Dzisiaj jest pt wrz 12, 2025 5:59 am
Post: sob lis 18, 2006 5:21 pm
witam
mam problem ze sprzegłem w w115 220d otóz po przejechaniu jakiś 80-100km bez przerwy na pedale sprzęgłą powstaje dziwny luz(pedał wchodzi lżej z jakieś 4-5cm)a dopiero po tych 4-5 cm normalnie zaczyna rozsprzęglać.(luz na zimnym silniku jest 0-wy)Oczywiście nie powstają przy tym jakieś zgrzyty w skrzyni biegów i trudności ze zmianą biegów ale ciekaw jestem co jest tego przyczyną i jak ją usunąc.z góry dzieki za pomoc.
Post: czw gru 28, 2006 12:04 pm
Jest to sprzegło hydrauliczne, na tej samej pompie co hamulce.
Może hamulce się grzeją, co powoduje zmianę gęstości płynu.
Mercedes 114 280CE, 1974
Mercedes 124 300TD, 1993
Post: czw gru 28, 2006 2:06 pm
Numer GG: 3764542
Wit'Old pisze:
Raczej taka opcja nie wchodzi w ogóle w grę.
U mnie były dokładnie takie same objawy i skończyło się to na wymianie pompy sprzęgła ( stara pamiętała jeszcze Helmuta na taśmie w fabryce więc miała prawo paść po 30- latach pompowania)
ex/8 74'
Post: czw gru 28, 2006 4:43 pm
u mnie przy podobnych objawach też skończyło się na wymianie pompy sprzęgła + wysprzęglik. Teraz sprzęgło chodzi bardzo lekko i sprawnie więc warto było zainwestować 150 zł ;)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: czw gru 28, 2006 10:05 pm
a gdzie drogi przyjacielu kopiłeś taką pompkę????nówka czy używana ale w lepszym stanie?????
Post: pt gru 29, 2006 10:01 am
kupowałem nową w sklepie motoryzacyjnym, niestety nie pamiętam producenta w każdym razie jeżdże już prawie rok na niej i spisuje się bez zarzutu ;)
W124 300D 1988r.
Post: pt gru 29, 2006 5:10 pm
....to trzeba będzie poszukać po sklepach dzięki wielkie!!
Post: pt gru 29, 2006 9:06 pm
Wit'Old pisze:
raczej na tym samym plynie z tego samego zbiornika...
Wit'Old pisze:
genialne :)... raczej mało realne
Post: wt sty 16, 2007 10:57 am
Tak pompka sprzegła lub przewód gumowy pod podwoziem, doprowadzający płyn do pompki ... A pompka chyba taka sama jak do 123 ... <br>Dodano po 1 minutach.:<br> I dostaniesz chyba w każdym normalnym sklepie motoryzacyjnym ...
MB W115 220 D 1974 r.
