Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:23 am
 Tytuł: Ciśnionko
Post: wt maja 13, 2003 9:30 pm
oleju.... na wskażniku. Jakie jest? Podam przykład z mojego M116, który mnie zastanawia. Na wolnych obrotach (obrotomierz ani drgnie z 700-750 8) ), przy rozgrzanym silniku w pozycji P lub N utrzymuje się na poziomie 1-1,2, ale czasami jest krótki pik na 1,5-1,7 . Przy włączeniu R i naciśniętym pedale hamulca spada na 0,9 . Hmmm.... Oczywiście po dodaniu gazu NATENTYCHMIAST jest 3. Pisano o tym wcześniej, że ten wskaźnik to badziewie, ale mimo wszystko mnie to denerwuje [szalone] . Ciekaw jestem Kolegów doświadczeń i uwag (nie tylko z tego forum0 ;)
 Tytuł: Re: Ciśnionko
Post: wt maja 13, 2003 9:43 pm
primabaleron pisze:
Jak tak jest to jest ok
primabaleron pisze:
Pisano o tym wcześniej, że ten wskaźnik to badziewie, ale mimo wszystko mnie to denerwuje [szalone] . Ciekaw jestem Kolegów doświadczeń i uwag (nie tylko z tego forum0 ;) [/b]
Kiedys spadalo mi 2 na zakretach, okazalo sie ze poziom oleju byl o prawie 1,5 l nizszy od min.
Ja w swoim dieslku mam 1,7 na wolnych obrotach, po dluzszej jezdzie na autostradzie spada do 1,2. Jak jezdzilem na Mobilu to czujnik pokazywal troche wyzsze cisnienie cisnienie.
Post: śr maja 14, 2003 6:19 pm
Moim zdaniem tak powinno byc. Przynajmiej u mnie jest podobnie
Post: śr maja 14, 2003 9:26 pm
U mnie też wskaźnik tak lata - słyszałem że tak ma być o ile nie spada poniżej 1...
Prezes MB/8 Club Poland
Post: śr maja 14, 2003 10:17 pm
U mnie zachowuje się tak samo.
Niepokoi, mnie tylko że jak dobrze rozgrzeje silnik (np w wyniku długotrwałej jazdy z szybkością ok 100 km/h) to wskaźnik przy pracy na biegu jałowym opada do swoich 1,2 - 1,4 i drży, tak jakby w rytm terkotania silnika. Wiecie co to możę oznaczać?
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: czw maja 15, 2003 8:07 am
u mnie jest tak, ze przy rozgrzanym silniku M116 na wolnych obr. 1.0 podczas jazdy przy 3kobr/min jest max, lecz czasem cos mu odbija i spada na moment do 2?
i na dodatek nie moge sobie poradzic z lancuszkiem rozrzadu jak ktos ma lancuszek do M116 to moze by dal znac?
POZDRAWIAM Z ZIEMI LUBUSKIEJ
Post: czw maja 15, 2003 8:44 pm
Hallo ,
W moim autku przykładowo na wolnych obrotach na rozgrzanym motorze ciśnienie spada do 1,2 a w skrajnych przypadkach nawet ( ale bardzo rzadko ) do 1,0 .
Nie przejmuje się tym jednak , bo kiedy tylko dodam gazu momentalnie rośnie do 3 .
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pt maja 16, 2003 10:48 am
2 przykłady;
124 200TE 170tyś przebiegu - na jałowym, rozgrzany silnik, ponad 2 (około 2,5), w trakcie jazdy max. Nigdy nie spada poniżej 2,2.
108 250S ?tyś przebiegu - na jałowym 1,2 (stale, bez większych wahań), w trakcie jazdy max, trochę dymi z odmy.
W ASO na Romera (W-wa, miejsce serwisowanie 124) mówią, że jak jest powyżej 2 to jest OK.
Post: pt maja 16, 2003 4:50 pm
Co tak u Was słabo z tym ciśnieniem? 1? 2? Phi! U mnie to dopiero pokazuje: 15-30-45!!! To się nazywa ciśnienie!!! [zlosnik] [zlosnik]
W114 280C 1974 "Esther"
Post: śr maja 21, 2003 4:15 pm
primabaleron pisze:
oleju.... na wskażniku...
Jeździ??? To czego znowu tam szukasz??? [zlosnik]
Pozdrawiam,
Mateusz
E220 T '93 NA SPRZEDAŻ
Post: śr maja 21, 2003 8:13 pm
Hello
Maniek pisze:
Hmmm... Gdyby to byla benzyna, to bylo by wzrorowo. Ale jak na diesla, to troche do bani. Obroty silnika nie sa za niskie?
Co do drzenia, to moze byc wszystko, ale najpierw bym sprawdzil:
1. legendarny zawor przelewowy ;-)
2. Tam w dieslu jest taki maly walek, napedzajacu poprzez przyspieszacz wtrysku pompe wtryskowa. Na niego "trafia" w pierwszym rzedzie cale cisnienie oleju.
Post: śr maja 21, 2003 10:37 pm
szdowk pisze:
Hello
Wielkie dzięki. Właśnie tam mi też trochę olej wycieka tzn okolice napędu pompy wtryskowej
Przekaże Twoje sugestie mechanikowi.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
