Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:44 am
Post: czw lis 23, 2006 6:35 pm
Witam!
Znow zawracam glowe szanownym kolegom,dziekuje za Wasza ostania pomoc,a;e znow pojawil sie problem,a mianowicie:zmuszony bylem do zdjecie glowicy,z czym mialem problem, ale udalo sie,po zlozeniu wszystkie i po uruchomoieniu silnik bardzo szybko sie grzej i wyrzuca plyn.Myslelem,ze to termostat bo chlodnica od polowy do dolu byla zimna,ale po wyjeciu termostatu nic sie nie zmienia,nadale chlodnica jest zimna iwaz,ktory wychodzi od dolu chlodnicy rowniez sie nie nagrzewa,a po przejechaniu 1km woda gotuje sie.Sam nie wiem co to moze byc,moze macie jakies pomysly?
Post: czw lis 23, 2006 6:52 pm
Skoro opisałeś, gdzie są widoczne obajwy utrudnienia przepływu płynu, to jak sądzisz, gdzie jest najprawdopodobniej utrudnienie przepływu płynu? Chyba ża masz nowy lub wspaniale wyczyszczony wkład. Wtedy, a w zasadzie ponadto zainteresowałbym się pompą.
Post: czw lis 23, 2006 6:56 pm
Chlodnice wyklucam bo do samego konca nie bylo problemu z temperatura,dopiero po rozebraniu glowicy problem si pojawil.Tez zastanawiam sie nad pompa ale chodzilo do konca,owszem odkrecalem ja podczas demontazu glowicy,ale czyzby to mialo cos z tym wspolnego?
Post: czw lis 23, 2006 8:30 pm
Numer GG: 85536
wg mnie źle złożona/pęknięta głowica, uszkodzona/założona ponownie stara uszczelka pod głowicą (sam to robiłeś ??) - spaliny dostają się do układu chłodzenia i gotują ci wodę, miałem taki objaw przy pękniętej głowicy.
Powiedz/przypomnij czemu zdejmowałeś czapkę?
Nissan Pathfinder 3,5 03'
Post: czw lis 23, 2006 9:04 pm
albo uszczelka nie od tego typu silnika i ktorys kanał jest zatkany.
Post: pt lis 24, 2006 10:28 pm
A moze byc opcja, że po prostu jest układ zapowietrzony?
W123 230E 82' zagazowany
Post: sob lis 25, 2006 12:02 pm
Ja miałem taki sam objaw KIA K2700 - uszczelka pod głowicą - silnik miał własciwą temperaturę a płyn się gotował mimo to( chłodnica noramlna temp). Polecam od razu spr głowicy w wyspecjalizowanym warsztacie abyś nie założył nowej uszczelki a tu to samo bo głowica jest pęknieta albo krzywa.
zabistaw pisze:
Tez tak wielu twierdziło ale to nie to było- przynajmniej u mnie - ale chyba poprawnie działający ukł, chłodzenia powinien sam się odpowietrzyć??? ( bez ironi z mojej str.)
MacKuz pisze:
Ja bym tam poszedł za skarbnikem, bo skoro trzyma kase to wiele ludzi mu ufa [zlosnik]
280 CE Automat.....,
W123 200D Miś! Pałkowy
Ex. MB 410
Post: ndz lis 26, 2006 10:04 am
Musze sciagnac ponownie glowice,oddam ja do planowania,a przy okazji wymienie uszczelniacze i podocieram zawory.Mam nadzieje ze po splanowaniu problem sie rozwiaze.
Post: ndz lis 26, 2006 11:33 am
Numer GG: 85536
wojciech_grz pisze:
Najpierw oddaj głowice do kontroli szczelności bo szkoda kasy na remont pękniętej głowicy.
Post: pn lis 27, 2006 1:21 pm
wojciech_grz pisze:
ale narwany! wyluzuj bo Ci się zmarszczki porobią [zlosnik] (żart)
Wszytkie pokrętła temperatury na maxa! Odpal motor temperatura dojdzie do 70-80 wyłącz i poczekaj! Ponów próbę jak temp zejdzie do 60.
jeśli włożyłeś termostat to jeśli ma odpowietrznik to ma być od skierowany do góry! jeśli nie musisz dać czas przyrodzie jeżeli nie grzał się przed robotą to teraz też nie powinien [szalone]
Ja odpalam auyo w takich przypadkach zazwyczaj na 3 razy [zlosnik]
po dopaleniu pościskaj przewody idące do chłodnicy mocno i energicznie (pomoże to w przepychaniu powietrza przez węże)
miłej zabawy [zlosnik]
pozdro <br>Dodano po 1 minutach.:<br>
Wojtyla pisze:
dopaleniu
chodziło o zgaszeniu
wojtyla
Post: pn lis 27, 2006 10:47 pm
MacKuz pisze:
zgadzam się w pełni -mi to wygląda na conajmniej krzywa głowicę (źle załozoną) albo walnietą uszczelkę -tez kiedyś miałem taki cyrk ze spalinami i płyn się gotował bo spaliny zapowietrzają głowicę...
Post: wt lis 28, 2006 9:15 am
MacKuz pisze:
takiego cyrku chyba by nie robił? [szalone] jest jeszcze jedna możliwość źle dokręcona ( nieodpowiednim momentem [szalone] ) i tu może być jazda [zlosnik]
pozdro
wojtyla
Post: wt lis 28, 2006 9:44 am
Numer GG: 85536
Wojtyla pisze:
ho ho znam takie przykłady stara uszczela + silikon [totalszok] [totalszok] [totalszok]
