22-31
