Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 12:47 pm
Post: czw lut 01, 2007 5:02 pm
homikk pisze:
Podjedź na stacje diagnostyczną i wjedź na "szarpaki"
no wlasnie to jest ten problem ze na szarpakach nie wykryja tej usterki
gdzies byl na ten temat topik :) najlepsza metoda jest jet sprawdzenie łomikiem w mądrej ksiązce o MB jest napisane tak uniesc i podeprzec przód samochodu sprawdzic luz przegubu wachacza w tym celu nalezy naciskac od dołu na wahacz poprzeczny :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: czw lut 01, 2007 5:45 pm
Na szarpakach wykryja !!!
Czy widzieliscie kiedys jak dziala to urzadzenie ???
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: czw lut 01, 2007 6:21 pm
heniekx pisze:
no właśnie nie wykryją... mam znajomego co ma stację diagnostyczną i też to potwierdza. Zresztą jednemu z moich znajomych też przydażyła się taka "przypadłość" na drodze i to tydzień po tym jak był na szarpakach i nic nie wykazało... dlatego ja dmuchając na zimne i lejąc na szarpaki wymieniłem sworznie nie czekając na niespodziankę na drodze.
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: czw lut 01, 2007 9:10 pm
Wojtyla pisze:
Monter napisał:
Jak można do czegoś podobnego dopuścić
można, oj można można siętak zdziwić że chej dziś masz sworzeń ok a za tydzień dobra dziura z wodą dup ale ok i po paru dzionkach mała dziura i po kłopocie sworzeń do roboty. Najgorsze/najlepsze jest to że klęka(zostaje wyrwany) podczas hamowania/skręania (zmiana rozkładu sił rwie to co jeszcze trzyma) jeszcze jak na małych prędkościach to pół biedy gorzej jak na zegarach jest ciut więcej
Moim skromnym zdaniem w 99% jest to wina zaniedbania a nie wady części( wada spowodowana stanem dróg) [szalone] - taka jest smutna prawda - obraz ludzkiej głupoty .... Auta nie takie testy przeżywają i nie maja prawa zawieść.
Kiedyś widziałem jak ludzie swożnie obracali o i aby zaoszczędzić na ich wymianie :o :o - widziałem tarcze wentylowane starte do użebrowania :o :o i inne takie... [szalone]
Tak jak napisałeś, mi gość skakał z brechą wokół sworzni, że myslałem że zaraz coś rozp.......li.
pzdr
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: czw lut 01, 2007 9:19 pm
Monter pisze:
Calkowcie sie z Toba zgodze, ale czasem na prawde nie wiadomo, ze cos takiego moze nastapic. Mojemu ojcu sie to samo przytrafilo w 190tce, wpierw bylo ostre hamowanie, przy ktorym sworzen juz wlasciwie ledwo sie trzymal, a dopelnilo sie to jak ojciec wjechal na studzienke.. Ten sam efekt, lekko podgiety blotnik, ale ile sie najadl strachu to juz wie tylko on sam. A samochod kupilismy doslownie tydzien wczesniej, ciezko bylo wszystko zdiagnozowac, szczegolnie ze akurat sworzni az tak sie przy kupnie nie sprawdza, bo koszt niewielki, a i tak zostalby wkrotce wymieniony, podobnie jak wszystkie gumy w zawieszeniu, bo tyl "plywal".
Takze jesli ktos sam doprowadzil do takiego zaniedbania to tylko sam moze sobie pluc w brode, w ojca przypadku to po prostu stalo sie za szybko, bo ciezko wszystko zdiagnozowac w tydzien.
Ale jakby to sie mialo stac przy wiekszej predkosci, to wole nie myslec..
Post: czw lut 01, 2007 9:33 pm
w mietku 124 nie zawsze wykryją szarpaki sworznie jest to taka konstrukcja zawieszenia ze sworznie sie klinują Najprostrzy sposób to podniesc auto i poryszać za koła
Post: czw lut 01, 2007 9:41 pm
Tylko jedna zasada, którą zresztą sam przestrzegam (prawie ;-) zawsze). Jak sie ma zamiar jeździć szybko tak starymi autami jak nasze (stare auto to takie które ma 10 lat) to swożnie u inne punkty w zawieszeniu które w razie gdy zawiodą mogą spowodować utratę sterowności (hamowalnosci ;-) ) musza byc wymienione za naszej kadencji. Ja w swoim jeszcze tego nie zrobilem i dlatego żadko kiedy powyzej 100km/h jeżdżę.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
beet pisze:
Całe szczęscie że się skończyło na błotniku :) i nie zyczę takich doświadczeń.
Wiele zalezy od uzytkownika, który jeździ autem i ma je wyczute i obeznane - wtedy zaraz bedzie wiedzaił że jest coś nie tak.....
Jak w corsie miałem minimalnie źle ustawioną zbierzność auto "wykładało" się na zakrętach także myslałem, że mam amortyzatory kaput.... a tu zonk
Niestety opony tego nie przeżyły 5tkm w 2 tyg je zabiło - pieprzony serwis Opla :x :x :x
Ex. MB 410
Post: czw lut 01, 2007 9:49 pm
Monter pisze:
Samochodem jezdzila pani "przedsiebiorca" z lubelskiego bazaru, nawet sobie podlaczyla centralny pod stacyjke, tak ze po przekreceniu zamykaly sie drzwi, bo sie bala napadow heh..
I tak w koncu nam rozbili ta 190tke, ale z czystym sumieniem moge powiedziec, ze gdyby nie to, ze blacha byla zdrowa, to nie wiem jak to by bylo z moim i ojca zdrowiem. Tak "tylko" dwa kregi szyjne mi pekly, ale dalej moge normalnie funkcjonowac.. Sorry za OT, ale na prawde mialem sentyment do tego samochodu i troche szkoda ze tak skonczyl. A to, ze uratowal nam zycie, to jeszcze inna kwestia..
