Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 1:04 pm
Post: wt gru 12, 2006 10:25 am
Musze nabyc taka chlodnice. Moze pasuje od modelu 124 ?
Obecnie: W140 S350 1995, Audi A6 C6 3,2
Dawniej:123 240D 1982, 123 200 1979, 123 240D 1981, 123 230TE 1982, Volvo 340 DL Variomatic, Volvo 760 2,3T, W163 3.2 W168 1.6, Volvo V70 1998, Lexus LS400 1995
Post: wt gru 19, 2006 12:17 pm
Czy ktos z kolegow moglby przeslac mi fotografie zamonotowanych u siebie chlodnic w modelach 123 i 124 z motorem 102?
Post: wt gru 19, 2006 12:29 pm
Te chłodnice są raczej mało zamienne względem siebie ;) .
Nie wiem, czy nie można jednak czegoś przerobić :lol:
Na forum czytałem chyba, że ktoś przystosował chłodnicę klimatyzacji od W140 do W123? :roll:
Co do 123, to nie wydaje mi się, żeby były one uzależnione od rodzaju silnika:
W 124 widziałem takie chłodnice:
Post: wt gru 19, 2006 3:01 pm
Kilka m-cy temu rozszabrowalem tą 230E. Gościu wtedy chciał sprzedać mi klimę w całości, ale cenę podał nierealną. Wybieram się jutro do niego po fragment nadkola, jeśli jeszcze nie zgniótł go w kostkę, zapytam, może zmiękła mu już rura.
Post: pn gru 25, 2006 12:03 pm
chłodnica klimy do W123 jest taka jak W126 (ale nie wiem czy we wszystkich wersjach). Jest chłodzona jednym elektrycznym wentylatorem.
Szukaj nowej do W123, a że jest taka sama jak w modelach produkownych równolegle, jest dośc łatwo dostępna. Naprawa używki sie nie opłaca (wraz ze spawdzaniem szczelności- a tu zwykła woda nie starczy [szalone] ), oraz jest możliwośc że na zagięciu rurek podłączeniowych po pewnym czasie będą przecieki.
W124 , w201 jak ma klime to ma szersza chłodnice cieczy chłodzącej, i automatycznie chłodnica klimy jest szersza, dzięki temy możliwe bylo zamontowanie wentylatora z dwoma wiatrakami (jeden jest napędzany silnikiem elektrycznym, drugi paskiem klinowym (koszt paska w ASO 80zł)) i jest taka jak W210 (np diesel 2,9L turbina z 98r). Spotykana jest też wersja z jednym dużym centralnym wentylatorem. <br>Dodano po 3 minutach.:<br> Moge podac wymiary chłodnicy z W123 i W124 (może nawet numery odczytam jak mi sie uda ;) )
odrazu mówie że są inne, np w W124 rurki podłączeniowe sa z lewej strony (kierowcy) w W123 z prawej [zlosnik]
Post: pn gru 25, 2006 1:09 pm
Marcin S pisze:
Dzieki wielkie. Pozostaje mi skupic sie na znalezieniu oryginalnej chlodnicy do 123
