Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 1:31 am
Post: sob lut 03, 2007 10:16 am
Numer GG: 244842
Mam problem(y).
W jednym momencie pojawiły się problemy w kilku miejscach i coś czuję, że powód może być jeden. (nie ukrywam, że modlę sie o jedno tanie rozwiązanie, :) )
Problemy to:
- gaśnięcie po zapaleniu na benzynie - łagodny spadek obrotów - tylko przy zimnym silniku
- przeciąganie w ASB po kick-down'ie; czasem zbytnie, nagłe lub niespodziewane szarpnięcie, którego występuje w momentach w jakich do tej pory nie wyczuwałem zmiany biegu
- wczoraj zgłupiał mi wskażnik poziomy paliwa i nie działały kierunkowskazy (po ruszeniu problem znikł - raczej się ukrył, :((( )
Co zostało w tym temacie robione:
- sprawdzony został moduł kontrolujący pracę pompy - OK
- poziom oleju w ASB i kolor - (raczej) OK - zapach sprawdzę za 5 min.
Po ogrzaniu silnika pracuje na benzynie OK, jedynie ta ASB, :(((((.
POMOCY, bo dzisiaj nie zasnę. (a jak nawet, to z obawą, że jutro rano coś nowego nie zadziała lub zadziała "inaczej") <br>Dodano po 15 godzinach. 47 minutach.:<br> Mam dodatkowe pytanko:
Przy jakich prędkościach ASB zmienia Wam biegi.
W "Mieczysławie" ostatnia zmiana następuje teraz przy 100-105 km/h (wcześniej było 90 km/h). Czy ta zmiana nie wpłynie na ASB?
ux
W126 560 SEC, '90, "B13" (od wpk)
W220 320, '00
ex - W123 230 CE,automat,'81 "Mieczysława" (od Krissa) - ex
ex - Ford Focus 2.0 "Czort" (żony)
Post: wt lut 06, 2007 11:45 am
odepnij podciśnienie i je zaślep od modulatora i się przejedź zobacz czy jest różnica
pozdro
wojtyla
