Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 12:44 am
Post: czw lis 23, 2006 10:53 pm
Zakupiłem w 123, 1982r., 200D, zielony groszek :) Autko jest w dobrym stanie. Garażowane, od 17 lat w rękach jednego właściciela. W weekend wrzucę fotki [zlosnikz] Tyle na początek.
Już kiedys posiadałem beczkę i niestety skradziono mi ja – podobno bardzo latwo ukrasc te samochody. Podobno (to opinia elektryka) trudno zrobic odciecia zaplonu, bo diesel ma swiece żarowe (nie znam się i nawet nie wiem, dlaczego to problem). Myślałem tez o niedźwiedź-locku ale to prawie 600 pln i to jednak troche duzo :cry: . Co proponujecie, aby zabezpieczyc beczuszke ? Mam jakis alarm (podczas postoju słychać delikatne pikanie [zlosnikz] ale nie sadze, aby był zbyt dobry.
Może jakieś inne zamki ?
Tomek
P.S.: Może to glupie pytanie, ale musze i o to spytac – czy nie uszkodzi mi się gwiazda na grillu jeśli pojade na automatyczna myjnie ? [zlosnik]
Post: czw lis 23, 2006 10:57 pm
Zaloz wklad od stacyjki od w201. Inaczej w123 diesla nie zabezpieczysz dobrze przed kradzieza, niedzwiec da rade, ale tylko w automacie.
Post: czw lis 23, 2006 11:36 pm
Nie, dźwiedź da radę także w manualu, co najwyżej trzeba szukać dobrych miejsc do parkowania. Np tyłem pod latarnią.
Post: pt lis 24, 2006 7:04 am
Witaj! :)
frymus pisze:
Jeśli masz możliwość to unikaj automatycznych myjni. Gwiazdy nie pokiereszuje, ale lakier owszem.
http://www.youtube.com/watch?v=s4rs9vYK9NI
Post: pt lis 24, 2006 7:52 am
Wykręcaj kierownice za każdym razem :)
www.mbfans.pl
W123 450TE "beżuch"
R129 500SL "Czarnuch"
W114 280C 73 "Miami Blue"
W126 300SE "koksik"
W123 230CE"kaleson"
Post: pt lis 24, 2006 8:19 am
ja mam u siebie blokade skrzyni (wsuwany pręt) oraz odcięcie rozrusznika
mam benzynę, ale podejrzewam, że w dieslu kwestia rozrusznika jest rozwiązana tak samo :)
powinienes miec pod maska w okolicy nabitych nr nadwozia taki kabelek ze zlaczka (fi 1,5mm). jak rozepniesz to rozrusznik nie powinien pierdnąc :)
wepnij sie w toto i z glowy.
a poza tym masz jeszcze blokade kierownicy w standardzie, co rowniez troche uprzykrza zycie zlodziejom.
alarmy wg. uznania
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt lis 24, 2006 7:17 pm
A ja mam coś lepszego:P Kupiłem kiedyś beczkę na części, ogólnie to chodziło o silnik... Przejechałem się z gościem - latała nieźle. Pojechaliśmy spisać umowę wszystko cacy wsiadłem świece zagrzały zakręciłem rozrusznikiem i nie chce zapalić... gaz do dechy zapalił na sekundę i zgasł :-?
Gość zaczął się śmiać i stwierdził że tego auta nikt mi nie ukradnie (z ciekawostek to otwierało się go śrubokrętem bo nie miał wkładek w zamkach) wiecie co mądry polak zrobił?
Beczka ma "gaszenie" na podciśnieniach jak i inne merce zresztą, w rureczkę od pompy która idzie pod stacyjkę wpiął zawór:) tak tak zwykły zawór kulkowy, po jego zamknięciu auta w żaden sposób nie dało się odpalić (tak samo jakby nie było stacyjki) i jak dla mnie to gość był w dechę że znalazł sobie taki sposób ;) ja jednak zrezygnowałem z takiego rodzaju zabezpieczeń, chociaż muszę przyznać że ponysł miał :)
* W123 3.0D - Biała dama - Sprzedany
Jest:
*124 2.5D 88' - Król szos
*124 2.5D 88' - Lift to E-Class - Dziwkowóz :)
*Golf mk1 TDi - Der Classic auto
Post: pt lis 24, 2006 7:51 pm
DJ_Mouse pisze:
No tak, ale wystarczy chociaż trochę kumaty złodziej, który otworzy maskę, odepnie podciśnienie z pompy i po zawodach [zlosnik]
Post: sob lis 25, 2006 12:02 am
Sugerujesz, że złodzieje w dzisiejszych czasach są aż tacy cwani że załapią o podciśnieniu w pompie i jak będzie kradł to powie sobie...
"... amoże koleś ma zawór żebym mu auta nie ukradł...? "
Wątpie :)
Jest:
Post: sob lis 25, 2006 12:56 am
w zasadzie zlodziej jak nie odpali auta w 30 sekund to je zostawia zaden nie bedzie grzebal pod maska w nocy zeby odpalic auto
pomysl z podcisnieniem super :)
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: sob lis 25, 2006 9:04 am
Bardzo dziekuje za pomoc, juz zaczynam myslec jak to u siebie zastosowac, stacyjke od w201 tez kupie :)
Czekam na dalsze pomysly, jezeli jeszcze da sie cos wymyslec.
Post: sob lis 25, 2006 10:12 am
Jeśli zechcą i tak ci zwina :) ja parkuje u siebie pod domkiem i w lecie zostawiam wszystkie szyby spuszczone w coupe z radyjkiem w środku :) Kurde jak ja sie ciesze ze mieszkam w rzeszowie i nie musze sie martwic o fure :)
Post: ndz lis 26, 2006 1:26 pm
Ten wklad w w201 musi byc oryginalny ? Widzialem na gieldzie nieoryginalny za 140 pln i chyba mnie nie przekonal. Pewnie pasuje, ale czy jest rownie skuteczy, co montowane fabrycznie ?
Post: ndz lis 26, 2006 9:12 pm
Ja w swoim miałem takie fajne coś -na przewodzie masowym z akumulatora przy karoserii siedziała taka złączka a w niej wsówka w kształcie kluczyka od WSK-i normalnie prawie jak immobilaizer.Odkręciłem to sobie na pamiątkę przed sprzedażą auta i leży w garażu.A do tej pory jakoś nie miałem okazji nawet z próbą dostania się do auta-choć z garażu alufelgi poszły w świat.
Post: ndz lis 26, 2006 9:25 pm
witaj, może doprowadź auto do takiego stanu jak moje to nikt nie będzie chciał go ukraść hehe. Pozdrawiam
w123 230c 1978
