Dzisiaj jest sob sie 30, 2025 10:10 pm
Post: czw lis 16, 2006 8:16 pm
chciałbym połączyć dwa kompy w sieci domowej - sieciówkami. na pierwszym, który jest podłączony do neta mam wxp i wszystko dobrze poustawiane żeby ten drugi mógł się połączyć; i tu zaczynają się schody bo na tym drugim kompie jest w2k i już nie jest tak różowo z ustawieniami, kombinuje na wszystkie strony i nic.
jak ktoś temat zna to proszę o odp bo już siły nie mam.
W123 D30 był...
Post: czw lis 16, 2006 8:39 pm
Lokalizacja: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław
Nie wiem czy to Ci bardzo pomoże, ale na dłuższą metę naprawdę sensowniej jest wydać stówę z groszami na modem do neo z wbudowanym routerem/switchem. Lepiej działa i mniej prądu zjada niż osobny włączony komp. No i jest bardziej niezawodne/szczelne niż router na WinXP.
Supposed Former Automotive Journalist
Post: czw lis 16, 2006 9:40 pm
Generalnie nie powinno być żadnego problemu z połączeniem. Nie tak dawno konfigurowałem coś takiego tylko w roli w2k występował notebook, w każdym razie działa bez problemu... no może poza udostępnianiem dysku od strony w2k ale nie chciało mi się z tym kombinować ;)
Otwórz okienko dosowe i wpisz: "ipconfig -all" i w tym co się wyświetli zobacz czy komp w2k dostał IP od XP, jeśli nie to spróbuj w Otoczeniu Sieciowym w opcjach karty sieciowej na stałe przypisać jakiś adres np:
IP: 192.168.0.20
Maska: 255.255.255.0
Brama: 192.168.0.1
Serwer DNS1: 194.204.159.1
Serwer DNS2: 194.204.152.34
i zobacz czy ruszy. Jeżeli nic nie da to spróbuj inną karte sieciową założyć do tego kompa z w2k lub XP bo może być któraś wadliwa.
S210 E320 CDI Avantgarde 2000r.
W124 300D 1988r.
VW Golf II 1.6 + gaz
ex: W124, W201, W123 i wiele innych
Post: pt lis 17, 2006 10:54 am
Polaczenie internetowe na XP nalezy udostepnic.
Wtedy komp sam konfiguruje odpowiednio druga karte sieciowa.
Chociaz ja u siebie mam na sztywno adresy IP.
Miedzy ustawieniami sieci z XP, a w2k nie ma wiekszej roznicy.
Napisz co Ci konkretnie nie dziala.
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt lis 17, 2006 2:57 pm
Numer GG: 457649
Kabel masz oczywiście skrosowany??
W 124 E300TD
http://www.motohybrid.pl
Post: pt lis 17, 2006 7:44 pm
wpisałem ustawienia kolegi ertee na xp - czyli hoście, a na 2k wykryj automatycznie ip drugiego kompa i dns no i działa DZIĘKI BARDZO PANOWIE
kol Tricky oczywiście ma rację, kiedyś pewnie tak zrobię.
ps a jak podziełi mi teraz prędkość? na pół? bo jakoś cały czas pokazuje 1.3 Mb/s na tym kompie z xp
W123 D30 był...
Post: pt lis 17, 2006 11:36 pm
kindzior pisze:
A jaką prędkość powinieneś mieć? Łącze powinno być dzielone na ilość (liczbę) komputerów korzystających <b>w danej chwili</b> z sieci po równo.
Konrad Lapsz / harrier
Post: sob lis 18, 2006 8:15 am
harrier pisze:
korzystających w danej chwili
czyli kiedy się coś ściąga albo w momencie otwierania strony? a tak to normalnie pokazuje normalną prędkość? dobrze rozumiem?
W123 D30 był...
Post: sob lis 18, 2006 3:41 pm
Zdaje się, że mieszamy tu pojęcia szybkości i szerokości pasma. Szerokość pasma oznacza maksymalną możliwą prędkość, a szybkość aktulany (na daną chwilę) transfer. Gdzie Ci to 1.3Mbps pokazuje? <i>Harrier uprzedza, że z łindołsów to ma pałkę... ;ppp</i>
Post: sob lis 18, 2006 6:33 pm
oczywiście chodzi mi o prędkość maksymalną, a to 1.3 to pokazuje dymek jak się włącza neostradę na hostującym kompie.
W123 D30 był...
