Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 2:51 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 Następna
Post: wt gru 12, 2006 10:56 pm
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
A co do kultury pracy to nawet nei ma o czym mówić, bo te stare diesla wogóle kultury nie mają w porownaniu z 24V.
Nie no na takie sformulowanie musialem zareagowac [zlosnik] Ja mialem okazje nasluchac sie tego silnika w okularniku i zeby byla jakas druzgocaca roznica to nie powiem, silnik na pewno nie pracowal rowniej a klekocik zwyklej 12V jest jak dla mnie duzo przyjemniejszy dla ucha. A poza tym z autopsji wiem (w przypadku 200d) ze jak silnik pracuje ciszej (w przypadku dwoch takich samych modeli), to oznacza to raczej powolny koniec jego zywota, a "zdrowy" silnik zdrowo klekocze i tak ma byc. A co do dynamiki to stara trzysetka przyspiesza lepiej niz 250 24V, w zalozeniu te dodatkowe zawory mialy w koncu tylko obnizyc zuzycie paliwa a nie zrobic z samochodow dla spokojnych, statecznych ludzi jakies pseudo rajdowki :roll:
Post: śr gru 13, 2006 12:46 am
beet pisze:
Tak zupełnie "przypadkiem" pod maskę wskoczyło także 20 koników? :roll:
250D po 93 roku to zupełnie inny silnik niż ten sprzed liftingu.
Z tym zmniejszeniem zużycia paliwa to też jakaś lipa:
250D
5,4/7,0/8,9 l
E 250D 20V
5,4/6,8/9,1 l
www.asgpultusk.pl/
Peugeot 106 1.1i
W123 200D '81
W124 E250TD '94
808 (w krainie wiecznych ciężarówek) -> 813 '82
Sprinter 312 MAX '95
Suzuki Samuraj
Post: śr gru 13, 2006 10:30 am
Grigorij0 pisze:
Hmm zeby tak zupelnie przypadkiem to raczej nie, mnie chodzi tylko o to, ze porownujac 250 24V ze stara 300tka (moc jest w sumie taka sama), to 300D jest autem dynamiczniejszym. Spalanie wg zalozen mercedesa mialo sie w nowszych silnikach zmniejszyc o 5-10%,a glownie chodzilo zapewne o wzgledy ekologiczne i tylko dlatego ta modernizacja. Bo kultura pracy IMO jest porownywalna w obu tych silnikach, wiec krok milowy, jak to niektorzy uwazaja, na pewno to nie byl :roll:
Post: śr gru 13, 2006 11:13 am
Yyy a to dobrze czy zle Twoim zdaniem, bo sie nie orientuje jakie dzwieki wydaje siena Mnie sie wydawalo ze te (czyt. siena) samochody osiagaja takie predkosci tylko jak spadaja w przepasc
ogólnie siena jest spoko ale to fiat i przy większych prędkościach jest głośniej niż w mercedesie i bardziej buja przy podmuchach bo nadwozie jest wąższe i jest tak jakby wyższe zawieszenie , siene sprzedałem po to żeby kupić mercedesa diesla i wybór padł na 190 2.5D ze względu na obniżenie kosztó eksploatacji jeżdząc na olejach roślinnych . Do sieny nic poza benzyną nie nalałbym no chyba że znalazłbym duże ilości taniego spirytusu ok 100 procentowego ale i tak by pewnie trzeba jakiś konwerter kupować . Jedynie w czym siena może była lepsza to : wyższa moc (101 KM ) przy niższej wadze (1000 kg) jednak miała dużo gorsze właściwości trakcyjne do takiej mocy i ta moc przydawała się tylko żeby szybko ruszyć spod świateł i wyprzedzić na prostej . Ogólnie jestem dużo ale to dużo bardziej zadowolony z mercedesa . W końcu o tym nikogo nie muszę przekonywać :)
pzodrawiam
Instalacja na OR cena 49 zł: http://je.pl/9c7d
Post: śr gru 13, 2006 11:17 am
rzepak pisze:
Nie zaskoczyles mnie ta wypowiedzia [zlosnik]
Post: śr gru 13, 2006 3:13 pm
~rzepak : mam takie troche smieszne pytanie . JEzdzisz swoim mesiem na zwyklych olejach roslinnych z biedronki?? Jak tak , to ciekawi mnie jak sie sprawuje samochod na czyms takim? Spalanie wieksze/mniejsze? Czy moj mesio w124 2.5D tez pojedzie na takim oleju? Pozdrawiam [zlosnikz]
Post: śr gru 13, 2006 3:22 pm
witam
dokładniej to z LIDLA :) bo była akurat promocja - litr za 2.5 zł , ja mam może stężenie 60% w stosunku do ropy bez żadnych przeróbek ( przy 0 stopni odpala od razu po pierwszym grzaniu świecami ) jak na razie ale już niebawem zamawiam kilka nowych elementów ( wymiennik, nowe przewody paliwowe itp. ) , moim celem jest 100% OR , jeśli już zacznę przeróbki to napewno wrzuce fotki na forum .
Marcin 124 poszukaj w hyde park wątku " potato - tankuj za darmo " tam znajdziesz bardzo dużo informacji .
Co do spalania to aktualnie jest według mnie na takim samym poziomie , moc też ale jest cichszy niż na ropie . Twój 124 też pojedzie bo masz taki sam silnik jak ja .
Post: śr gru 13, 2006 4:27 pm
Marcin 124 to jest ten temat o którym mówił rzepak.
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic. ... nkuj+darmo
Post: śr gru 13, 2006 11:30 pm
rzepak pisze:
... ( wymiennik, nowe przewody paliwowe itp. ) , moim celem jest 100% OR...
Rzepak, wymiennik w w201 masz juz fabryczny, aby go usprawnic, trzeba wyjac termostat z ukladu podgrzewania paliwa (rzuc okiem na strone w okolicach 35 w watku potato). Przewody orginalne na OR robia bez problemu. 100% OR da rade tylko na instalce 2 zbiornikowej, na 1-zbiorniku tylko przy temp >10-15 stopni.
Post: czw gru 14, 2006 8:33 am
laudan przeczytaj dokładniej wątek potato a dokładnie wypowiedzi użytwkownika Kris309 :) moim celem jest 100% nawet przy -20 na 1 zbiorniku . Fabryczny wymiennik jest ale on przy tym co ja chcę zamontować to jest miniaturką :lol: przewody grubsze (10 mm lub 12 mm) powinny być jak rzepak w zimie zrobi się gęsty .
zobacz na http://www.ecooiltec.de/autos/xantia-01pl.html to jest stronka użytkownika kris309 , i jego auto , ja dąże do podobnych przeróbek .
pzdr
Post: czw gru 14, 2006 11:26 pm
Rzepak spojrz na fotki OR w temp ponizej -20stopni. Wiem, ze niby w zbiorniku jest troszke cieplej niz na dworzu, ale watpie, czy pompa to przemieli ;)
ps. No chyba, ze masz garaz.
Post: pt gru 15, 2006 10:49 am
też w to nie wierzyłem ale skoro użytkownik kris309 twierdzi że jego auto odpaliło przy -26 to czemu nie .
pompa to przemieli
już prędzej filtry mają gorzej ale filtr wstępny trzeba wymienić na większy . Oprócz tego trzeba dać wymiennik ciepła przed filtrem wstępnym , grubsze przewody paliwowe , wywalić siatkę filtrującą w baku , i zrobić inny system sterowania świecami ( OR wymaga dłuższego dogrzewania przed i po odpaleniu - u mnie to zrobię na przycisk - świece będą włączane i wyłączane po naciśnieciu tego przycisku - oczywiście wszystko będzie na odpowiednim przekaźniku ) . Oprócz tego należy jeszcze zmianić ustawienia pompy pod OR , dać nowe końcówki wtryskiwaczy i podnieś ciśnienie wtrysku . Zrobię u siebie jeszcze ocieplenie baku , przewodów paliwowych , filtra wstępnego i głównego .
Post: pt gru 15, 2006 2:02 pm
To bedziesz musial jeszcze dac podgrzewanie za filtrem. Standartowy ma pojemnosci 0.3-0.4l.
Post: wt gru 30, 2008 8:36 am
Witam. Jestem nowy na tym forum, ale z mesiami mam już dość długo do czynienia - tata ma 190 2.0d, brat w123 2.3 i kumple w124 300CE; SEC 560 - tak więc doszedłem do wniosku, że też chce kupić merca. Wybór padł na W124 w E klasie. Szukam dieselka, więc zastanawiam się między 2,5 20V, a 3,0 24V. Znalazłem stronkę internetową z małym opisem W124
http://www.autoksiazki.pl/sklep,300,63,0,0,1354,1.html
i teraz moje pytanie: Czy W124 2,5TD 113 KM ma turbinę, skoro ma oznaczenie TD :roll: To samo tyczy się W124 3,0 TD
Pozdrawiam i czekam na wyjaśnienia - jeśli ktoś mi to wyjaśni ;)
Post: wt gru 30, 2008 9:14 am
Gregory pisze:
Kombiaki ogladasz? Oznaczenie TD w MB to wolnossace kombi, TDT to wersja turbodoladowana , zreszta ilu sprzedajacych, tyle nowomowy technologicznej..
