Dzisiaj jest pt sie 28, 2026 9:03 am
Post: wt sty 09, 2007 3:48 pm
Ostatnio ze wzgledów choćby ekonomicznych mniej korzystałem z mojego W126. Nie mam garażu więc biedaczek stoi pod gołą chmurką już 11 rok. :-? No i myślę że to są skutki: :(
Wygięty tylni panel - co z tym zrobić? Może już ktoś to "ćwiczył"? Drażni mnie to estetycznie i nie sądzę żeby "samo" się naprawiło jak przyjdzie słoneczko...
P.S. Po dokładnym obejrzeniu przedniego panela myślę że też juz się zaczyna wyginać. :evil:
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: wt sty 09, 2007 9:28 pm
Witam. Zajrzałem dziś do Bismarcka [oczko] i jest raczej prosto jeden i drugi, natomiast podobny w beczce jest lekko wygięty na środku. Więc ten lekko wygięty panel u Ciebie pewnie trzeba zaakceptować, ale ten bardziej wygięty to faktycznie troche za mocno chyba, nawet mimo postoju pod chmurką. A nie zachaczył ktoś go niechcący? Ciekawe czy dałoby się to naprostować w podwyższonej temperaturze?
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: wt sty 09, 2007 9:35 pm
Sama temperatura wg mnie nie wystarczy, bo stelaż jest z dykty.
Wygiętą tapicerkę drzwi wyprostowałem na parze. Mokra schła pod obciążeniem. Bardziej wygięte moczyłem w wodzie.
Post: wt sty 09, 2007 10:48 pm
CZUWOJ pisze:
Na pewno nikt tam nie kombinował ani nie zaglądał.
(me: how) pisze:
Też o tym myślałem ale trzeba to zdemontować i zanieść do domu. Jak zostawię to do wiosny odkształcenia mogą być nieodwracalne a jak zabiorę teraz to mam "rozbabrane" auto a może spaść śnieg lub chwycić mróz.
A wogóle kto wie jak to się zdejmuje - są jakieś zaczepy co by nie połamać?
Andrzej
Post: śr sty 10, 2007 11:32 am
Może po wyprostowaniu dokleić jakieś wzmocnienie żeby się więcej nie wyginało :)
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: pt lut 02, 2007 5:28 pm
Dziś wymieniałem żarówkę w tylnej lampce wewn. w takim samym panelu u mnie w W126. Tam jest metalowy uchwyt, który między innymi ma za zadanie trzymać całość na miejscu-tak mi się wydaje w każdym razie. Jest on przykręcony do dachu. Może przy tym uchwycie jest coś ułamane albo go brakuje?
Post: pt lut 02, 2007 9:17 pm
Dzięki za wskazówkę. Szczególnie dzisiaj była potrzebna bo jutro miałem zamiar iść i coś z tym zrobić. Oczywiście jak będzie względna pogoda.
Fajnie gdyby jeszcze były jakieś fotki. Zawsze wtedy szansa na połamanie czegos jest mniejsza.
Andrzej
