Dzisiaj jest czw lip 16, 2026 8:38 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 61 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 5 Następna
Post: śr gru 06, 2006 3:01 pm
Miesiąc temu zmieniałem płyn w chłodnicy, zalałem koncentratem do stanu max, pojeździłem kilka dni, sprawdziłem stan ponownie i wszystko było ok. Dziś stojąc w korku nagle zobaczyłem temp. na wskażniku grubo ponad 100 stopni, myśle sobie nie ma bata coś się stało, zaparkowałem podnosze maskę, sprawdzam stan i się okazuje że jest brak płynu w zbiorniku wyrównawczym, wlałem resztę koncentratu która mi została, chyba było tego z 1,5 litra i do tego jeszcze z pół litra wody i teraz stan jest max. Obejrzałem dokładnie silnik z każdej strony ale wszędzie jest sucho i nie widać śladów żeby płyn chłodzący gdzieś wyciekał, w takim razie gdzie on znika? Od strony silnika raczej wszystko ok, nic nie wskazuje na to żeby poszła uszczelka pod głowicą, pamiętam że wiosną miałem podobny problem że nagle zniknęła spora ilość płynu ale później przez całe lato było ok. Doradźcie gdzie szukać dziury w całym bo ja nie mam pomysłu...
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: śr gru 06, 2006 3:27 pm
ertee pisze:
Tam gdzie deszczówka w W123 pod dywanikami [zlosnik]
zobacz czy za grodzią i nie poszło dziadostwo i sączy na podłogę
pozdro
wojtyla
Post: śr gru 06, 2006 4:03 pm
ertee pisze:
??!! koncentratem
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr gru 06, 2006 4:25 pm
TReneR pisze:
??!! koncentratem
Tak koncentratem, dlatego że wcześniej jak latem brakowało płynu w układzie to uzupełniłem brak wodą a teraz jak zmieniałem płyn to z 9 litrów które wchodzą do układu wyleciało jakieś 5litrów czyli w układzie zostało jeszcze 4 litry starego płyny a raczej wody, więc uzupełniłem już samym koncentratem nie rozwadniająć go wcześniej przed wlaniem do układu.
Wojtyla pisze:
dywniki są suche, te z przodu, te z tyłu i nawet w bagażniku :o
W124 300D 1988r.
Post: śr gru 06, 2006 4:28 pm
ertee pisze:
No teraz rozumiem ;-)
Nie zlales pewnie plynu z bloku....
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr gru 06, 2006 5:07 pm
Bardzo możliwe,że płyn wycieka dopiero kiedy jest gorący i pod ciśnieniem.
Uruchom silnik ,podnies maskę i czekaj.
Szczególnie oglądaj tam gdzie znajdują się łączenia obejmą.
Moze być małe rozczelnienie i płyn zanim zrobi mokra plame zdąży wyparować.
Post: śr gru 06, 2006 5:15 pm
Szukaj bialych (jak sol) lub zielonkawych nalotow
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: śr gru 06, 2006 5:43 pm
ertee pisze:
TReneR pisze:
??!! koncentratem
Nawiązując jeszcze do technologii napełniania układu koncentratami, nie jest dobrym pomysłem mieszanie koncentratu z wodą, bezpośrednio w zbiorniku wyrównawczym. Przecież dopóki się nie wypuści, tak jak w Twoim przypadku, pozostałej wody z układu, tylko samochód wie ile jest jej naprawdę. A płyn chłodniczy w postaci koncentratu ma ściśle określone proporcje rozcieńczenia, a złe proporcje drastycznie zmieniają właściwości i temperaturę krzepnięcia. Tego nie jestem pewnien, ale wydaje mi się, że gdzieś przeczytałem, że nie chodzi tylko o zbyt małe stężenie koncentratu, ale także zbyt duże stężenie znacząco pogarsza właściwości płynu.
MB W126 500 SE ’82
MB W126 420 SEL '89
Post: śr gru 06, 2006 7:56 pm
Oto moje typy ,gdzie ucieka płun chłodniczy ,sprawdzone empirycznie w 124 :
-ze zbiornika wyrównawczego ,tam gdzie jest czujnik poziomu płynu (twarda uszczeka na wyprowadzeniu czujnika)
-pęknięte wyprowadzenie rurki przelewowej z zbiornika wyrównawczego
-słaba uszczelka na korku ,w zbiorniku wyrównawczym,wymiana korka pomogła na 100%
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr gru 06, 2006 8:53 pm
moze po prostu uklad sie odpowietrzył :) na miejsce powietrza wlecial plyn i zrobilo sie go malo :)
na wszelki wypadek sprawdz te polaczenia ktore odkrecales jak spuszczales wode
chyba niebardzo wiesz jak sie wymienia plyn skoro zostalo ci w ukladzie 4 litry :P jak sie wymienia plyn to nastawienia pokretel temperatury maja byc na max otwarte
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: śr gru 06, 2006 9:14 pm
akurat sam nie wymieniałem płynu bo jakoś nie miałem wtedy czasu i poprosiłem o to ojca no i tak wyszło że nie spuścił płynu z bloku... jutro obejrze jeszcze dokładnie wszystkie wskazene miejsca, może coś znajdę ;)
W124 300D 1988r.
Post: czw gru 07, 2006 12:29 am
Nie wiem czy w modelu 124 jest na podszybiu regulator ciśnieniowy ogrzewania jak w mojej W201 i właśnie tamtedy moze uciekac płyn. Ma do duży związek z włączonym ogrzewaniem i być m0oże latem nie używając go nie ubywało też płynu.
Zajrzyj za ścianą grodziową akumulatora pod plastikiem wycieraczki jesli w gole w tym modelu jest coś takiego
ex W201 190D 88r.
Post: czw gru 07, 2006 6:34 am
Jesli problem bedzie sie nasilal a nie bedzie Ci sie chcialo na zime grzebac to nie dokrecaj korka w zbiorniku wyrownawczym. Nie dostanie cisnienia, napewno sie nie zagotuje i wyleci znacznie mniej. Oczywiscie to rozwiazanie nie jest docelowe.
Ex: 1987 MB W201 2.5D ''Niebieski Rekin'' :( - zawsze w mojej pamięci.
Obecnie: FF '07 1.6 TDCi - też się kula ;)
Post: czw gru 07, 2006 7:52 am
gibber pisze:
Szanowni Koledzy,
Przypomnę: temperatura wrzenia wzrasta(!!!) wraz ze wzrostem ciśnienia! Przy mniejszym ciśnieniu woda lub płyn chłodniczy wrze przy nizszej temperaturze. Dlatego właśnie chłopcy ze Sztutgartu zaprojektowali ciśnieniowy układ chłodzenia i 110 stopni na termometrze w MB to widok - w pewnych sytuacjach - zupełnie niekatastrofalny (choć wymagający przeanalizowania stanu układu chłodzenia).
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: czw gru 07, 2006 8:19 am
ertee pisze:
sprawdź jeszcze rurkę metalową doprowadzającą płyn do nagrzewnicy one lubią normalnie gnić [zlosnik] jak będzie parcha to ją grzecznie wyczyść bo może tam być mała dziurka
pozdro
wojtyla
