Dzisiaj jest sob gru 06, 2025 12:17 am
Post: wt gru 05, 2006 9:15 am
Witam Szanownych Kolegów,
Uprzejmie upraszam o podsunięcie pomysłów, gdzie zamontować antenę (najchętniej o długości 1.6 m) do CB w MB W201: trwale, estetycznie, wygodnie, zgodnie z zasadami poprawności emisji/odbioru itd. i najlepiej tak, żeby bez katastrofy wjeżdżać do garażu (wiem, wiem, vsechno spolem to ne je możebne...)
Pozostaję z wyrazami szacunku, zaciekawiony Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: wt gru 05, 2006 10:10 am
Przejrzyj proszę z wyszukiwarki: mont* anten* CB. Wydaje mi się, że był jeszcze jakiś wątek, ale to tak na pierwszy ogień ;)
Post: wt gru 05, 2006 3:26 pm
Ja W 124 kombi zamontowałem tak jak najbardziej jest to wskazane czyli w 2/3 długosci dachu. Antenke mam 1,5 m. Z wjazdem do garażu nie mam problemów bo mam taki na 3 metry, jedynie anteną zawadzam brame (2,5m) ale nei ma tragedi. Natomiast musiał odpuścić sobie parkingi podziemne, bo serce mi się krajało jak słyszałem antene. A i pod niektórymi mostami musze uważać :) Heheh nei ma to jak mieć samochód na 3 metry wysoki :)
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-Sprinter 312D 2,9TD '97
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-126 300 SDL '84 USA
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: śr gru 06, 2006 12:36 am
Ja mam w W124 zamontowaną na prawym tylnym błotniku symetrycznie do anteny od radia która jest na lewym błotniku, rzuć okiem no fotki mojego MB tam widać dokładnie jak to wygląda. Z odbiorem nie mam najmniejszych problemów, zasięg od 5 do 20 km.
Przy okazji mam pytanie do forumowiczów, czy ma ktoś gdzieś bat do anteny radiowej o długości 160 cm. w dzisiejszych czasach już takich nie produkują ale pamiętam że w latach '80 były takie długie anteny więc może gdzieś u kogoś leży taka w garaży lub na strychu, jeśli tak to chętnie odkupię ;)
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: śr gru 06, 2006 11:44 pm
leopold pisze:
To już w/g Twojego uznania.
leopold pisze:
Jeśli o to chodzi, to nie w 2/3 długości dachu (jak napisał SPEEDYRIDER ) ale doładnie na środku. Zapewni to w miarę dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Samochodowe anteny CB działają najlepiej wtedy, kiedy mają dobrą masę z karoserią samochodu (dlatego anteny na podst. magnetycznych działają gorzej), natomiast kierunek promieniowania zależy od punktu montażu. Ogólnie rzecz ujmując promieniują w tą stronę w którą mają po drodze więcej blachy. Tzn. jeśli zamontujesz antenę na prawym tylnym błotniku, antena będzie najlepiej promieniowała w kierunku lewego przedniego błotnika. Jeśli umieścisz ją na prawym przednim błotniku, będzie najlepiej promieniowała w kierunku lewego tylnego błotnika. Jeśli umieścisz antenę dokładnie na środku dachu, charakterystyka promieniowania będzie dookólna z delikatna przewagą kierunków do przodu i do tyłu. Ja w swoim W124 mam wykorzystany otwór po jednej z anten w tylnej części dachu.
leopold pisze:
Cóż... Coś kosztem czegoś. Wszystko zależy od tego gdzie zdecydujesz się zamontować antenę.
ertee pisze:
Nie produkują!? :o :o :o Chyba kolega jest w błędzie. Wiem że to daleko od Ostrowa Wlkp., ale "baty" (zakładam że chodziło o pręt stalowy - promiennik) do anten samochodowych o długościach 1,7m i 1,9m są dostępne w Pabianicach w hurtowni "SONAR". Proszę oto cennik.
Pozdrawiam serdecznie.
'91 MB W124 250D - Skradziony 29.06.2006r. :-( VIN WDB1241251b543578
'93 MB W124 300D - elektryczna zagadka... :roll: VIN WDB1241301B880698
"Jeśli psujesz coś dostatecznie długo, w końcu ci się uda"
Post: czw gru 07, 2006 12:07 am
Alex pisze:
Pytałem w kilkunastu sklepach które sprzedając sprzęt car-audio i wszędzie mówili że takich anten czy samych batów nie ma nigdzie dostępnych, mieli w ofercie baty o max dł. 80 cm. tak że jeśli byłem w błędzie to tylko dlatego że inni mnie w niego wprowadzili ;)
W124 300D 1988r.
Post: czw gru 07, 2006 12:31 am
Numer GG: 2116615
ertee pisze:
a nie powiedzieli Ci przypadkie, że anten np magnesowych sie nie stroi na najniższy WFS???
boze co bada kołków pracuje w tych sklepach/serwisach,
na forum było a w sieci jest cała masa widzy na temat CB, jesli nie chce Ci sie szukać polecam książkę JANECZKA na allegro do wyrwania za pare groszy
Post: czw gru 07, 2006 11:06 am
Dziękuję pięknie za rady. Plan mam skrystalizowany taki: początkowo - długa antena na magnesie, potem, jak się przekonam, że CB naprawdę mi się podoba i nie wkurza mnie ciągłe skwierczenie i szumienie, to wiertarka i dziura w lewym tylnym błotniku, jak u kol. Ertee. Wyglada to bardzo bojowo (ale ja jeżdżę snieżno-białym barankiem, więc efekt może być komiczny... )
Pozostaję z wyrazami szacunku, Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw gru 07, 2006 11:42 am
teope pisze:
Chyba zaistaniala drobna pomylka bo ja pytalem o "bat do anteny radiowej" czyli do zwyklego radia samochodowego a nie do CB-radia, moglbym co prawda zalozyc do zwyklego radia identyczna antene jak mam do CB ale koszt tego to 100 zł. a ja nie chce az tyle inwestowac, dlatego potrzebuje bat do zwyklej anteny a taki powinien kosztowac w granicach kilkunastu zlotych ;)
W124 300D 1988r.
Post: czw gru 07, 2006 12:36 pm
Numer GG: 2116615
tak tylko napisałem jak by co ;) bo ostatnio na giełdzie samochodowej słyszałem bajki jakoby antene lemma magnumke 27 na magnesie miało by sie nie stroić, "gdzie i jak postawisz tak bedzie OK" - szkoda komentować,
ertee pisze:
znam lepsze rozwiązanie:
w oryginalną dziurę na ant w MB wsadż uchwyt pod antenę CB, ustaw odpowiedni WFS anteny CB ale tak aby bat był wsunięty na maxa w cewkę, musisz zestroić tnąc czubek, kup rozgałęźnik na ant samochodową i CB (wsadź go w miejscy gdzie kończy sie kabel), zwykły bat antenowy kosztuje 16zł, dotnij go rowno na 70cm (odpowiednia długość dla fal radiowych) i wkładaj na przemian w cewkę antenową, bat 70centymetrowy dla radia FM, bat długi dla CB i będziesz zadowolony.
Post: czw gru 07, 2006 12:58 pm
leopold pisze:
Jak masz porządną antene, to ustawisz sbie radio tak zeby nei szumiało. Ja przy tak długiej antenie moge ustawić tak radio, że słysze kierowców bez problemów i nei mam żadnych szumów.
Jedyś jeździlem z magnesówką 60cm i wtedy musiało szumieć żeby cokolwiek dolatywało do mnie. Ale przy dobrej/długiej antenie szum likwidujesz całkowicie.
-410D 2,9D '86
-308D 2,3D '94
-307D 2,4D '87
-Vito 2,2 CDI '03
-210 2,2 CDI '00
-190 200D '88
-190 200D '86
-124 E300TD '94
-124 250TD '86
-190 2,0E '86
-123 300D '81
Post: czw gru 07, 2006 1:50 pm
Numer GG: 2116615
.:SPEEDYRIDER:. pisze:
przede wszystkim antena musi byc dobrze wystrojona! druga sprawa to radio, wszystko co nowe o kwoty 800-1000zł to szumofony sterowane prockiem, KUP strego np herberta i np prosta lemke a każda łączność będzie przeprowadzona na wysokim poziomie
Post: czw gru 07, 2006 7:06 pm
teope pisze:
Tu się zgodzę. Im niższy WFS (Współczynik Fali Stojącej), im bardziej zbliżony do 1 - tym więcej energii idzie w kierunku anteny i zostaje z niej wypromieniowane, a nie odbija się w kierunku radia.
teope pisze:
Hm... Nie zgodzę się. Fakt nie było złych Presidentów, ale wystarczy kupić najzwyklejsze radio CB i można być z niego zadowolonym. Ważne jest jedno. To radio powinno mieć RF Gain. Przy sprawnej antenie RF Gain'em zmniejszasz sobie czułość odbiornika swojego CB (zamiast używania SQUELCH'a) i cieszysz się ciszą. [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] Każda mocna stacja będzie słyszalna b. dobrze, te sredniej mocy też, małej mocy nieco w tle, ale nie będa Cię denerwować szumy. Najtańsze i najprostsze w obsłudze w tej chwili dostępne na allegro radia z RF Gain'em to Midland 1001 Z i Cobra 19 DX. Wiem że teope zaraz napisze że to sz "szumofony", ale zapewniam że do samochodu lepsze radio nie jest potrzebne. Chyba że będziesz jeździł wciąż po mieście - wtedy przydałoby się radio o lepszym odbiorniku (np. któreś z rodziny Presidenta). Poza Presidentami dobrą opinię miały również Unideny. Możesz również kupić Unidena z RF Gain'em. Takie radio to Uniden PRO 520 XL.
teope pisze:
Anteny Lemm nie są drogie, ale bardzo dobre. Polecam anteny: AT-900, AT-1200, AT-1500 lub AT-1700 z rodziny Lemm.
Post: czw gru 07, 2006 11:11 pm
Numer GG: 2116615
Alex pisze:
już pisze :D
Alex pisze:
bez tego to g.... straszne
Alex pisze:
uzywałes tego pierwszego???
bo jesli tak to dziwie sie temu co piszesz, tymbardziej, że wiem, że jakieś tam pojęcie o sprzecie masz no i pracujesz poniekąd z podobnymi urzadzeniami
co do unidenow - szkoda, ze wycofane ze sprzedazy (bo przez nie presidenty sie cienko sprzedawały)
Alex pisze:
no, szkoda tylko, ze trzeba wywalic za nie srednio 350zeta a herbercik trzeszczy 400-430 i bez porownania lepiej wymiata
Alex pisze:
ale bardzo dobre
zgadza sie, ale DANITA to jednak mistrzostwo świata FOREVER szkoda, ze nie do zdobycia,
reasumując, wszystko co dzisiaj jest sprzedawane (wiem powtarzam sie) to w wiekszosci szais sterowany procesorem, praktycznie nie da sie uzyskać takiego odbioru jak z herberta, valerego, granta, benjamina czy alana 28
wiem, ze mozna miec obawy co do uzywanego radia, ze koncowki wywalone, ze to, ze tamto, ALE wystarczy minimum wiedzy o sprzecie, 3 mierniki i nie ma, ze boli :)
Post: czw gru 07, 2006 11:39 pm
teope pisze:
Alex pisze:
Hm... Chyba zauważyłeś na spocie co Cię gniecie w lewe kolano [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Właśnie to co na zdjęciu... [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik] I o dziwo w zupełności mi ono wystarcza.
A tak na marginesie (OT) teope przypomnij mi się, wyślę Ci do testowania pewną płytkę do mikrofonu CB... Ciekaw jestem czy słyszałeś kiedyś kol. "Heniek Łęczyca"... [zlosnik]
