Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 4:19 pm
Post: sob gru 30, 2006 11:20 pm
Jak jadę na benzie i nie wciskam gazu do końca, a biegi są zmieniane przy niższych obrotach to wszystko super idzie.Gdy startuje z gazem w podłodze lub gdy wciskam kickdowna i jest redukcja biegu, przy wyższych obrotach{nie powiem jakich bo nie mam obrotki] jest brak mocy. Auto chce jechać a nie może. Jakby go coś dusiło. Albo nie dostawał odpowiedniej ilości paliwa. Jest to wersja gaźnikowa z założonym gazem. Gaźnik był regulowany. Na gazie tego efektu nie ma. Przez niedługi okres czasu jeżdziłem całkowicie bez paliwa :oops: gdyz przewody paliwowe się rozwaliły. Czy możliwe jest ze pompka paliwa sie przytarła? Jak można to sprawdzić[o ile można]?
Mam nadzieję, że coś podpowiecie w tej sprawie. Dzięki.
Ps. Wszystkiego Naj w Roku 2007. Co by Gwiazdy wam pomyslnie świeciły .
Post: wt sty 02, 2007 9:22 am
hej
oczywiscie ze moze to byc problem pompy paliwa - nie daje rady przy wiekszym tloczeniu
ale ja bym sprawdzil filtr paliwa, bo on moze byc niedrozny
no i jesli pojezdziles bez paliwa po regulacji gaznika, to niewykluczone, ze bedziesz go musial sobie wyczyscic
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: wt sty 02, 2007 4:28 pm
Na początek zmienię filtr paliwka mimo, że nieżle wyglada. Gażnik regulowałem już po założeniu przewodów. Nie ja regulowałem bo ja sie na tym nie znam. [zlosnik] Dzięki. Jest juz jakiś punkt zaczepienia.
Czy jest jakiś inny sposób sprawdzenia pompy paliwa niz podłączenie innej, najlepiej nowej. [oczko] Tak się pytam na zapas, jak nic sie nie zmieni po wymianie filtra.
coupe radości z życia
MB 123 280C '79
MB 124 230TE '91 - Cameroun'ka żony
ghost
Post: śr sty 03, 2007 9:01 am
Osłuchowo + kontrola ciśnień.
