Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 5:06 am
Post: ndz gru 03, 2006 11:25 pm
Gdyby ktoś miał taką okazję proszę o dopisanie długości krótkiego odcinka wału mierzonej jak na zdjęciu, czyli między zaznaczonymi kołnierzami.
W123:
300D + 4 biegi = 52,5 cm
300D + 5 biegów = 28 cm
200D/220D/240D + 5 biegów = 40,5 cm
Ostatnio zmieniony pn gru 04, 2006 12:39 am przez _me: how_, łącznie zmieniany 5 razy.
Post: ndz gru 03, 2006 11:58 pm
Mój wał od skrzyni 5 w123 ma między tymi kołnierzami 28cm. Skrzynia jest w żeliwnym korpusie . Jak chcesz to wyślę ci fotkę to sobie porównasz ze swoim wałem , bo mam wszystko ,,luzem '' - nie w aucie
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
Post: pn gru 04, 2006 12:09 am
Dzięki, jeśli ten zestaw masz od 300D, starczy długość. [ok]
Chodzi mi o zebranie wymiarów, bo nigdzie nie można tego znaleźć.
Post: pn gru 04, 2006 12:24 am
Ten zestaw leży bezużyteczny , miałem go montować w swojej poprzedniej 300d , w której była skrzynia 4 . Plany się zmieniły , kupiłem drugą beczkę 300d automat i ... już nie chcę manuala. Jeżeli potrzebujesz jakieś wymiary to pisz. Do 300d długość starczy - ta skrzynia była wyjęta z rozbitej trzysetki z Niemiec.
Post: pn gru 04, 2006 12:40 am
*beczka* pisze:
Ten zestaw leży bezużyteczny , miałem go montować w swojej poprzedniej 300d (...).
A nie chcesz go przypadkiem spieniężyc?
Post: pn gru 04, 2006 6:10 pm
a ja za to potrzebuję taki wał do skrzyni 5-tki ale do coupe. ja nie mierzyłem w ten sposob a calosc- wyszlo mi ze potrzebuję 70 cm. (me: how) został mi wał oryginalnie montowany w 230CE manual ale nie mam mozliwosci go teraz zmierzyc, a wydaje mi się, że mogłby byc taki, którego szukasz!
Post: śr gru 06, 2006 8:29 am
(me: how) pisze:
2,2 ; 2,0 ; 2,4 manual 4 od osi do osi 510 [mm]
pozdro
wojtyla
 Tytuł: :D
Post: czw gru 07, 2006 5:16 pm
może nie do konca na temat
też był bym zainteresowany kupnek skrzyni i wału do 300d
 Tytuł: Re: :D
Post: czw gru 07, 2006 9:07 pm
bary123ce pisze:
bary, zmierz co tam masz w wolnej chwili.
kahmil pisze:
Do 300D + 4 biegi, mam tylny, dłuższy odcinek.
Post: czw gru 07, 2006 10:00 pm
:oops: literówka tam są w mojej odpowiedzieć (będę kożystał ze słownika) :oops:
a co do jej sens to chodzilo mi o to , że potrzebuje skrzynia5 wał i most do 300d (most szczególnie)najlepiej w jakiejś przystępniej cenie ;)
MB W123 300D 1979r
Mondeo 1,8 16v 1993r
VW Jetta 1,5b 1983r
Polski Fiat 125P 1976r od początku w rodzinie :D
Post: pt gru 08, 2006 12:04 pm
kahmil pisze:
Którą uzgadniaj za pomocą PW :)
Post: sob gru 16, 2006 2:25 pm
Wczołgałem sie pod swoje złomy i tak:
250 +automat=24cm
300D+automat=24cm
Dla tych samych długości wystepują różne średnice.
I jeszcze dla wału z dwoma podporami 34,5cm
R 107 E 45 ,W 123 ???,EX:42MB
Jurek tel: 880-310-005
Post: sob gru 16, 2006 3:53 pm
adler1934 pisze:
i tak:
250 +automat=24cm
300D+automat=24cm
to jest miedzy kolnierzami?
jak to dwoma?? <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
me-how pisze:
tutaj podałem ten wymiar: http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=22430
Post: sob gru 16, 2006 5:40 pm
bary123ce pisze:
Michał próbuje stworzyć rzecz bardzo pożyteczną(szkoda że tak słaby odzew) i prosił o odległości miedzy kołnierzami jak na zdjęciu,więc są to te wymiary.
bary123ce pisze:
jak to dwoma??
Wydaje mi się,że wał na dwóch podporach był montowany w przedłużonych wersjach.Jednak w niektórych "krótkich" nadwoziach jest miejsce na dwie podpory i w jednym aucie miałem taki wał zamontowany.
Post: sob gru 16, 2006 5:55 pm
adler1934 pisze:
a to nie jest tak, że po prostu są dwa miejsca do zamocowania lożyska podporowego? I tym samym występują dwie długości tylnego wału? U mnie w coupe właśnie są dwa mocowania podpory wału, ale wszystkie tylne wały pasują mi jedynie na to dalsze miejsce...
adler1934 pisze:
No tak, ale czy te kołnierze były zawsze w jednakowej odległości od końców? I niestety jak ktoś nie ma (np ja) na wzór innego wału to nie może zmierzyć odległości od kołnierzy do końców żeby wiedzieć jaką długość potrzebuje między kołnierzami... Czy możesz mi podać całkowitą długość tych wałów, lub odległości od kołnierzy do końców, to sobie dodam odcinek środkowy i mi wyjdzie ? [zlosnik] [zlosnik]
