Dzisiaj jest pt sie 29, 2025 10:50 am
Post: pn lis 27, 2006 9:24 am
Witam serdecznie wszystkich! :)
Pobralem Mandriva One w wersji ISO, wypalilem, ale instaluje sie tak, ze nie dziala bez plyty ...
Nie rozumiem o co chodzi ... ? :?
Powiem tak:
- wypalilem obraz plyty, i na plycie sa trzy foldery, boot, isolinux, loopbacks ...
- plyte wkladam do cd, no i bootuje sie, gdzie po chwili instaluje sie duzo napisow a po prawej ok i ok
- wszystko jest na niebiesko, ladnie, wybieram jezyki, ale ... zauwazam, jak na innych stronach www, ze nie mam po lewej odnosnikow, np o partycji, czy cos w tym stylu ...
- program jednak sie dalej instaluje, najpierw dlugo niebieski caly ekran, a potem sie powoli buduje na ekranie, najpierw pasek zadan, potem ikonki, no i jest ... i wreszcie niby powstal, ale chodzi strasznie mozolnie caly czas czyta z plyty ...
Czy on jest w wersji tylko z plyta, gdyz jej nie wyjme - caly czas czyta, czemu nie instaluje sie na hdd ... ?
Jak restartuje kompa, bez plyty, to jest komunikat - brak systemu ...
Moze gafa z mojej strony, ale to tak powinno byc czy ja cos zle robie ... ?
Moze sprzet jest przestarzaly - ale dzialalo XP ...
Bardzo prosze o pomoc!
- W201 - Wrzesień 1988 - 2.0 B+G - 300 tysiecy na liczniku - cel - drugie tyle
Post: pn lis 27, 2006 2:02 pm
To prawdopodobnie uruchamia Ci się LiveCD z systemem. Bootuje Ci się system z CD, a nie instaluję. Te napisy co lecą na początku to komunikaty jądra systemu o znalezionym sprzęcie i takie tam. Nie znam Mandriva w ogóle, więc Ci nie podam gotowego rozwiązania. Poszukaj w menu, gdzieś powinno być 'instalacja' albo 'install', albo jest opcja przy bootowaniu do wyboru liveCD/install.
Jeżeli moge coś zasugerować, to chyba najbardziej userfriendly obecnie jest dystrybucja Linuxa o nazwie UBUNTU, do tego jest oparta na najlepszej dystrybucji DEBIAN. Polecam ściągnięcie ISO wersji desktop, UBUNTU z http://www.ubuntu.com. Butujesz z płyty system LiveCD i na pulpicie pojawia Ci się ikonka 'zainstaluj'. Klikasz i zapominasz... Przy instalacji UBUNTU odpowiadasz na mniej pytań niż przy instalacji łindołsa ikspe.
Link do ISO: http://ubuntu.task.gda.pl/ubuntu-releas ... p-i386.iso
Pozdrawiam,
Konrad Lapsz / harrier
Post: wt lis 28, 2006 4:36 pm
Dziekuje bardzo za odpowiedz ... ;)
Powiem troche dokladniej, zeby stworzyc obraz sytuacji ...
Komputer:
Pentium III 600 MHz
128 MB RAM
10 GB HDD
Reszta zintegrowana, chyba, bo to komputer w werski mikro ...
Jeszcze USB i Sieciowka
Chodzi o to, ze potrzebny jest legalny system, a wszyscy, jak i ja, znalismy tylko Windows, to sie pomyslalo o Linux ... [zlosnik]
Mialem wczoraj czas, bawilem sie w MANDRIVE, okazalo sie LiveCD, tak jak mi powiedziano, to pobralem wersje 4-plytowa ... instalowal sie ... a tu Fatal Error, grzebalem po forumach, to wpisywalem rozne te komendy do instalacji ... to wtedy ze Block Error (8,6) itd ...
Dalem sobie spokoj, sciagnalem OpenSUSE, a tu takie cudo ze sie CD nie bootuje ... :roll: ... i to podobno tak bywa ...
Wiec mam pomyslec o UBUNTU ... ?
Chodzi o to zeby zastapic te IKSPE ... I zeby nie miec takich problemow ...
Post: wt lis 28, 2006 7:16 pm
Ja zainstalowałem sobie kiedyś ubuntu 6.01 (chyba) na laptopie (aristo smart 400s). System zainstalował się rewelacyjnie, rewelacyjnie chodził. Ja osobiście nie znam lepszej i bardziej userfriendly dystrybucji Linuxa. Ja polecam. Zresztą RedHato-podobne dystrybucje możesz ściągać do woli (Auroxy, Fedory, Mandrejki, SuSE'aki, etc etc) i będziesz miał takie kwiatki. Nie słyszałem, żeby Ubuntu komuś nawalilo jeszcze... a do tego jest prostacki w obsłudze. Jako pierwszy linux, to uważam, że rewelacja.
Ja używam tego: http://www.freebsd.org ale to już trochę co innego. :)
Pozdrawiam,
Post: wt lis 28, 2006 8:08 pm
moim zdaniem najłatwiejszy i dobry na początek jest aurox po polsku chyba nawet, chociaz SuSE tez nie jest najgorszy jednak moim zdaniem aurox na poczatek to dobry wybór
124 CE 92r 2.0 Nitro (LPG) VIN WDB1240411B800530 M 102.963
Post: wt lis 28, 2006 9:10 pm
Ale Aurox to pochodna RedHata, więc ja odradzam. Manager pakietów RPM jest do bani. W UBUNTU jest apt-get debianowy i do tego graficzny interface, którego nazwy ośmielam się nie pamiętać. UBUNTU też jest po polsku.
A najlepszą dystrybucją, żeby się wgryzać i uczyć Linuxa to jest Slackware... ale tu trzeba być cierpliwym i mieć zapał, nic nie jest proste. :)) ... ale za to daje najlepszą szkołę.
Pozdrawiam,
Post: czw lis 30, 2006 8:44 pm
Używam Kubuntu (dość zasobożernym), wcześniej około roku używałem debiana a przechodziłem przez lycoris, aurox, mandrake (teraz nazwa to mandriva) i inne redhatopodobne. Zrób jak pisał Harrier tyle że ściągnij Xubuntu (to też ubuntu:)), na tym sprzęcie będzie śmigał jak złoto. Gnome (ubuntu) czy KDE (kubuntu) potrzebuje jednak te 256 MB RAM chociaż gdzieś kiedyś czytałem że ikspek potrzebuje 512 MB RAM ;) .
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: czw lis 30, 2006 8:50 pm
Rad.ek pisze:
ściągnij Xubuntu
To ja podaję linki:
http://www.xubuntu.org/
http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/relea ... p-i386.iso
Pozdrawiam,
