Dzisiaj jest śr sie 20, 2025 11:25 pm
Post: śr maja 14, 2003 8:18 pm
Witam, powiedzcie mi jakie tak naprawde powinny byc obroty silnika w W 124 250 turbo diesel z automatem i czy wogole jest roznica miedzy automatem a manualem. Pytam bo na jalowym biegu kolysze mi lekko samochodem na boki i niby to nic ale mnie denerwuje, a obroty mam cos kolo 750 obr/min. przy wyzszych obrotach tego nie czuc, kolo 900 no moze troszke wyzej. Powiem jeszcze ze zaden mechanik w moich okolicach nawet ci specjalisci od diesli nie potrafili powiedziec gdzie sie podnosi obroty. W koncu sam znalazlem przy okazji rozmow BAROWYCH :lol: i akazalo sie ze za pompa wtryskowa jest 13 kontra i 6 ktora sie reguluje obroty lub mieszanke , nie iwem. Tak wiec dzieki za wszelkie sugestie i porady
Post: śr maja 14, 2003 10:59 pm
..a moze juz czas wymienic poduszki pod silnikiem... Chociaz jak sa wybite poduszki to raczej przenosi wibracje silnika na karoserie a nie buja na boki...
PS: Nie wierze, ze nie wiedzieli jak sie reguluje... To jest nawet w ksiazce pt. "sam naprawiam.." [zlosnik]
Jeep Cherokee XJ 4.0
Honda CR-V
Post: śr maja 14, 2003 11:41 pm
U mnie bujanie na wolnych obrotach bralo sie z roznicy w kompresji pomiedzy poszczegolnymi cilindrami (2 MPa). Wydawalo mi sie ze na troche wyzszych obrotach jest lepiej, ale troche inaczej bujalo. Fajnie jest wtedy wozic pasazerke ktora ma czym oddychac [zlosnik]
Przyczyna moze byc rownie dobrze pompa wtryskowa, wtryski i oczywiscie poduchy pod silnikiem, czy pod skrzynia. Poduszki najlatwiej sprawdzic. Obroty masz na diesla ok.
Post: czw maja 15, 2003 7:19 am
Poduszki pod silnikiem są nowe wymienilem 2 miechy temu, wtryski tez nowe , no to zostala pompa lub cisnienie, ale zapalał mi przy - 26 oC w zimie w sylwestra tyle tam bylo i palil, to czy moze to byc roznica w cisnieniu sprezania i jeszcze dodam ze na zimnym silniku tego nie ma.
