Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 9:54 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: ndz lis 07, 2004 9:01 pm
Witam.Dziś zmuszony zostałem do włączenia ogrzewania tylnej szbki.I tu pojawił się problem.Nie dość tego, że włącznik jest chyba zamontowany odwrotnie ( rysunkiem do dołu) to jeszcze brak podswietlenia kiedy jest włączony.Ogrzewanie zadziałało [cool] jak na 24 lata życia MB uważam, że tak miało być , ale nie wiem gdzie nacisnąć (na którą część przycisku) aby wyłączyć.Widziałem dziurę na żarówkę w tym włączniku, ale jaka tam idzie i czy trzeba ciągnąć jakieś kable [szalone] U mnie nic takiego nie ma a fajnie by było jakby świciło, kiedy jest włączone.Pomóżcie [szalone] [szalone] [szalone] [szalone]
W123 3.0D `80r. - RIP
MB na ręku
Nissan Primera 2.0 SLX Automat - na sprzedaż (może ktoś chętny????)
Post: ndz lis 07, 2004 9:42 pm
witanko!
z tego co piszesz to napewno jest włożony odwrotnie. podświetlony jest napewno tylko pewnie albo żaróweczka jest beee albo jej niema wcale. zasilanie tej żaróweczki jest poprzez wtykę podłączoną do włącznika ( o ile dobrze pamietam) wyłączysz ogrzewanie naciskając w twoim przypadku górną częśc włącznika. zawsze włącznik zostaje w jednej pozycji (na środku)
myslę że nie wprowadziłem cię w błąd. a jeżeli już to nieświadomie.
Post: ndz lis 07, 2004 11:00 pm
Tak jest. Żarówka nie ma osobnych kabli-wszystko co ma byc jest we wtyczce. Przełącznik pomimo włączenie wraca do swojej pierwotnej pozycji. Po wyłączeniu zapłony i włączeniu jeszcze raz ogrzewanie szyby jest wyłączone, chociaż nikt go ręcznie nie wyłączał. Taki bajer [zlosnikz]
W126 300SE było: Gaz Wołga 24, W123 250, W116 280SE, FSO Warszawa 204;
Post: pn lis 08, 2004 4:21 pm
hej ja mam podobny problem w swojej 115-stce, tylko ze u mnie zaróweczka przy wyłączniku sie zapala ale szyba sie nie ogrzewa:///
pytanie czy wyłącznik nawala, czy moze ogrzewanie szyby samo w sobie jest uszkodzone ??? ???
pozdr Piotrek
W115 240D 74' Automatic jest 3.0
W126 300 Turbo Diesel 88'
w124 300 TDT 4 MATIC 87'
vw caddy mk1 92'
ex: brunetki blondynki ja wszystkie was dziewczynki... dobrze wspominam :P
Post: pn lis 08, 2004 11:13 pm
Piotrek_ddz pisze:
pozdr Piotrek
Mam podobny problem. Przy włączeniu ogrzewania słychać stuknięcie przekaźnika, zapala się żarówa ale szybe nie podgrzewa się :(
Gdzie szukać przyczyny?
Pozdrawiam i z góry dziękuję - Bartek
ex:
Post: wt lis 09, 2004 9:08 am
widze ze nie jestem sam i ze moj problem nie wziął sie z powietrza [oczko]
puki co to jeszcze nic nie wybebeszałem z tego przełącznika ani nie grzebałem przy szybie, bo mam inny problem z Puchatkiem.. hamulce :-? :-? .. ale pewnie jak juz zima na dobre zawita za oknem to pewnie sie zmobilizuje i zaczne szukac przyczyny awarii..
MercBeginner jak byś kiedys pierwszy uruchomił swoja szybe to daj notke na forum [oczko]
pozdr Piotrek
vw caddy mk1 92'
Post: wt lis 09, 2004 7:43 pm
Piotrek_ddz pisze:
pozdr Piotrek
Nie ma sprawy. Ja niestety podejrzewam, że jak zrywałem naklejkę przylepioną w od środka z jakimś misiem :) to wtedy mogłem uszkodzić paski grzewcze.
Szkoda że nie są one zatapiane w szybie :)
P.S. Piotrek zrób hamulce. To jest temat który nie powinien czekać.
Szkoda by było kogoś dogonić...
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: wt lis 09, 2004 7:54 pm
mercbeginner ale jak pozrywałeś nitki to pewnie nie wszystkie. i te co zostały powinne grzać.
Post: wt lis 09, 2004 7:57 pm
a heble to ty piotrek zrób bo wiem co znaczy ich nie mieć! chociaż ja swoim dieselkiem jeździłem tydzień bez zahamowań! jaki pan taki samochód (bez zahamowań)
[zlosnikz]
Post: wt lis 09, 2004 7:58 pm
w kwestii ogrzewania tylnej szyby, w mojej zabce poprz wlasciciel (62lata) zalozyl sobie przyciemnianie tylnej szyby ... az sie we mnie gotuje, tylko boje sie zrywac zeby nie uszkodzic paskow grzewczych
czyt powyzsze posty chyba slusznie sie obawiam, wiec bede jezdzil z przyciemniona
MB 123 2,8CE ŻABA
nysa 522
Post: wt lis 09, 2004 11:30 pm
drwal pisze:
czytając powyzsze posty chyba slusznie sie obawiam...
Spokojnie, to przecież nieważne - MB to jest naprawdę ważne ;)
Pewnie problem tkwi w jakiejś drobnostce typu obluzowana kostka a nie od razu pozrywane paski :) Napewno są solidne bo to MB ;)
Ale tak na poważnie to jeśli nie możesz znieść tej szyby to spróbuj delikatnie odkleić tą folię. Myślę że paski powinny to wytrzymać :)
Gorzej jak byś to skrobał nożem, albo dłutkiem ;)
ex:
Post: śr lis 10, 2004 12:43 am
Zrobiłem i u mnie [zlosnik] . Właśnie tego mi przy tym przycisku brakowało - sygnalizacji, kiedy jest włączone ogrzewanie. Niestety musiałem trochę pokombinować bo nie miałem pojęcia skąd taką żarówkę wytrzasnąć no i niestety musiałem rozkopać pół konsoli + schowek, bo mi wtyczka do środka wpadła :roll: (uważajcie na to, przerąbana potem robota)
U mnie też coś nie kontaktuje przy wtyczce, jak sie porusza to się wyłącza (rozebrałem na szybko i wyglada wszystko ok). To już niestety bede robil kiedy indziej, bo już prawie 1.00 ;-)
PS.
Acha koszty to:
-1 bezpiecznik (chyba 32A) [zlosnik] , tak to bywa, jak sie nie uważa.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: śr lis 10, 2004 12:49 pm
Pozdrawiam - Bartek
hej, wziąłem sie wczoraj no i hamulce uruchomione [zlosnik] .. zastanawia mnie tylko jedno ze jak dam po hamulcach to bardzo szybko blokuje mi sie prawe przednie koło, a niekiedy oda przednie :-? chociaż opony sa BDB <zima>!! no ale najważniejsze ze hamują [cool] ..problem hamulców zażegnany zatem moge sie wziąc za tylną szybe.. ;)
pozdr Piotrek
vw caddy mk1 92'
Post: sob lis 13, 2004 12:40 pm
Piotrek_ddz pisze:
pozdr Piotrek
[zlosnik] To dobra wiadomość :)
A propos łapania z różną siłą przednich zacisków, może masz zamontowane dwa różne zaciski? Były pordukowane wersje BendiX i ATE.
U mnie była taka sytuacja, że lewy miałem ATE a prawy BendiX :)
Już wywaliłem BendiX'a i mam na 4 kołach ATE.
Możliwe że jeden jest mniej sprawny i to już może być powodem łapania nierównomiernego.
Bardzo rzuca na stronę która pierwsza blokuje?
Co do mojej szybki to pytałem na Tapicerskiej i powiedziano mi,
że jeśli nawet pozrywałbym część pasków to pozostałe powinny działać.
Tak więc mimo tego że kontrolka zapala się i nawet słychać przekaźnik,
nie oznacza to że dochodzi napięcie do szyby. Jak sprawdzę to dam znać.
Pozdrawiam - Bartek
ex:
Post: śr lis 01, 2006 8:07 pm
Podepnę się pod temat bo u mnie identycznie włączam ogrzewanie lampka świeci , przekaźnik pstryka, a szyba jak zaparowana tak zaparowana zostaje.
Może ktoś już rozwiązał ten temat i może mi pomóc??
i czekam na odpowiedź
Ixes
